  • 6093118 Visite
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #4005 il: 20 Novembre 2017, 02:11 »
Concordo. Io non riesco più ad entrare nel Gateway. Il Refresc ci vuole.
Ehmm no, a me si apre senza problemi, per responsive intendo reattività della gui, volevo dire che và benissimo e mi sembra più reattiva.
A ogni update ricordati sempre di pulire la cache locale, se cambi il css per i colori o altra roba poi devi fare anche un nginx restart, magari ti si è criccato qualcosa.
su funzioni extra di sistema non si vedono le rotelline quando passi ,anche condivisione contenuti e stampante
Pulite la cache, non ho problemi qui. ( si gli ingranaggi, si vedono senza problemi, forse il colpa del browser?)
« Ultima modifica: 20 Novembre 2017, 02:17 da ^NiCo^ »
« Risposta #4006 il: 20 Novembre 2017, 02:15 »
le tab si aprono ,parlavo solo delle rotelline delle impostazioni che appaiono quando passi sopra con il mouse
scusate ora appaiono ,ero su un acer one ,ho messo dimensioni carattere al 80% e si vedono
« Ultima modifica: 20 Novembre 2017, 02:21 da mixmax »
Offline goose2600
  • 50
« Risposta #4007 il: 20 Novembre 2017, 02:28 »
Il colore verde mi piace :)
Comunque ancora non riesco ad attivare telnet.
@Ansuel, nei log non mi sembra di vedere nulla di rilevante... c'è qualcosa che posso controllare?
« Risposta #4008 il: 20 Novembre 2017, 02:29 »
ma nella gui lo hai attivo ? hai provato a riavviare?
Offline goose2600
  • 50
« Risposta #4009 il: 20 Novembre 2017, 02:34 »
Ovviamente nella gui è attivo e ho provato a riavviare.
Ho controllato anche in /etc/config/telnet e risulta attivo, ma la porta di sicuro non è in ascolto.
Qualche pagina fa anche un altro utente aveva riscontrato la stessa cosa.
« Risposta #4010 il: 20 Novembre 2017, 02:41 »
provato a disattivare e riattivare?
Offline goose2600
  • 50
« Risposta #4011 il: 20 Novembre 2017, 02:44 »
Ho fatto tutte le prove classiche, tranne un hard reset.
Ho anche provato a farlo partire da riga di comando, ma continua a non funzionare (comunque certo non è una cosa vitale)
« Risposta #4012 il: 20 Novembre 2017, 02:49 »
Devi controllare che esista il file in bin/busybox_telnet
Use/bin/telnetd o in sbin
E che comando fai per avviarlo
Offline goose2600
  • 50
« Risposta #4013 il: 20 Novembre 2017, 03:01 »
Il file bin/busybox_telnet esiste.
In usr/bin c'è telnet
In sbin invece c'è qualcosa di strano, ovvero una cartella chiamata telnetd che sembra puntare verso "."
Da riga di comando uso /etc/init.d/telnet start
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #4014 il: 20 Novembre 2017, 03:04 »
forse devi fare
/etc/init.d/telnet enable
@Ansuel dammi 2 aspirine che visual studio mi crepa i neuroni.
« Ultima modifica: 20 Novembre 2017, 03:06 da ^NiCo^ »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4015 il: 20 Novembre 2017, 08:19 »
Ci sono ancora dei BUG nella GUI ? sono sempre con la 3.16 stabile...
Edit:
Ok ho fatto l'upgrade.
in IE11 il trafic monitor a me è cosi :
ho pulito il cache...
In Chrome tutto va bene.
Ansuel, puoi fare qualcosa per questi "Unknown" ?
« Ultima modifica: 20 Novembre 2017, 08:48 da shdf »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4016 il: 20 Novembre 2017, 09:12 »
Bella la nuova GUI colore azzeccato!!!
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #4017 il: 20 Novembre 2017, 09:25 »
dopo gli ultimi aggiornamenti ho ancora il led del wifi 5Ghz spento anche se la relativa rete sembra funzionare.
dove posso intervenire manualmente sulle funzioni dei led ? si rilascerà una versione che lo risolve, o adesso ho solo io questo problema ?
e' normale che in 5Ghz un Samsung S5 si colleghi sempre a velocità molto alta tipo 500/700 Mbs mentre un S7 al massimo va' verso i 300 circa ? c'e' qualcosa da poter ottimizzare ? si può mettere nella faq una nota riguardo l'ottimizzazione del wifi se non c'e' ancora ?
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
« Risposta #4018 il: 20 Novembre 2017, 11:55 »
Ecco il problema è quella cartella
Cancella telnetd e riaggiona :)
È buffato il link simbolico e devi farlo ricreare :)
  • 9341
« Risposta #4019 il: 20 Novembre 2017, 12:21 »
@Ansuel si possono aggiungere nel servizio DynDNS altri campi in modo da attivare più servizi?
    attualmente sulla 1.0.3/3.25 se ne può attivare solo uno
