  • 6065980 Visite
Offline DavideRodeo
  • 48
« Risposta #3810 il: 17 Novembre 2017, 23:04 »
briccato no... finchè riesci ad accedere a root tutto è recuperabile.... mi serve sapere gli ultimi log che ti appaiono con logread
E' capitato anche a me infatti dopo l'aggiornamento non riuscivo ad entrare nella pagina del router e da winscp si, allora mi sono chiesto, qui è si sballata qualche configurazione del router e ho deciso di resettare da pulsantino, al reboot mi è tornata la gui tim stock con firmware 1.0.4_009 e ho usato poi putty per mettere la gui sbloccata. Tutto qui.
« Risposta #3811 il: 17 Novembre 2017, 23:05 »
mi servono i log semplicemente
Offline DavideRodeo
  • 48
« Risposta #3812 il: 17 Novembre 2017, 23:07 »
Si ho capito, scusa ahaha. No volevo solo dare una soluzione a lui senza mandarlo per troppo tempo nel panico  :good:
« Risposta #3813 il: 17 Novembre 2017, 23:09 »
no è per dire... se potete datemi i log per capire cosa succede :)
Offline DavideRodeo
  • 48
« Risposta #3814 il: 17 Novembre 2017, 23:10 »
Una domanda ahaha, come si prendono i log da winscp?
Edit: Trovata la riposta :sonno:
« Ultima modifica: 17 Novembre 2017, 23:19 da DavideRodeo »
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #3815 il: 17 Novembre 2017, 23:14 »
Aggiornata la 1° pagina del topic con nuove info e soprattutto l'ultima versione della Gui rilasciata e la data in cui è stata deployata.
ps: Invito tutti ad effettuare interventi in-topic e non stile chat, inoltre bisognerebbe sforzarsi di cercare nel topic prima di chiedere info già trattate, questo non per il puro sfizio di amministrare o bacchettare gli utenti ma per tenere la discussione quanto più pulita e lineare possibile, altrimenti si crea sempre una grande confusione, soprattutto quando vengono effettuati nuovi rilasci.
 :hello:
Ayrton Senna
« Risposta #3816 il: 17 Novembre 2017, 23:19 »
da putty esegui il comando logread
Offline DavideRodeo
  • 48
« Risposta #3817 il: 17 Novembre 2017, 23:24 »
Ok grazie, comunque sai se c'è un modo per impostare questo modem solo come router che funzioni anche il voip?
Spiego meglio, possiedo due DGA4130, uno lo uso come modem e l'altro lo vorrei usare come access point collegandoli tra di loro tramite lan, il problema che questo collegamento mi fa si navigare ma non mi fa utilizzare il voip. L'unica soluzione che ho trovato e collegare il router alla presa wan però questa cosa crea due reti distinte e anche due IP! Se hai una soluzione sarei felice di provare. Grazie
« Risposta #3818 il: 17 Novembre 2017, 23:29 »
se te ne freghi di avere due dhcp... setta il secondo in dhcp routed problema risolto
Offline DavideRodeo
  • 48
« Risposta #3819 il: 17 Novembre 2017, 23:33 »
E dovrei fare un collegamento lan - wan o lan to lan?
« Risposta #3820 il: 17 Novembre 2017, 23:35 »
lan wan
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #3821 il: 17 Novembre 2017, 23:47 »
.... e la data in cui è stata deployata[/b].
 :hello:
Scusa Mirco......DEPLOYATA...... nun se po' guardà!!  :undecided:
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #3822 il: 18 Novembre 2017, 00:30 »
Saluti a tutti, soprattutto a
@Ansuel e @roleo da cui vorrei una risposta:
potete fare un piccolo passo indietro con me?
Mi trovo con il Gateway con questa situazione:
Versione Software       AGTEF_1.0.3
Versione Gui              3.21
Versione Datapump       A2pvbH042r.d26m
Firmware OID           58ec9b09e474f4c618fbe9e0
Versione Bootloader
16.11.1013-0000000-20160314084347-870409210027d7bcfa4d54666160c0bb5322e291
E con le Bank cosi disposte:
Bank Attiva bank_1
Versione Attiva   16.3.7636-2781008-20170411105953-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
Bank Passiva bank_2
Versione Passiva 16.3.7498-2781010-20170130093814-9ee1bc10d48945a9c338014d0cab3db1d5fdab92
Vorrei sapere a quale versione corrispondono rispettivamente le due Bank e, a quale delle due, se una volta resa attiva, si può ottenere quanto da voi realizzato e citato nel post «#3709 il: Ieri alle 00:24 » e se può essere da me percorribile per ottenere una macchina migliore.
Vi prego di indicare a me e credo a una moltitudine di utenti “basic” il da farsi.
Grazie tante per la risposta
Offline Cold_ice
  • 12
« Risposta #3823 il: 18 Novembre 2017, 00:49 »
Ho seguito le indicazioni di DavideRodeo, bastava resettare il modem con il pulsante reset hardware (5 sec). Tra l'latro ho visto che siamo già passati alla Versione Gui 3.21. Adesso è tornato non funzionate il porforwarding... faccio qualche altra prova.
Offline Cold_ice
  • 12
« Risposta #3824 il: 18 Novembre 2017, 00:53 »
OK, risolto anche il problema di portforwarding
