  • 6063793 Visite
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #3735 il: 17 Novembre 2017, 11:51 »
@Ansuel.  Vorrei testare anche io il openwrt. Come posso fare?
« Risposta #3736 il: 17 Novembre 2017, 12:13 »
Ho provato ma niente da fare rimane in caricamento all'infinito.
Alla fine ho aggiornato manualmente da putty tutto ok ora la gui non mi dice più trovato nuovo aggiornamento.
Se puoi controlla Ansuel, anche se io ho seguito tutte le procedure anche eventualmente cancellare la cash del brower crome ma ho provato anche firefox e non funziona.
Grazie mille
PS: attivato in fibra va bene che il modem mi dica :
Massima velocità di linea
 30.65 Mbps  143.79 Mbps
Velocità di linea
 21.6 Mbps  135.64 Mbps
e facendo lo speed test arrivo a circa 100mega???
ho inserito un sistema di check del firmware scaricato... probabilmente è quello il problema... o forse sono solo io tutto scemo che mi so scordato di mettere il nuovo file di checksum...
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3737 il: 17 Novembre 2017, 12:37 »
su app Tim di ios la password del modem non funziona la chiede sempre e non fa accedere!!!!!
Offline littlewoods
« Risposta #3738 il: 17 Novembre 2017, 14:26 »
@littlewoods
se leggevi due pag indietro trovavi il mio commento sul comando mancante postato da Vic975 che mi ha consentito l'accesso in ssh dopo la guida che hai seguito.
ci sono riuscito grazie infinitamente.
volevo sapere i comandi in ssh per recurare i parametri voip con tutta la passwrd se e possibile in chiaro come devo fare??
Online natalinux
  • 9333
« Risposta #3739 il: 17 Novembre 2017, 14:29 »
non c'è un risponditore automatico
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #3740 il: 17 Novembre 2017, 14:36 »
@littlewoods  prova ad utilizzare la funzionalità di ricerca o scorrere indietro di pagine, sono punti già trattati quelli richiesti da te
Ayrton Senna
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #3741 il: 17 Novembre 2017, 14:45 »
Puoi riprovare la procedura utilizzando i pacchetti nuovi presenti sul repository? Anche se non credo cambi molto.
@roleo, nel tuo repository ho trovato la versione di openvpn-openssl versione 2.3.18 :ola:
 ma libopenssl è alla versione 1.0.2l
Mentre qui https://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/brcm63xx/generic/packages/base/
è presente openvpn-openssl versione 2.3.11 (quindi precedente al tuo repository), mentre libopenssl è la versione 1.0.2m (quindi più aggiornata)
Dove hai trovato la versione di openvpn-openssl più aggiornata rispetto alla snapshot di openwrt?
« Ultima modifica: 17 Novembre 2017, 15:14 da puandr »
Offline condor74
  • 159
« Risposta #3742 il: 17 Novembre 2017, 14:48 »
@Ansuel
La nuova GUIpuò essere installata adesso anche su FW 1.0.4 009 oppure è ancora in fase di testing?
Grazie!
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #3743 il: 17 Novembre 2017, 15:19 »
La 2.3.18 di openvpn è la versione attuale nel git.
openssl-util invece era la versione attuale all'ultimo update fatto, cioè inizio novembre.
Ora il git di openwrt è andato avanti ma io non ho aggiornato.
Usate il pulsante "Ricerca".
« Risposta #3744 il: 17 Novembre 2017, 15:33 »
@Ansuel
Grazie!
se hai il root la gui è compatibile con tutto
Offline neo27
  • 83
« Risposta #3745 il: 17 Novembre 2017, 15:34 »
aggiornato tramite webui alla 3.19 (senza force e con fw 1.0.3) funge tutto come prima, solo lo switch on/off del dlna sembra abbia problemi, nel senso che pur configurandolo non salva l'impostazione, nella mattonella dopo il refresh rimane il pallino grigio (disabilitato) ma contrariamente a tale "spia" è effettivamente attivato e funzionante poichè legge la pennetta inserita su l'usb modem come dlna
« Risposta #3746 il: 17 Novembre 2017, 15:55 »
puoi controllarmi con winscp se in /etc/config/ c'è il file dlnad? o sta il file dlnad_orig?
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #3747 il: 17 Novembre 2017, 16:02 »
@roleo
L'hai compilata te? :good: Hai il gcc per il broadcom?
e invece dove hai preso il pacchetto kmod-tun? Quello non è presente sul repository OpenWrt
Io ho installato la seguente versione
Package: kmod-tun
Version: 3.4.11
Depends: kernel (=3.18.23-1-81be0e40bf30c51dba2c46c84dd50f29)
Section: kernel
Architecture: brcm63xx-tch
MD5Sum: 5746410c0947f4a2dce4cefd4f82ba86
Filename: kmod-tun_3.4.11-rt19-1_brcm63xx-tch.ipk
Source: package/kernel/linux
Description: Kernel support for the TUN/TAP tunneling device
License: GPLv2
ma è incompatibile con la versione del kernel
Ed è il motivo per cui non viene su il tunnel TUN/TAP su OpenVPN :lolz:
Mentre la tua è
Package: kmod-tun
Version: 3.4.11-1
Depends: kernel (=3.4.11-1-0b3a287109a01f28a0c5f067991f321a)
License: GPLv2
Section: kernel
Status: unknown hold not-installed
Installed-Size: 9913
Filename: kmod-tun_3.4.11-1_brcm63xx-tch.ipk
MD5Sum: 162b952fa68a65b297820f01aeab014a
SHA256sum: 1992615239c51d7c9c0e5a6c71a6e243b8cf5e4d317334f7a4a0cddda8710684
Sul modem è installato il kernel
root@modemtim:~# uname -r
3.4.11-rt19
Quindi dovrebbe andare beneeeee :ola:
« Ultima modifica: 17 Novembre 2017, 17:04 da puandr »
« Risposta #3748 il: 17 Novembre 2017, 16:08 »
c'è il file dlnad_origin :       #NG-87265; NG-71142
config dlnad 'config'
   option enabled '1'
   option manufacturer_url 'http://www.technicolor.com'
   option model_url 'http://www.technicolor.com'
   option radioStations_enabled '0'
   option friendly_name 'Modem TIM'
« Ultima modifica: 17 Novembre 2017, 16:11 da mixmax »
« Risposta #3749 il: 17 Novembre 2017, 16:11 »
   option enabled '1'
intendevo a neo a te dovrebbe funzionare tutto... puoi controllare se hai lo stesso problema?
