  • 6036759 Visite
0 Utenti e 16 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline DavideRodeo
  • 48
« Risposta #3690 il: 16 Novembre 2017, 23:09 »
Secondo me meglio che viene salvata localmente, sarebbe più comodo poi.
« Risposta #3691 il: 16 Novembre 2017, 23:17 »
più semplice è meglio è.
« Risposta #3692 il: 16 Novembre 2017, 23:18 »
la cartella è la /root ....
basta inserire il la gui lì e fare l'aggiornamento e si autoapplica...
ora la procedura di sysupgrade è così
root@modemtim:/# sysupgrade /tmp/AGTEF_1.0.2_CLOSED.rbi
Saving config files...
Closing voice...
stopped process in pidfile '/var/run/led-fw-interface.lua.pid' (pid 66                                           33)
Sending TERM to remaining processes ... status-led-even ledfw.lua logd swmdk bcmubusbridge netifd conntrackd wansensing.lua cupsd dhcpopassthrud lua ubusd dnsmasq dhcpsnooper mcsnooper neighmd smbd smbd nmbd mobiled igmpproxy mldproxy mountd lte-doctor-logg lua crond nginx nginx cwmpd lua ntpd cgrulesengd
Sending KILL to remaining processes ... lua
Switching to ramdisk...
open: No such file or directory
Performing system upgrade...
Copying root file to ram...
Root file preserved!
GUI File found! Good Job!
Restoring GUI file in ram
Device Rooted
Programming...
ash: lua: not found
Unlocking bank_1 ...
Writing from <stdin> to bank_1 ...  [w]ash: ubus: not found
Clearing FVP of /dev/mtd3...
Firmware upgrade done
Upgrade completed
Rebooting system...
(esclusi quei due errori che sono trascurabili... funziona )
Offline DavideRodeo
  • 48
« Risposta #3693 il: 16 Novembre 2017, 23:26 »
E il risultato di questo sarebbe un aggiornamento alla 1.0.2 sul bank 1 conservando root gui e anche tutta la sua configurazione?
« Risposta #3694 il: 16 Novembre 2017, 23:29 »
la conf purtroppo la resetto per sicurezza... volendo potrei mantenerla... ma se cambia qualcosa nei pacchetti qualcosa potrebbe corrompersi...
rimane root gui nuova e altre robe... in pratica elimina il problema di dover rimettere la gui dopo aver upgredato e si rimane sullo stesso bank
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #3695 il: 16 Novembre 2017, 23:33 »
Vi aggiorno sulla mia configurazione Aggiornato tramite telegestione al 1.0.3 provenivo dal 1.0.2. Risbloccato con il tool tutto ok, gui di Ansuel la 2.10.
Mi si è anche configurato il numero voip mi dite quale sarebbe la password del numero voip e soprattutto quali paramenti dovrei mettere per poter configurare l'app zoiper per Android cosi da avere il numero di casa sempre con me???
In più vorrei cambiare i dsn e mettere quelli di google dove si trova la sezione adatta???
Infine per mettere lo scolapasta solo come modem+ voip e lasciare fare tutto al mio router come faccio???
Adesso ho un ip pubblico sullo scolapasta ed un altro diverso sul mio router personale....
Dal mio router personale esco tranquillamente in internet e posso accedere da remoto tramite 4g vodafone al decoder enigma dunque funziona tutto ma mi scoccia avere due ip.
Infine dalla lan 192.168.0.x che è quella del mio router come mai non posso accedere alla lan dello scolapasta che è 192.168.1.x???
Devo configurare qualche cosa????
Chiudo ringraziando Ansuel e gli domando x una birra come possiamo fare???
Offline DavideRodeo
  • 48
« Risposta #3696 il: 16 Novembre 2017, 23:36 »
Va bene anche così. È già un bel passo avanti.
« Risposta #3697 il: 16 Novembre 2017, 23:39 »
la gui ti consiglio di aggiornarla all'ultima...
la password sta sulla gui sezione telefonia...
per configurare app ti serve porta che è 5060 server ims che sta scritto nella pagina... password(quella lunga ) e l'user è +39 seguito dal tuo numero
Esiste la modalità voice mode per far fare tutto al router
i due ip li dovrai avere per forza per avere la telefonia...
devi fare delle route statiche o fare una seconda interfaccia sul modem manualmente dal file config... online c'è quello che ti serve... cerca iniziando sempre con openwrt
« Risposta #3698 il: 16 Novembre 2017, 23:43 »
Ho caricato la versione... Chi mi prova se va con un qualsiasi rbi (NON 1.0.4)
« Risposta #3699 il: 16 Novembre 2017, 23:51 »
io ho la 1.0.3 come la carico da Gui o con i 3 comandi putty ?
 h0 la 3.16 da gui c'è scritto trovato aggiornamento ora aggiorno
 ok  3.19
« Ultima modifica: 16 Novembre 2017, 23:57 da mixmax »
« Risposta #3700 il: 16 Novembre 2017, 23:54 »
allora prima di tutto se hai la gui 3.16 usa il bottone forza aggiornamento gui e dimmi se te lo aggiorna
« Risposta #3701 il: 16 Novembre 2017, 23:58 »
fatto 3.19 ,sembra andare tutto bene ,non ho forzato l'aggiornamento ,l'aveva trovato
« Ultima modifica: 17 Novembre 2017, 00:01 da mixmax »
« Risposta #3702 il: 17 Novembre 2017, 00:01 »
fatto 3.19
ora prova a flahsare la versione 1.0.2 (se per te non è un problema che si resetti... salvati la cartella config nel caso)
« Risposta #3703 il: 17 Novembre 2017, 00:03 »
a dire la verità non ho mai flashato una versione sono sempre rimasto alla 1.0.3
con WinSCP salvo etc/config su desktop ,poi vado su repository o importo da gui  e quale versione 1.0.2 ?
« Ultima modifica: 17 Novembre 2017, 00:08 da mixmax »
« Risposta #3704 il: 17 Novembre 2017, 00:06 »
se te ne freghi della configurazione e quindi anche del voip se ti va...
fai il downgrade per provare
