  • 6095146 Visite
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #3540 il: 13 Novembre 2017, 23:53 »
Assolutamente sì, ma l'idea l'abbiamo già integrata nella gui 3.16 dell'amico Ansuel.  :victory:
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #3541 il: 14 Novembre 2017, 04:45 »
però mi so divertito... e ho capito che hanno fatto le cose molto male... cioè cristo ho distrutto la partizione overlay così tanto che 40 errori di badblock e crc error della nand... dopo un pò che ho notato che la bootp non flashava più nulla perchè quando finiva dava nand error... sono passato a corrompere il bootloader e ho visto degli errori fantastici del tipo... mac address not found.... finchè sono arrivato al rom fail :)))) e led rosso fisso un amore ahahaha
mettilo comunque da parte; i pin della flash sono accessibili dalle piazzole intorno intorno e possono tornare utili.
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #3542 il: 14 Novembre 2017, 04:49 »
- WiFi potenziato (sia a 2.4 GHz che a 5 GHz)
Non ho seguito le vicende dell'1.0.4 , se c'e' il root si riesce ancora a trasferire files in scp? Riesci a tirare fuori /qtn/qtn-linux.lzma?
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #3543 il: 14 Novembre 2017, 09:06 »
Ehm evidentemente mi sono perso un paio di passaggi allora, mi relinki il riferimento?
Così aggiungo anche una FAQ riguardo la possibilità di cambiare driver xdsl.
Ayrton Senna
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #3544 il: 14 Novembre 2017, 10:40 »
..... mentre invece a ricompilarlo mi tira fuori una cosa come 2096 errori ahah
tornando al source, il progetto è in WPF, e tutti gli eventi degli oggetti non vengono richiamati, importante è l'oggetto webbrowser che carica la pagina di login e la analizza, ora, dovrei portare tutto il progetto in formato windows.form normale, ma sinceramente nn mi va, cmq se tu vuoi cimentarti, sono riuscito a caricare la finestra e il programma parte, ma visto che non richiama, ad esempio webbrowser_loadcomplete (per dirne una), va in errore perche l'oggetto webbrowser non è stato inizializzato, indi, con un nuovo progetto widowsForm e nn WPF (copia/incolla da questo), si potrebbero richiamare tutte le sub di inizializzazione dei vari oggetti della window che poi è l'exe che vediamo per fare l'unlock; ^NiCo^, buona fortuna,
Offline vic975
  • 24
« Risposta #3545 il: 14 Novembre 2017, 10:47 »
Di primo acchito non saprei, se seguita alla lettera quella procedura funziona, è pluritestata, anche dal sottoscritto ovviamente...
Ho provato e riprovato una 20ina di volte, ho fatto il reset di fabbrica del modem, la procedura funziona (cambio password root e gli altri comandi non danno errori...) ma al riavvio non riesco ad accedere in SSH... ho utilizzato una versione di ubuntu e kali linux... hai dei suggerimenti?
Fastweb FTTH | GPON ZTE F601 | DGA4132 | FW 2.2.0 | GUI 9.5.61
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3546 il: 14 Novembre 2017, 12:21 »
ci sono delle persone per cui il driver xDSL del firmware 1.0.3 è più performante. Ecco perché ho chiesto a Ansuel di rimuoverlo dalla GUI.
Gui e driver sono cosè molto diverse, a parer mio e meglio cambiare il driver xdsl manualmente per chi vuole cambiarlo.
Ho recuperato alcuni driver sulla mia MEGA : https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg
Se volete fare un REPO qui, non c'è problema.  :D:
Se non mi sbaglio ci sono attualmente solo 2 driver xdsl TIM, quello di 1.0.2 / 1.0.3 e quello di 1.0.4
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3547 il: 14 Novembre 2017, 12:41 »
scusate mi date il link della repository dove sono gli ultimi firmware????  grazie
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #3548 il: 14 Novembre 2017, 12:46 »
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/
« Risposta #3549 il: 14 Novembre 2017, 12:55 »
Non ho idea del xchè ad alcuni non andasse il sed su /etc/passwd, nella guida in hacking ne avevo messa una versione mia che a me andava ma ad altri no, poi è stata cambiata con la versione di un' altro utente xchè a lui non andava la mia (che era testata su un file in locale e sul modem, funzionava) quindi bohhhh
Ah ecco...
 :wtf:
Anche dessero errore comunque non avresti riscontro a video, come indicato nel NOTA BENE, in ogni caso sono perplesso poiché i passaggi sono tecnicamente corretti ed a me non hanno dato problemi...hai provato anche il comando alternativo (l'ultimo prima del reboot) indicato dall'altro forumista per la modifica dell'utente root in /etc/passwd?
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg222812.html#msg222812
« Risposta #3550 il: 14 Novembre 2017, 13:17 »
come si cambiano i driver? io ho il FW 1.0.3 , ho scaricato questo file  xDLS driver  1.0.4_007  adsl_phy.bin , l'importo  da Gui o con WinSCP  ?
« Ultima modifica: 14 Novembre 2017, 13:50 da mixmax »
Offline vic975
  • 24
« Risposta #3551 il: 14 Novembre 2017, 14:07 »
@MisterFTTH si si ho provato anche con il comando alternativo passwd, niente da fare...
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3552 il: 14 Novembre 2017, 14:43 »
scusate amici  ma se faccio aggiornamento del firmware alla versione 1.0.4.009 dalla gui 3.16 poi avro il modem bloccato??? e la gui 3.16 sparisce???
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3553 il: 14 Novembre 2017, 17:28 »
con winscp, sostituire il file /etc/adsl/adsl_phy.bin
e doppo riavviare il modem, o se non mi sbaglio non bisogna riavvare il modem se fai in SSH :
xdslctl --version (per verificare  la versione del driver.)
xdslctl connection --down
xdslctl stop
xdslctl start
xdslctl connection --up
xdslctl --version
(per verificare che il new driver è caricato.)
A mettere nella FAQ  :D:
« Ultima modifica: 14 Novembre 2017, 17:39 da shdf »
  • 340
« Risposta #3554 il: 14 Novembre 2017, 18:33 »
Il Driver xDSL si trova dentro la dir /etc/adsl/ e si chiama adsl_phy.bin
E' sufficiente prenderlo o dalla gui 3.16 di Ansuel o da un firmware aggiornato (1.0.4_008 ad esempio) e sovrasciverlo,
usando WinSCP, a quello già presente sul fw 1.0.3.
Per rendere il cambiamento visibile occorre naturalmente riavviare il modem. ;)
