  • 6066314 Visite
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3495 il: 12 Novembre 2017, 12:57 »
Se sappiamo esattamente cosa fa il programma, sarebbe piu facile farne un nuovo.
Posso fare un AutoIT.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3496 il: 12 Novembre 2017, 13:03 »
qualcuno col firmware 1.0.4.x mi puo dire la sua verzione di nginx ?
Col firmware 1.0.3 :
opkg list-installed ngin*
nginx - 1.10.0-1
Offline gionuein
« Risposta #3497 il: 12 Novembre 2017, 13:10 »
Grazie mille per avermi risposto :) scusa l'ignoranza ma come si avvia quel comando all'avvio del router? 😅 abbi pazienza... So che tu puoi sicuramente aiutarmi e sarebbe davvero stupendo!
È in automatico, quel file viene eseguito sempre all'avvio del router 😉
Offline godsephiroth
  • 15
« Risposta #3498 il: 12 Novembre 2017, 13:24 »
OK...ma come lo edito? 🙈 proprio agli albori del discorso
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #3499 il: 12 Novembre 2017, 13:27 »
credi sarebbe possibile farlo anche sul Tim Hub ?
Se intendi tornare indietro col firmware sì, a patto che il Tim Hub parta sulla bank_1.
Tim Hub e Smart Modem Plus condividono praticamente lo stesso hardware e anche il firmware (a parte la numerazione e piccolissime varianti).
L'unica, sostanziale e determinante, differenza risiede nel fatto che il Tim Hub parte già con una versione di Aqua 17.1 e quindi è inibito l'utilizzo del tool di sblocco
perché la falla che tale tool sfrutta è stata fixata in origine. Per il resto lo si manda in BOOTP come il fratello minore allo stesso modo.
« Risposta #3500 il: 12 Novembre 2017, 13:41 »
il Tim Hub io non ce l'ho ,ma volevo comprarlo per abbinargli in futuro anche il box android .
@shdf potrebbe provare a fare un downgrade
p.s. non avevo pensato che shdf è Francese e che non ha certo Tim...
« Ultima modifica: 12 Novembre 2017, 14:47 da mixmax »
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #3501 il: 12 Novembre 2017, 13:59 »
nginx 1.10.1-1
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3502 il: 12 Novembre 2017, 14:27 »
Ho gia provato, il modem si riavvia sempre su bank_2  :smash:
Magari un upgrade con cwmp puo farlo andare su bank_1 ma come non sono con TIM...non accadrà
Sul repo di Ansuel ci sono qualche firmware AGTHP, i firmware 1.0.1._xxx hanno dentro: VBNT-K, forse sono pre-release con 16.3 ?
« Ultima modifica: 12 Novembre 2017, 14:29 da shdf »
Offline condor74
  • 159
« Risposta #3503 il: 12 Novembre 2017, 17:03 »
nginx - 1.10.0-1
on my FW 1.0.4.009 my ngix is:
1.10.1-1
Offline asrlab
« Risposta #3504 il: 12 Novembre 2017, 17:52 »
Ragazzi i miei complimenti, ho seguito la guida ed è andato tutto alla perfezione.
Versione Software AGTEF_1.0.3
Versione Gui 3.16
Devo ammettere che partendo da zero non è stato facile capire come aggiornare la Gui dato che dopo lo sblocco nella sezione Gateway non era presente l'opzione di aggiornamento, quindi ho utilizzato PuTTY tramite righe di comando.  :great:
Offline armageddon1966
  • 27
« Risposta #3505 il: 12 Novembre 2017, 22:19 »
Ho un IP statico con Fastweb 2.XXX:XXX:XXX, quando mi hanno cambiato il router per un guasto, il tecnico per attivazione del nuovo modem ha dovuto comunicare il MAC del dispositivo altrimenti spia rossa di internet.
Il modem FASTWEB originale ha DHCP sulla WAN.
Ora ho collegato DGA4130 TIM.
Impostato VLAN836 e WAN con IP STATICO e tutte le spie sono verdi.
Le indicazioni di massima velocità di linea così come la velocità reale rispecchiano esattamente i valori del modem originale.
Il problema che non vi è collegamento ad INTERNET.
E' possibile cambiare il MAC address del DGA4130 e se possibile come? ? Vorrei verificare se effettivamente lo scoglio da superare sia quello.
ho seguito le istruzioni di SHDF  e cambiato MAC address nel file  /etc/config/network
Nella GUI sez. GATEWAY (Informazioni globali) appare sempre quello originale anche dopo reboot.
Ho verificato il file network dopo reboot ed i valori sono quelli nuovi. Quindi il file è stato cambiato correttamente ma il sulla GUI no.
In ogni caso il problema non l'ho risolto. Ho il modem con tutte le luci verdi ma non riesco a collegarmi ad Internet
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #3506 il: 12 Novembre 2017, 22:32 »
io ho risolto con un hard reset, prima software poi tramite pulsante
  • 27
« Risposta #3507 il: 12 Novembre 2017, 22:50 »
Nel senso che sei riuscito a collegarti con FASTWEB?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3508 il: 12 Novembre 2017, 22:56 »
ci sono altri file dov'è inserito la MAC address.
  • 27
« Risposta #3509 il: 12 Novembre 2017, 23:02 »
io ho seguito le istruzioni del tuo precedente post.
Se hai altri consigli sono ben accetti
