  • 6071890 Visite
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #3390 il: 06 Novembre 2017, 21:58 »
Segui direttamente la guida per lo sblocco e verifica se riesci a completarlo con successo.
Grazie Mirco, procedura eseguita con successo. Riscontro di avere una sola cartella "bank2",
sto trovando molte difficoltà a far caricare o inserire la Webui 3,14 con il file zippato GUI.tar.
In effetti sto cercando di seguire la guida ma, forse sbaglio qualche cosa o capisco fischi x fiaschi.
Grazie, io persevero.
Offline goose2600
  • 50
« Risposta #3391 il: 06 Novembre 2017, 22:24 »
Sto lavorando, tra un minuto libero e l'altro, alla realizzazione di una interfaccia più accattivante del DGA4130.
Ciao Lumanuel, ho cercato nelle ultime pagine del thread ma non mi sembra di aver visto updates relativi all'interfaccia che stai realizzando.
Da quello che ho visto sembra molto molto carina, c'è qualcosa che si può provare?
« Risposta #3392 il: 06 Novembre 2017, 22:37 »
ci sta ancora lavorando quando arriva penso che la sostituirò a quella che c'è ora...
Offline armageddon1966
  • 27
« Risposta #3393 il: 06 Novembre 2017, 22:54 »
Sono nuovissimo.
Sono collegato a fibra FASTWEB con TG789 vac Xtream 35b.
Firmware 16.2.7825-3401001-20170627171140_FW_212_IAD_TG789vacXtream
Ho provato varie volte la procedura ma si blocca a 52.
Mi chiedevo se fosse compatibile. Il firmware modificato è decisamente meglio.
grazie in anticipo
Offline BILBO
  • 36
« Risposta #3394 il: 07 Novembre 2017, 02:09 »
How do you enable telnet via CLI and config file?
I can't use GUI due to custom bridge config.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3395 il: 07 Novembre 2017, 08:12 »
@BILBO
you have to set a lan IP to your DGA4130. in the same subnet of your router.
If your router is @ 192.168.1.1 then set the LAN IP of the DGA @ 192.168.1.100 for example
config interface lan
        option 'ifname' 'eth0'
        option 'proto' 'static'
        option 'ipaddr' '192.168.1.100'
        option 'netmask' '255.255.255.0'
« Ultima modifica: 07 Novembre 2017, 08:22 da shdf »
Offline BILBO
  • 36
« Risposta #3396 il: 07 Novembre 2017, 11:16 »
@BILBO
Thanks shdf but that is not the issue that bit is fine I can ssh to the modem ok. The gui does not work i get anginx error so cannot switch telnet on via the gui. Is there a command to switch it on?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3397 il: 07 Novembre 2017, 12:11 »
ho sorry...
/etc/init.d/telnet start
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #3398 il: 07 Novembre 2017, 12:13 »
CIao, @goose2600!
Attualmente ho dovuto sospendere per motivi di lavoro.
Offline BILBO
  • 36
« Risposta #3399 il: 07 Novembre 2017, 14:08 »
ho sorry...
Thanks, will this survive a reboot?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3400 il: 07 Novembre 2017, 17:30 »
/etc/init.d/telnet enable <-- This will start the service after each reboot
/etc/init.d/telnet disable <-- This will disable the service, telnet will not restart after a reboot
Offline gianluigi84
  • 18
« Risposta #3401 il: 07 Novembre 2017, 18:00 »
Ciao a tutti, ho sbloccato/configurato con successo il modem/router in questione ma ho un grosso problema con i port mapping, mi spiego meglio: pur avendo settato tutto correttamente non riesco a collegarmi ad un dispositivo collegato in lan dall'esterno. Ho impostato un server DDNS che aggiorna correttamente l'ip ma non c'è verso di farmi collegare al dispositivo, sembra come se qualcosa lo bloccasse. Ho già cercato sul forum ma non ho trovato nessuna soluzione, qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie infinite
Offline TeddyRaspin76
  • 340
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #3403 il: 07 Novembre 2017, 18:49 »
Temo che flashandolo il 4130 tornerà "bloccato".
  • 340
« Risposta #3404 il: 07 Novembre 2017, 19:11 »
Di solito appena TIM rilascia fw nuovi, riesco ad averli subito e a condividerli qui.
Personalmente lo sto usando e ho chiaramente SSH attivo, poi ovviamente "fate vobis".
Ognuno è responsabile delle proprie azioni. ;)
