  • 6046620 Visite
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3060 il: 24 Ottobre 2017, 17:24 »
il WEBUI fatto da Ansuel risolve l'exploit dalla GUI ?? stavo cercando a fare l'exploit manualmente, ma non funziona  :shock:
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #3061 il: 24 Ottobre 2017, 18:52 »
grazie a: @nclmrc, sono riuscito a raccattare qualcosa di funzionante per lo speedtest da router, con phyton, ora il risultato c'è e si vede, xo phyton mi dice che nn riesce a risolvere dei simboli, come da immagine, chi sa cos'è e come fixarlo?
grazie.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3062 il: 24 Ottobre 2017, 19:03 »
@ervius2
questo è un problema di package, ci deve essere uno a installare...Ho avuto un problema simile con aria2
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #3063 il: 24 Ottobre 2017, 19:10 »
@ervius2
ti ringrazio, ma nn mi è molto di aiuto, ho trovato phyton per openwrt in un sito e ho installato, nn saprei proprio dove cercarne uno specifico per il nostro modem, cmq, alla fine funziona e mi dice tutto. sono costretto ad usarlo direttamente dal modem e da remoto, xche nn sempre sono a casa e sto notando a volte degli abbassamenti di banda..... saturazione???? bha!
« Ultima modifica: 24 Ottobre 2017, 19:17 da ervius2 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3064 il: 24 Ottobre 2017, 19:21 »
non devi cercare un altro Python, devi installare un altro package di più. ma non so il quello.
Per Aria2 @roleo mi aveva deto di installare anche quest o package:
opkg install http://brcm63xx-tch.ddns.net/base/libstdcpp_4.8-linaro-1_brcm63xx-tch.ipk
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3065 il: 24 Ottobre 2017, 21:31 »
1.0.4.088 ??? vuole dire 1.0.4_008 ?
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #3066 il: 24 Ottobre 2017, 21:50 »
Loro stanno sempre troppo avanti. :asd:
Offline Akkor
  • 16
« Risposta #3067 il: 24 Ottobre 2017, 22:53 »
Scusate dopo aggiornamento firmware AGTEF_1.0.3_003_closed.rbi non mi carica più la webui..........ma il modem funziona, che posso fare ?
Non ho accesso ssh..........
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #3068 il: 24 Ottobre 2017, 23:02 »
Resetta dal tasto, da acceso tieni premuto per 15 sec
Offline Akkor
  • 16
« Risposta #3069 il: 24 Ottobre 2017, 23:10 »
provo grz
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3070 il: 25 Ottobre 2017, 09:21 »
ciao amici fatemi capire una cosa io ho sbloccato tutto grazie a voi! funziona tutto perfettamente!! ho firmware 1.0.3 ecco vi chiedoquindi non possiamo mai aggiornare a nuovo firmware altrimenti perdiamo lo sblocco giusto????
« Risposta #3071 il: 25 Ottobre 2017, 10:53 »
puoi farlo dai repository di Ansuel a tuo rischio,c'é chi é rimasto bloccato,tu hai dei bug su configurazione guidata con la 3.16?
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3072 il: 25 Ottobre 2017, 12:34 »
no nessun bug
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3073 il: 25 Ottobre 2017, 13:38 »
A proposito del WIFI 2.4Ghz @144Mbps, vengo di scoprire qualcosa.
Ho acquistato un DGA4130 e un DGA4132 col firmware 1.0.3 per cui il wifi è sempre @ 144Mbps per entrambi
Per il mio ufficio ho acquistato un altro DGA4130, che è arrivato col firmware 1.0.2. il suo wifi 2.4Ghz è sempre @300Mbps !!!!
i due DGA4130 sono fianco a fianco, l'uno è @144Mbps e l'altro @300Mbps, l'unica differenza è la versione del firmware.
Altra cosa, quello @300Mbps, con l'analyser vede solo 2 altri wifi. quello @144Mbps ne vede 7.
Magari qualcuno puo provare a riflashare il firmware 1.0.2 per confermare quello che dico. Mi sembrerebbe strano avere un problema di antenna o chipset wifi su 2 modem
« Ultima modifica: 25 Ottobre 2017, 13:46 da shdf »
« Risposta #3074 il: 25 Ottobre 2017, 14:01 »
Forse qualcuno puo provare a riflashare il firmware 1.0.2 per confermare quello che dico.
[/quote ] ho il modem con la 2,4ghz con Access Point disattivato ,in cascata con il modem Sercomm lan- lan solo per la 2,4ghz ,stessa SSID e password.   questi sono i dati:
 Radio Disattivo -Banda di frequenza 2.4GHz-Indirizzo MAC 10xxxxxx  -Standard 802.11b/g/n -Velocità
300Mbps- Canale 11-Area EU -Canale attuale 11 -Ampiezza canale Auto 20/40MHz -Intervallo Breve di Protezione ON
    se attivo la 2,4ghz anche sul Technicolor la velocità torna a 144,4 ,se disattivo Intervallo Breve di Protezione ,vado a 270mbps
« Ultima modifica: 25 Ottobre 2017, 14:04 da mixmax »
