  • 6095962 Visite
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #2835 il: 17 Ottobre 2017, 17:09 »
Io ho il modem in bridge e la connessione e voip con il fritz
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline Akkor
  • 16
« Risposta #2836 il: 17 Ottobre 2017, 17:26 »
Ottimo ma non è quello che ho chiesto
Io voglio sapere se si può avere
modem DGA4130 in bridge -> Asus RT-N66U in cascata che gestisce tutto tranne VoIP -> TG789 vac (AGTOT) sbloccato e collegato al router asus con un normale ip di rete che mi gestisce la parte VoIP
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #2837 il: 17 Ottobre 2017, 17:35 »
mm teoricamente si, dovrebbe funzionare
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #2838 il: 17 Ottobre 2017, 17:41 »
Firmware 1.0.4_008 rilasciato !!!!  ;)
« Risposta #2839 il: 17 Ottobre 2017, 17:46 »
1.0.4 rilasciato da Tim ? io ho la telegestione accesa ,vediamo che succede....
 è beta..... ,ok pensavo quello definitivo  :hihi:
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2017, 18:09 da mixmax »
  • 340
« Risposta #2840 il: 17 Ottobre 2017, 17:53 »
Non viene aggiornato in automatico, essendo un fw beta come tutta la serie 1.0.4 (per il momento).
Lo troverai presto nella Repository di Ansuel.  :D:
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2841 il: 17 Ottobre 2017, 17:55 »
Puoi publiccarlo per favore ?  :D:
  • 340
« Risposta #2842 il: 17 Ottobre 2017, 17:59 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2843 il: 17 Ottobre 2017, 18:00 »
Grazie  :great:
  • 340
« Risposta #2844 il: 17 Ottobre 2017, 18:04 »
Grazie  :great:
Al momento non posso provarlo, ma se puoi precedermi e dirmi se è cambiato qualcosa dalla beta 007 te ne sarei grato.
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #2845 il: 17 Ottobre 2017, 18:12 »
Confermo Pigr8.
Un Asus DSL-AC88U  modemrouter + TG789Vacv2 configurato come ata voip funziona perfettamente su numero Tim. Non vedo perchè mettendo anche il DGA 4130 in bridge da usarsi come modem puro, non dovrebbe funzionare in quel modo.
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2017, 18:16 da giovanni69 »
« Risposta #2846 il: 17 Ottobre 2017, 18:52 »
qualcuno mi può fare un recap dei bug nella gui? escluso il bug del wifi tod...
nello specifico mi servono test per l'upgrade per sapere se rimane il root...
e test approfonditi  su dmz e apertura porte....
mi è stato segnalato che non funziona... mi serve sapere se è così o no :)
Offline AleZOO
« Risposta #2847 il: 17 Ottobre 2017, 18:58 »
La GUI aggiorna anche gli script per l'upgrade del firmware che in teoria dovrebbero essere usati anche dalla telegestione... per questo motivo Ansuel ti chiedeva se stai usando l'ultima versione della GUI.
Ah capisco.. No, per il momento non ho ancora installato la gui di Ansuel ho fatto tutto lasciando la gui di default di tim, con il tool di Ansuel ho solo effettuato lo sblocco..
  • 9341
« Risposta #2848 il: 17 Ottobre 2017, 19:07 »
nel servizio dyndns se si hanno più servizi con diversi domini, se ne può configurare soltanto uno
« Risposta #2849 il: 17 Ottobre 2017, 19:09 »
puoi dirmi se il port forwading funziona?
