  • 6089761 Visite
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #2715 il: 14 Ottobre 2017, 09:34 »
Cambiare il nome al binario /usr/bin/cwmpd affinche' non possa essere avviato per errore?
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #2716 il: 14 Ottobre 2017, 09:44 »
Il fatto della telegestione che tornata attiva l’ho notato anche io ma ad aggiornamento avvenuto la blocco nuovamente. Più che altro sono giorni che mi segnala una nuova versione da aggiornare, ma ogni volta che aggiorno sempre 3.15 è la versione...
« Risposta #2717 il: 14 Ottobre 2017, 11:03 »
stessa cosa anche a me ,2 volte aggiornata a 3.15 con telegestione on
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2718 il: 14 Ottobre 2017, 11:49 »
@Ansuel  :bye:
you shouldn't force the activation of CWMP, those who have choosen to disable it, it's their problem...even if you think that it should be activated.
Same thing for the DSL driver, the 1.0.3 version performs better for me. So why force people to go with this one ? Those who want it, can change it by themself or just go to the 1.0.4 firmware...Finaly it will make a smaller WEBui file. :good:
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #2719 il: 14 Ottobre 2017, 12:32 »
Ansuel ho visto che con la versione 3.15 hai modificato il file /etc/init.d/rootdevice attivando la telegestione in on se tim. Per disattivarla bisogna spegnerla a mano. Ma se come scrivevi non ci sono studi a riguardo e a breve probabilemente Tim rilascerà la versione 1.04, non c'è il rischio che con quella versione si chuida la falla e ci ritroviamo il router bloccato? Hai scritto che si dovrebbe mantenere il root cmq ma non c'è certezza. Non è meglio lasciare su off in automatico e lasciare la scelta a ognuno se attivarla? Il dubbio che ci viene non è quindi solo cosa Tim possa vedere.... :helpme:
« Ultima modifica: 14 Ottobre 2017, 13:02 da AndreaXT »
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #2720 il: 14 Ottobre 2017, 13:05 »
il mio cwmpd e cwmpdboot sono su disabled ed il upgrade managed e su 0 per bloccare il cwmpd basta eliminare le sue dipendenze ho disinstallarlo
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #2721 il: 14 Ottobre 2017, 13:12 »
Probabilmente è voluta la cosa... magari così si tutela nei confronti di TIM. A me sinceramente non costa nulla disattivarla... non è che stiamo aggiornando il modem ogni 10 minuti. Basta saperlo ;-)
« Risposta #2722 il: 14 Ottobre 2017, 13:14 »
come ha detto Ansuel bisogna che qualcuno con Tim che è pratico faccia prima un downgrade alla Versione Software AGTEF_1.0.2 ,poi faccia un aggiornamento alla 3.15 e vedere se si aggiorna a 1.0.3 ,allora ne avremo la certezza .
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #2723 il: 14 Ottobre 2017, 13:38 »
Lo immagino che sia una tutela verso Tim ma nel dubbio ho modificato il codice del file perchè non mi è chiaro se si riattiva solo dopo aggiornamento o ad ogni riavvio.....
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #2724 il: 14 Ottobre 2017, 14:01 »
@AndreaXT Posso chiederti cosa hai modificato? Grazie
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #2725 il: 14 Ottobre 2017, 14:08 »
Ho fatto una prova commentando i files /etc/init.d/cwmpd e /etc/init.d/cwmpdboot al riavvio anche se da GUI il CWMP è impostato su attivo non parte il servizio
allora ho creato uno script
#!/bin/sh
clear
if grep -qF "COMMENT" /etc/init.d/cwmpd;
then
echo "CWMP GIÀ DISABILITATO"
read -p "Attivare CWMP? (y/n) " CONT
if [ "$CONT" = "y" ];
then
sed -i -e '1d' /etc/init.d/cwmpd && sed -i '$d' /etc/init.d/cwmpd
sed -i -e '1d' /etc/init.d/cwmpdboot && sed -i '$d' /etc/init.d/cwmpdboot;
fi
else
echo "CWMP NON DISABILITATO"
read -p "Disattivare CWMP? (y/n) " CONT
if [ "$CONT" = "y" ]; then
sed -i '1i <<"COMMENT"' /etc/init.d/cwmpd && echo "COMMENT" >> /etc/init.d/cwmpd
sed -i '1i <<"COMMENT"' /etc/init.d/cwmpdboot && echo "COMMENT" >> /etc/init.d/cwmpdboot;
fi
fi
clear
Basta incollarlo in un file di testo e renderlo eseguibile con chmod u+x NomeFILE e poi runnarlo con ./NomeFILE
Dopo ogni scelta va riavviato il modem per renderla effettiva
« Ultima modifica: 14 Ottobre 2017, 14:11 da aezakmi123 »
« Risposta #2726 il: 14 Ottobre 2017, 14:18 »
1.... non ha senso rinominare il cwmpd....
2.... non ho forzato nulla la riattivazione... deriva da un check...
3.... il cwmpd usa lo stesso sistema di update... se aggiornando mantenete il root lo mantenete anche con un aggiornamento remoto
4.... ho inserito tutto su github... le ultime 3 versioni non ho messo una nuova versione perchè sono microfix.... di fatti su github sono chiamate 3.15 a b c
in ogni caso mi fa piacere che ora il sistema vi segnala se ci sono nuove versioni :)
« Risposta #2727 il: 14 Ottobre 2017, 14:23 »
@Ansuel  :bye:
ummm correct...
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #2728 il: 14 Ottobre 2017, 14:56 »
Ansuel ha risolto il problema della telegestione con la 3.16 quindi basta aggiornare .....  :rock:   :rotfl:
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
« Risposta #2729 il: 14 Ottobre 2017, 15:29 »
ho aggiornato con i 3 comandi Putty da 3.15 con telegestione CWMP on ,ora ho 3.16 CWMP è rimasto on
