  • 6090960 Visite
Offline mayaprophecy
  • 34
« Risposta #2370 il: 10 Ottobre 2017, 17:53 »
E peccato dover installare lighttpd...
Con nginx Sono riuscito ad aggiungere le linee necessarie per vedere la gui, ma non si connette con aria2...
Quello che ho fatto:
in /etc/nginx/nginx.conf
sotto:aggiungere:installare la webui in /www/docroot/aria2/
fare un /etc/init.d/nginx restart
--> http://192.168.1.1/aria2/
Beh per me non e' un grosso problema... lighttpd lo avevo gia' installato perche' mi serviva per altro...
Certo a chi non serve e' uno spreco di risorse (poche a dir la verita') installare anche lighttpd.
Offline djadry
  • 12
« Risposta #2371 il: 10 Ottobre 2017, 18:25 »
Questa è la mia nuova GUI!
Suggerimenti per renderla usabile?
Edit: ops, errore mio. Dovevo riavviare.
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2017, 18:32 da djadry »
« Risposta #2372 il: 10 Ottobre 2017, 18:30 »
riaccendi il modem
Offline djadry
  • 12
« Risposta #2373 il: 10 Ottobre 2017, 18:35 »
Ho fatto un sudo reboot in ssh, non ci posso credere. Complimenti per il lavorone!  :good:
« Risposta #2374 il: 10 Ottobre 2017, 18:39 »
Radio
Attivo
Banda di frequenza
2.4GHz
Indirizzo MAC
10:13
Velocità
243Mbps
Canale
Canale attuale
4
ho portato la wifi 2,4 a 243mbps con i comandi di shdf ,ma non so se rimane ,ora è a 270mbps... Radio
Attivo
Banda di frequenza
2.4GHz
Indirizzo MAC
10:1
Standard
Velocità
270Mbps
Canale
Area
EU
Canale attuale
4
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2017, 18:51 da mixmax »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2375 il: 10 Ottobre 2017, 18:49 »
non rimane  :smash: sono a 130Mbps  :destroyall:
il più divertente, va a 270Mbps quando fermo il wifi  :lolz:
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2017, 18:54 da shdf »
« Risposta #2376 il: 10 Ottobre 2017, 18:54 »
non rimane  :smash:
  :hahaha:ma il tuo wifi supporta la 300mbps? disconnetti gli altri dispositivi ,e come puoi notare invece che canale 6 mi ha messo il 4 ??? booo già è tornato a 130mbps
ora a 216mbps
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2017, 18:58 da mixmax »
Offline Leo71
  • 36
« Risposta #2377 il: 10 Ottobre 2017, 18:59 »
Situazione simile ma purtroppo sono stato costretto a metterlo in rete e si è aggiornato alla 1.0.4 senza averlo sbloccato prima mentre era con la 1.0.3.  Sono fottuto? :confused:
Se non l'hai sbloccato prima mi sa di si ...
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2378 il: 10 Ottobre 2017, 19:00 »
non ho mai visto il wifi a 300Mbps...270Mbps l'ho avuto qualche giorni ma ora impossibilie aver meglio di 130Mbps...
per disconnettare gli altri dispositivi Devo avere la chiave della casa dei miei 10 vicini  :cheesy:
« Risposta #2379 il: 10 Ottobre 2017, 19:02 »
anche il modem precedente Sercomm con 40mhz era a 270mbps non 300
ho provato a cambiare canale è tornato di nuovo a 130mbps ,serve solo il primo comando wl -i wl0 chanspec -c 6 -b 2 -w 40 -s -1 e mi mette il canale 4 ,la velocità varia da 216mbps a 270mbps
ma il problema e che quando provo a fare uno speed test ookla torna a 130mbps
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2017, 19:32 da mixmax »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2380 il: 10 Ottobre 2017, 19:30 »
per andare oltre nella config di aria2, si puo fare il file /root/.aria2/aria2.conf
enable-rpc=true
rpc-allow-origin-all=true
rpc-listen-all=true
rpc-listen-port=6800
input-file=/root/.aria2/aria2.session
save-session=/root/.aria2/aria2.session
save-session-interval=300
dir=/mnt/usb/USB-A1
creare un file vuoto per le sessioni : /root/.aria2/aria2.session
così le impostazioni vengono mantenute  :good:
per eseguire aria2 quando si avvia il modem, copiare il commando nel file /etc/rc.local :
aria2c --enable-rpc --rpc-listen-all=true --rpc-allow-origin-all --daemon=true
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #2381 il: 10 Ottobre 2017, 19:31 »
scusate, sono arrivatoa pagina 20 per ora, xo....
    wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
    bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf –
    /etc/init.d/rootdevice force
non mi aggiorna la gui da repository, ci sono comandi per caricare la gui da folder locale, al momento ho aggiornato a firmware 1.03, ma con gui 2.10
« Risposta #2382 il: 10 Ottobre 2017, 19:33 »
il secondo comando nella guida è scritto male1) wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2   2)bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -  3)/etc/init.d/rootdevice force
Offline andrea__93
  • 19
« Risposta #2383 il: 10 Ottobre 2017, 19:35 »
Probabilmente perchè effettivamente c'è interferenza con altri AP, e c'è poco da fare..
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2384 il: 10 Ottobre 2017, 19:38 »
sono riuscito a far funzionare openvpn.
Basta installare kmod-tun (grazie mille roleo!!!) :rock:
e poi seguire le guide standard che si trovano su internet.
Mi sono fatto una configurazione tap (con client android lol) e l'unica cosa che non riesco a far funzionare è il traffico direttamente verso il gateway (quindi non riesco ad aprire la pagina di configurazione ed ssh), mentre per il resto funziona tutto: dns,tcp, rete locale...
Alla faccia di chi dice che questi moduli kernel hanno dubbia utilità =)
