  • 6101311 Visite
« Risposta #2355 il: 10 Ottobre 2017, 16:54 »
Ciao a tutti, ho sbloccato il router all'ultima versione WebGui 3.11 ma quando vado a settarlo in bridge mode mi appare il messaggio "Nessuna configurazione disponibile per la connettività internet durante la modalità bridge" e non fa salvare le impostazioni.
Ho provato a cercare sulle pagine più vecchi ma non ho trovato nessuna soluzione...
Qualcuno sa come è possibile riolvere? Oppure non c'è proprio il modo?
Grazie in anticipo!
??? Che problema hai? È giusto che compare così
Offline djadry
  • 12
« Risposta #2356 il: 10 Ottobre 2017, 16:54 »
Ciao a tutti. Domanda veloce: se sblocco il modem, poi è possibile ripristinare il firmware originale (quello di Tim si intende)?
  • 9344
« Risposta #2357 il: 10 Ottobre 2017, 17:01 »
invece di fare sempre le stesse domande leggetevi almeno le risposte precedenti
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #2358 il: 10 Ottobre 2017, 17:02 »
Si questo è vero però si potrebbe fare un pò di faq.
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline djadry
  • 12
« Risposta #2359 il: 10 Ottobre 2017, 17:04 »
Ho sfogliato qualche pagina del topic e non ho trovato risposta. Leggere 157 pagine è impossibile...
Se è una domanda così frequente, sarebbe utile un FAQ in prima pagina. :)
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #2360 il: 10 Ottobre 2017, 17:10 »
Il problema è che come dicevo diversi post fa qui si pensa a cercare di compilare nuovi moduli e kernel di dubbia utilità invede di far funzionare quello che già c'è ora e che funziona con la configurazione TIM e non con quella sbloccata (vedi dhcp, dns).
Non si aggiorna neanche il numero di versione il numero della versione della gui che si va a scaricare figuriamoci una faq.
Personalmente sono fortunato che lo uso solo come modem(bridge mode) e non mi serve nient'altro perchè ho il fritz che funziona a meraviglia.
Ovviamente ringrazio Ansuel per quello che ha fatto.
« Risposta #2361 il: 10 Ottobre 2017, 17:11 »
si c'è il pulsante unroot ,io l'ho fatto e funziona ,ma devi aggiornare la webui per trovarlo ,perchè è stato aggiunto dopo
Offline vicxc
« Risposta #2362 il: 10 Ottobre 2017, 17:12 »
Si hai ragione...funziona , ci sono arrivato.... Grazie
Offline mayaprophecy
  • 34
« Risposta #2363 il: 10 Ottobre 2017, 17:17 »
WebUi di aria2 installata e funzionante sul router tramite lighttpd...
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #2364 il: 10 Ottobre 2017, 17:21 »
Also add option noscan '1' to avoid the driver to switch back to 20Mhz if it sees another routers on the same channel.
thanks brother for not make me mad with the 4MHz in channel width i am put 40MHz for 2g radio and 80MHz for the 5g radio is ok
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2365 il: 10 Ottobre 2017, 17:28 »
Ho provato con :
option noscan '1'
option channelwidth '40'
Ho fatto anche il : wlctl radarargs40 npulses set
Per me non cambia niente... :smash: :destroyall: sono bloccato à 130Mbps
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #2366 il: 10 Ottobre 2017, 17:31 »
azzarola :\
Quindi da vostro silenzio, mi par di capire che con una 1.0.4 forzata dal tecnico in sede di gestione guasto, ora sono propriarmente fottuto.... :smash:
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #2367 il: 10 Ottobre 2017, 17:34 »
@Ansuel
Ho installato la 3.11 dalla 3.8.
Ti segnale questi inconvenienti (alcuni erano presenti anche prima della 3.11):
1) Dopo l'aggiornamento della gui, l'assistenza che era abilitata permanente si disattiva. E' necessario riconfigurarla con inevitabile cambio di porta random.
2) Dopo il reboot, l'assistenza remota non è accessibile fino a che non si accede almeno una volta in locale.
3) Ad ogni reboot, alcuni dispositivi della lan non sono piu visibili pur essendo connessi e funzionanti. Ne consegue che le relative regole forward dall'esterno non funzionano. Per risolvere devo ogni volta fare un ping (dalla diagnosi del router) verso l'ip della lan invisibile. Immediatamente il dispositivo compare ed il forward inizia a funzionare.
4) alcuni host (a random) restano unknown.
5) come per l'assistenza, dopo l'aggiornamento della gui il telnet precedentemente attivo si disattiva.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2368 il: 10 Ottobre 2017, 17:34 »
Hai provato il metodo con TFTPD ?
http://thomsontech.weebly.com/download.html
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2369 il: 10 Ottobre 2017, 17:49 »
E peccato dover installare lighttpd...
Con nginx Sono riuscito ad aggiungere le linee necessarie per vedere la gui, ma non si connette con aria2...
Quello che ho fatto:
in /etc/nginx/nginx.conf
sotto:
        location = / {
            index gateway.lp;
aggiungere:
      location ^~ /aria2/ {
          index index.html;
installare la webui in /www/docroot/aria2/
fare un /etc/init.d/nginx restart
Go --> http://192.168.1.1/aria2/
