  • 6070794 Visite
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2055 il: 05 Ottobre 2017, 16:08 »
Hanno attivato il telnet da GUI?
Di default il telnet è disattivato e va attivato dalla gui se lo si vuole usare.
Subito dopo lo sblocco con il tool il telnet non è disponibile perchè è stato aggiunto negli update successivi della gui quindi per averlo devono prima aggiornare manualmente alla versione più recente con l'ssh. Una volta fatto ciò il telnet dovrebbe essere attivabile da gui e non dovrebbe dare errori.
si l'hanno attivato nella GUI, altrimenti non risponderebbe nulla  :shock:
Dunque che cosa devono fare ? riavviare il modem ? fare un /etc/init.d/rootdevice force ?
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2017, 16:10 da shdf »
Offline LastDruid
  • 17
« Risposta #2056 il: 05 Ottobre 2017, 16:10 »
Ragazzi anch'io ho problemi nell'aggiornamento della gui, diciamo che l'aggiornamento deve averlo fatto, infatti il changelog è cambiato, ma dal pannello gateway, alla voce versione Gui, il campo è vuoto, infatti anche in fondo alla pagina principale leggo:
Modified Ver. [ ] 2017 Changelog
Ho ripetuto più volte l'upgrade della gui, sia manualmente, con i tre comandi:
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
sia dal pulsante "forza aggiornamento" del pannello gateway.
Cosa può essere accaduto?
Offline dmrsvt62
  • 14
« Risposta #2057 il: 05 Ottobre 2017, 16:10 »
Scusa Ansuel, chiedo a te un aiuto per poter sbloccare il mio modem/ruoter, ti spiego.
Avevo già sbloccato il tutto, pensando di far bene, ho installato l'ultimo firmware
cioè AGTEF_1.0.4_007_CLOSED.RBI, dopo il riavvio, non riesco + a sbloccarlo con il
Tool che hai fatto tu.
Ho provato in tutti i modi possibili, ma nulla.
Mi puoi aiutare tu, ho comprato questo modem per avere un modem performante dopo losblocco.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2058 il: 05 Ottobre 2017, 16:14 »
@dmrsvt62
Puoi accedere al modem con SSH ?
installare i firmware di TIM, mette l'interfaccia di TIM. non vuole dire che il modem è bloccato.
Devi installare la WEBUI manualmente da SSH.
Offline dmrsvt62
  • 14
« Risposta #2059 il: 05 Ottobre 2017, 16:23 »
Non posso accedere al modem come SSH.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2060 il: 05 Ottobre 2017, 16:29 »
non ti chiede un user/password ?
Flashare il firmware 1.0.4 normalement non rimuove il root...se ho capito bene  :shock:
Offline dmrsvt62
  • 14
« Risposta #2061 il: 05 Ottobre 2017, 16:30 »
Ho avviato il modem come BOOTP, ho la versione di firmware AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi con il programma  Tftpd, ma nulla parte sempre il firmware AGTEF_1.0.4.007_CLOSED.rbi.
Non c'è verso di far caricare all'avvio il firmware TIM (AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi.
Ma c'è la possibilità di far andare in crach il modem?
Offline dmrsvt62
  • 14
« Risposta #2062 il: 05 Ottobre 2017, 16:31 »
A me è successo, ha rimosso il root.
No, non mi chiede ne user e neanche la password.
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #2063 il: 05 Ottobre 2017, 16:47 »
ti hanno già spiegato il perchè, hai bank 2 active con la 1.0.4 non sbloccabile.
allo stato attuale delle cose non ci sono soluzioni.
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #2064 il: 05 Ottobre 2017, 16:57 »
Mi spiegate perchè avete tutta questa fretta nell’aggiornare il modem con un firmware beta con il rischio di bloccare il modem al root in modo irreversibile?
Offline dmrsvt62
  • 14
« Risposta #2065 il: 05 Ottobre 2017, 17:11 »
Scusate, non pensavo che fosse una beta.
Non risolvo neppure facendo un ponticello all'interno
del modem?
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #2066 il: 05 Ottobre 2017, 19:08 »
per questo motivo seguente, per la sicurezza, visto che abbiamo un router rootato, fondamentalmente chi accede al router può fare quello che vuole.   :agree:
@Ansuel Una domanda un po' delicata. Da un punto di vista della sicurezza, il modem così sbloccato corre qualche rischio di qualche tipo? Io ho già provveduto a cambiare la password di root però mi chiedevo visto l'exploit del firmware tim c'è qualche rischio in più rispetto al firmware ufficiale, magari proprio l'ultimo con cui è stata chiusa la falla di sicurezza? Grazie
Se vuoi essere protetto, aggiorna alla 1.0.4 e cambia la password di root. Così sarai invulnerabile (per ora)
p.s. è stato rimosso il force delle bank con il 3.7 ? Ho installato ora, si grazie. Dalla 3.5 ho fatto forza aggiornamento dal menu del gateway e mi mostra correttamente la 3.7 .
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2017, 19:15 da fiberman »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #2067 il: 05 Ottobre 2017, 19:18 »
Io voglio provare ad aggiornare. Per chiarezza, mi basta stare sulla bank1 e aggiornare il firmware, e se poi mi leva il root posso switchare alla bank2 e ritornare al 1.0.3 moddato ? Chiaramente dovrei prima mettere il Bank Check su OFF altrimenti sarei fregato vero ?
p.s. Se può essere utile c'è un piccolissimo errore di traduzione nel menu Wireless>analizzatore2,4/5>Si prega di premere il pulsante Re-scan per vedere la lita wifi aggiornata
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2017, 19:27 da fiberman »
« Risposta #2068 il: 05 Ottobre 2017, 19:22 »
si per usare la bank_2 devi mettere lo switch su off
Offline dalucio
  • 26
« Risposta #2069 il: 05 Ottobre 2017, 19:31 »
Salve  ora ho il modem sbloccato che uso con Fastweb con connessione ipoe e non ppoe.Facendo aggiornamento Gui alla 3.7 continuerà a funzionare la connessione o verrà resettato tutto ? Posso ripristinare con backup fatto con la gui 2.19?
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2017, 19:50 da dalucio »
