  • 6071972 Visite
Offline scare19
  • 30
« Risposta #1950 il: 04 Ottobre 2017, 09:22 »
che comandi fai? non puoi usare la gui?
@Ansuel ti comunico che l aggiornamento è avvenuto correttamente, solo che viene mostrata come versione gui sempre la 2.23, mentre dal changelog mi segna la 3.5 con tutti i cambiamenti apportati (come driver dsl aggiornato)
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #1951 il: 04 Ottobre 2017, 09:45 »
Io ho usato putty ed ho correttamente:
Modified Ver. [ 3.5 ] 2017
Forse perchè ho riavviato molte volte...non saprei, ho fatto un sacco di switch fra le bank per prove varie...
Offline Collet
  • 24
« Risposta #1952 il: 04 Ottobre 2017, 09:49 »
Rinnovo La richiesta, è possibile inserire nella gui  le opzioni per modificare snr, maxdatarate, g.inp, etc?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1953 il: 04 Ottobre 2017, 09:51 »
il xdsl driver file è lo stesso tra tutte le verzione  da 1.0.4.4 a 1.0.4.7 ?
Per favore, qualcuno puo scaricare online il driver xdsl della versione 1.0.4.7 ?
Edit:
vedo che e gia inserito il driver nella GUI 3.5 ?? perché mescolare le cose... :shock: :shock: Driver e gui sono 2 cose davvero diverse
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2017, 09:57 da shdf »
Offline maximator
  • 47
« Risposta #1954 il: 04 Ottobre 2017, 12:12 »
Effettuato l'upgrade tramite i comandi SSH, mi ha riavviato il router ma la versione è sempre la 2.23
Suggerimenti?
Offline lorenxo
« Risposta #1955 il: 04 Ottobre 2017, 12:13 »
Scusate...una domanda forse sciocca ma con il router sbloccato è possibile in qualche modo vedere se si è con il profilo 35b (200Mb) o 17a (100Mb)... magari dando qualche comando da terminale?
Vi ringrazio in anticipo
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1956 il: 04 Ottobre 2017, 12:17 »
Buongiorno!
Qualcuno sa se TIM ha iniziato a rilasciare pubblicamente l'aggiornamento del firmware 1.0.4?
Per quanto riguarda l'esatta procedura di Hard Reset di questo Modem/Router, ricordo solo che bisogna spegnere il Modem e prima di riaccenderlo, bisogna tenere premuto il tasto di reset fino a quando una spia (non ricordo quale) diventi arancione. Corretto?
Offline Robermix
  • 29
« Risposta #1957 il: 04 Ottobre 2017, 12:31 »
Provata la gui3.3
Non riscontro i problemi della 3 ma non noto nemmeno particolari differenze dalla 2.3
Cosa ' cambiato?
Io avrei necessità di spostare la mia rete su 192.168.2.1 ma non c'e verso di farla funzionare.
Se cambio classe non vanno piu i dns (a proposito non è possibile settare dns custom diversi da quelli che da tim?) e non va piu nemmeno dyndns.
Qualche idea?
si ma mi servono più dettagli dire che i dns non funzionano è troppo generico... devo capire bene...
@Ansuel @cicciokim1 stesso mio problema segnalato ad inizio settembre: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg218141.html#msg218141
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2017, 12:33 da Robermix »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #1958 il: 04 Ottobre 2017, 12:44 »
Se qualcuno ha voglia di fare una prova ho compilato il modulo tun.ko, sempre sul repository di aezakmi123.
http://brcm63xx-tch.ddns.net/base/kmod-tun_3.4.11-rt19-1_brcm63xx-tch.ipk
Usate il pulsante "Ricerca".
« Risposta #1959 il: 04 Ottobre 2017, 12:54 »
Edit:
siccome il driver xdsl è essenzialmente un bin e funziona su qualsiasi versione... perchè non aggiornare anche quello
riguardo i bank... se vedete nei changelog ho messo forzatamente tutti su bank_1... se volete posso inserire un'opzione da attivare per disattivare questo comportamento...
per ora il modem fa in questo modo... controlla se si è su bank_2... in questo caso applica il trasferimento e riavvia...
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1960 il: 04 Ottobre 2017, 13:10 »
Per convertire la porta rossa in una quinta porta lan:
https://github.com/ElDavoo/agevo/wiki/IT:-Tips-and-tricks
Mi sembra un "dirty hack" quindi se trovate un modo più elegante di gestire la cosa ve ne sarei grato. Però funziona!
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1961 il: 04 Ottobre 2017, 13:18 »
Perchè sono cose troppo diverse...quando si aggiorna la "GUI" non si pensa che i driver siano anche aggiornati. ci possono essere delle persone che non vogliono cambiare i driver perché quello che hanno già non fa problema.  :D:
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #1962 il: 04 Ottobre 2017, 13:19 »
gli eth sono hardcoded ovviamente...
In realtà solo in parte. Io ho provato a scambiare tra loro eth4 ed eth3, agendo unicamente sul file di configurazione. La porta wan funzionava perfettamente come lan mentre la porta lan4 ovviamente non andava più in lan: quindi è configurabile. D'altra parte, se uno guarda il log del boot (con dmesg) vede che la eth4 viene inizializzata in un modo speciale qualsiasi sia la configurazione ("disabling GSO on logical_port=0 dev=eth4").
Come è stato detto, quindi, occorre evidentemente modificare il modo in cui viene gestita la wan (che forse si può disabilitare del tutto nel caso in cui si voglia usare il modem come puro switch ed access point).
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2017, 13:33 da lionhe »
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1963 il: 04 Ottobre 2017, 13:50 »
Confermo il bug che ho sempre avuto e quello che mi dà più fastidio:
1)Nella Tab rete locale, cambiare "nome dominio" in quello che si vuole
1b)se dopo tutta la procedura il bug non si presenta, io modifico nome dominio, subnet mask e DHCP end tutti insieme, provate anche voi
2) salvare e riavviare
3) dnsmasq non partirà più e di conseguenza lucina rossa e VoIP non funzionante..
Cambiando il dominio in uci non si hanno problemi
Offline romariolele
  • 23
« Risposta #1964 il: 04 Ottobre 2017, 14:10 »
porca miseria...... ho aggionrnato la gui e sono passato all'ultimo firmware (con riduzione di aggancio portanti) così ho provato a tornare al 1.004 e da lì ho led fisso power giallo.
Cosa posso fare? non esiste un recovery da ftp?
Garzie
