  • 6072653 Visite
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #1860 il: 03 Ottobre 2017, 15:11 »
:martello:  :destroyall:
l'azienda ha fatto un contratto di spedizione solo con italia
Offline ramponis
  • 888
    • DWL-2100AP Ramponis Homepage
http://xoomer.virgilio.it/ramponis
  • 408
« Risposta #1862 il: 03 Ottobre 2017, 15:15 »
Grazie, finalmente ad un prezzo giusto per una cavia.
Ordinato...   :yesss:
questo modem costa più di 150 senza Iva da siti come avanzada7 ho broadbandbuyer
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1863 il: 03 Ottobre 2017, 15:16 »
@ItalianGamer91
Ho inviato un mail per sapere se possono fare un DHL in Francia, anche se il costo e 30€ non è costoso  :D:
a proposito del framework 2017, stai parlando dello visual studio runtime 2017 ?
  • 408
« Risposta #1864 il: 03 Ottobre 2017, 15:24 »
@ItalianGamer91
si ma anche di netframework 2017 search in google netframework 2017
Offline romariolele
  • 23
« Risposta #1865 il: 03 Ottobre 2017, 15:55 »
Hai provato ad usare il wizard? Io la prima volta ho avuto problemi a collegarmi, avevo provato anche a mettere ip fisso di fastweb per forzare la connessione.
xdslctl info --stats
xdslctl: ADSL driver and PHY status
Status: Showtime
Last Retrain Reason:    0
Last initialization procedure status:   0
Max:    Upstream rate = 37534 Kbps, Downstream rate = 236836 Kbps
Bearer: 0, Upstream rate = 35000 Kbps, Downstream rate = 229041 Kbps
Bearer: 1, Upstream rate = 0 Kbps, Downstream rate = 0 Kbps
Link Power State:       L0
Mode:                   VDSL2 Annex B
VDSL2 Profile:          Profile BrcmPriv1
TPS-TC:                 PTM Mode(0x0)
Trellis:                U:ON /D:ON
Line Status:            No Defect
Training Status:        Showtime
                Down            Up
SNR (dB):        6.4             6.1
Attn(dB):        10.1            0.0
Pwr(dBm):        14.4           -24.0
                        VDSL2 framing
                        Bearer 0
MSGc:           -6              -6
B:              227             73
M:              1               1
T:              0               0
R:              10              6
S:              0.0317          0.0666
L:              60137           9610
D:              16              8
I:              238             80
N:              238             80
Q:              16              8
V:              6               5
RxQueue:                176             162
TxQueue:                22              18
G.INP Framing:          18              18
G.INP lookback:         22              18
RRC bits:               24              24
si ho provato anche con il wizard,
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1866 il: 03 Ottobre 2017, 16:56 »
@ItalianGamer91
i Received an answer from contact-ch.opensource@technicolor
Thank you for your response.
In order to prepare the corresponding open source code, could you please provide the firmware version for the following products you own:
TG789vac v2 iinet 16.3
TG789vac v2 Xtream 35b 16.3-17.2 TIM Fastweb
Best regards,
Connected Home
Technicolor Delivery Technologies SAS
what should i answer ?
« Risposta #1867 il: 03 Ottobre 2017, 17:08 »
@Ansuel (ma in realtà la domanda è un po' per tutti), secondo te è possibile sbloccare il modem con firmware 1.0.4 partendo da un file config criptato (o meno) di un modem 1.0.4 sbloccato?
A rigor di logica, se l'abilitazione di telnet ed SSH vengono memorizzate nel file config del modem, caricando su un AGTEF con FW 1.0.4 bloccato un file config di un AGTEF con FW 1.0.4 sbloccato al successivo riavvio si dovrebbero avere quei servizi abilitati. E' un'ipotesi realistica? A meno che il file config non venga criptato con chiave univoca per ogni modem...
Purtroppo la seconda che hai detto...
  • 408
« Risposta #1868 il: 03 Ottobre 2017, 17:18 »
@ItalianGamer91
For iinet the firmware version is 16.3
and for the fastweb and tim firmware version is 17.2
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1869 il: 03 Ottobre 2017, 17:51 »
@ItalianGamer91
For TIM it should be AGTEF_1.0.3 or 1.0.4
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1870 il: 03 Ottobre 2017, 18:08 »
@ItalianGamer91
you need to have the exact build version for the firmware you have, they already know you are on 16.3 and 17.2 but they want to know the complete string (es: the 1.0.3 agtef is
16.3.7636-2781008-20170411105953).
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1871 il: 03 Ottobre 2017, 18:11 »
this what they answered:
The firmware version should look like this: “17.1.7841-0009005”. Could you please try again, the UI is displaying these details?  The values that you sent may cover multiple firmware versions and deviations. We need the exact firmware version embedded in your product, in order to provide the corresponding open source code.
This would apply for  the two products below:
•   TG789vac v2 iinet
•   TG789vac v2 Xtream
With respect to DGA4130 16.3 (AGTEF_1.0.3), we will treat this request internally and come back to you if additional information is needed.
Thank you.
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1872 il: 03 Ottobre 2017, 18:21 »
exactly what i told you, they need the complete version.
i dont think they will ever give you the source code for a branded product like the dga, Ansuel told some pages ago to not to mention the agtef in those emails, they will reject your request.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1873 il: 03 Ottobre 2017, 18:28 »
haaa shit...
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1874 il: 03 Ottobre 2017, 19:28 »
sorry.. D:
