  • 6091188 Visite
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1755 il: 30 Settembre 2017, 20:48 »
Per ora ho fatto un quasi bridge.
Ho fatto fare la connessione al fritz ed ho messo ad off la connessione ppp del dga.
Ora, come prevedevo, non raggiungo il dga ma attivando la sua wifi lo raggiungo tranquillamente.
@ElDavo Grazie
@erpomata, significa che non hai configurato bene il Fritz o il Modem TIM. Fai una cosa, segui il tutoria di questo ragazzo, fatto davvero molto bene.
Peccato ci speravo parecchio. Non conoscevo absolution, si può fare con questo router quindi ? inizia ad essere estremamente complicato per me e mi sono completamente perso. https://www.ab-solution.info/install/install.html
@fiberman
Purtroppo non può essere installato su questo Modem TIM. https://www.ab-solution.info/install/requirements.html
« Risposta #1756 il: 30 Settembre 2017, 21:11 »
ciao ,ma è possibile mettere un file hosts tipo mvps o Steven Black? e sulla wifi 2,4ghz si può impostare solo standard GN e 40Mhz come facevo sul Sercomm che infatti era sempre a 300Mbps? su questo Technicolor la wifi 2,4 è ballerina e al massimo arriva a 130Mbps. Infatti ho messo a cascata lan lan il Sercomm (che sto ancora pagando) solo per la 2,4ghz  ,è ho ampliato anche il segnale.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1757 il: 30 Settembre 2017, 21:27 »
Anch'io mi fa incazzare questo wifi a 130Mbps  :martello:  :martello: dovrebbe essere al minimo 300Mbps...come hanno fatto una tale merda, siamo in 2017 !
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #1758 il: 30 Settembre 2017, 21:39 »
parlo della modifica permanente e del discorso del bank 1 e 2 e che tim non può più ripristinare in ogni caso ecc..ecc... . Cosa è cambiato ? Il tool di ansuel immagino, però se si aggiorna il router alla 1.0.4 il discorso è ancora valido o no ? Credo che qualcuno dovrebbe un attimo riepilogare perché non siamo tutti programmatori e la questione sta diventato un po' confusa
La root è permanente in caso di aggiornamento però quando viene eseguito da TIM viene effettuato un cambio di bank perciò se hai la root sulla bank attuale ma non sull'altra, dopo l'aggiornamento alla 1.0.4 rimani con il modem bloccato
Per risolvere questo problema ci sono 2 modi:
1)Usare il tasto da GUI per trasferire su Bank_1 (NON il tasto "switchover") ma poi si rimane senza un "backup", se dovesse succedere qualcosa non ci sarà più la bank di recupero
2)Copiare la bank con la 1.0.3 sulla bank con la 1.0.2
Se dando il comando
cat /proc/banktable/active = bank_1
allora
dd if=/dev/mtdblock3 of=/dev/mtdblock4
altrimenti
dd if=/dev/mtdblock4 of=/dev/mtdblock3
Una volta finito, apparirà un messaggio
dare il comando
swtichover && rebootdopo il riavvio usare il tool per sbloccare la root
se si è nella bank_1
cat /proc/banktable/active= bank_1
va bene così altrimenti ridare il comando
switchover && reboot
Per levare la root cancellare le cartelle bank in Overlay o usare il tasto da GUI moddata
Se ho sbagliato qualcosa correggetemi
PS
Io per sicurezza ho dato più switchover per controllare l'accesso SSH
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #1759 il: 01 Ottobre 2017, 00:41 »
Se dando il comando
allora
altrimenti
dare il comando
PS
Bank 1 Attiva con 1.0.2 di default Bank 2 non attiva con niente dentro
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #1760 il: 01 Ottobre 2017, 01:51 »
La vedo difficile avere una bank attiva con la 1.0.2, dopo neanche 1h ti viene aggiornato alla 1.0.3
E per la Bank_2 non attiva con niente dentro basta dare lo stesso comando
Se dando il comando
allora
  • 408
« Risposta #1761 il: 01 Ottobre 2017, 02:01 »
lo comprato su internet e lo sbloccato con la 1.0.2 senza connettere il modem ad internet
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2017, 02:04 da ItalianGamer91 »
  • 408
« Risposta #1762 il: 01 Ottobre 2017, 02:55 »
habemus bonum nuntium abbiamo notizie belle
trovato nella cartella proc dentro al file config che stava dentro a config.gz
# Automatically generated file; DO NOT EDIT.
# Linux/arm 3.4.11 Kernel Configuration
http://www.arm.linux.org.uk/docs/kerncomp.php
http://www.arm.linux.org.uk/developer/machines/
https://github.com/umiddelb/armhf/wiki/How-To-compile-a-custom-Linux-kernel-for-your-ARM-device
ho cercato in rete ma delle varianti dga4130 non trovo nulla solo trovo DGA0130TCH @shdf you know if in france or other country internet service provider have this modem
TG789VAC Xtream 35b??
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1763 il: 01 Ottobre 2017, 05:46 »
@Lumanuel
Ho fatto esattamente come si vede nel video, ma ho fatto anche qualcosa di meglio.
Ho disattivato la connessione ppp in questo modo non avrò due indirizzi ip assegnati.
Come puoi vedere nel filmato, quando il tizio disattiva il nat, l'ip rimane assegnato. Nel mio caso no.
Inoltre anche nel filmato non fa vedere che riesce a collegarsi al dga dal pc con questa configurazione.
In più mi conferma che per usare la connessione pppoe del router non è necessario andare in bridge.
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1764 il: 01 Ottobre 2017, 09:23 »
Ho gia cercato, non c'è niente per noi in Francia.
Offline LastDruid
  • 17
« Risposta #1765 il: 01 Ottobre 2017, 09:32 »
Solo ora, dopo averlo sbloccato e usato, ho capito che molte mie domande fatte nel post precedente erano superflue.
Ne rimane in piedi solo una, che ora vi ripropongo.
Avendo lasciata attiva la telegestione, come mi devo comportare col discorso delle bank,
per evitare che la tim mi aggiorni il firmware alla versione che non si può sbloccare?
La mia situazione ora è questa:
Mi aiutate a capire cosa sono e a che servono le 3 funzioni
che ci sono nel pannello Advanced Reboot?
Vista la mia situazione, ho bisogno di usarle e perché?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #1766 il: 01 Ottobre 2017, 09:47 »
Ho già provato a compilare un kernel con quel config venerdì ma non esiste un kernel 3.4.11 negli archivi di openwrt.
Inoltre per arrivare a una versione vicina bisogna tornare ad Attitude Adjustment e non è proponibile.
Ora sto compilando il sorgente pubblicato ieri qui:
il marchio scandinavo INTENO fa modem / router per ISP. I loro modem sono basati su Openwrt, ecco il loro repository:
http://ihgsp.inteno.se/
qui http://ihgsp.inteno.se/iopsys/consumer/ è possibile trovare i sorgenti per i modem basati su Broadcom 63138
il più recente è questo: http://ihgsp.inteno.se/iopsys/consumer/bcmopen-963138BGWV-aea57d12be06f163b1f1b18eba332dfc10f6c61e.tar.gz
Puoi anche trovare dentro dei driver xDSL Broadcom.
Questo puo servire se non si riceve niente di Technicolor ?
Si puo anche vedere che nel repo : http://ihgsp.inteno.se/iopsys/packages/
hanno differenziato i package ARM delle MIPS con il -arm.ipk invece di -mips.ipk
a parer mio dovrebbe essere più ottimizzato dei pacchetti che vengono da mvebu
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1767 il: 01 Ottobre 2017, 10:15 »
@Lumanuel
non è necessario fino a che non riavvii
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1768 il: 01 Ottobre 2017, 10:28 »
Cosa non è necessario
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1769 il: 01 Ottobre 2017, 10:33 »
Il modo più semplice:
/etc/init.d/cwmpd stop
/etc/init.d/cwmpd disable
così il servizio non funziona più anche se riavvivi il modem.
Anche, se usi i dns di google (8.8.8.8 e 8.8.4.4) o qualsiasi dns diverso da TIM, l'url del ACS non si puo piu risolverla : regman-tl.interbusiness.it
Dunque il cwmp non troverà mai alcun firmware
Giocare con le Banks è più rischioso  :D:
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2017, 11:09 da shdf »
