  • 6094781 Visite
Offline olicar
  • 56
« Risposta #1530 il: 26 Settembre 2017, 18:04 »
Funzionava tutto ho fatto il cambio dei banchi e dopo quando si è riavviato non riesco piu a entrare nella Gui non riconosce la pass nemmeno putty riesce a colloquiare,
mi sono giocato il modem?
ho fatto anche il reset fisico non cambia nulla.
UN aiuto??
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1531 il: 26 Settembre 2017, 18:07 »
UN aiuto??
risblocca col tool
Offline olicar
  • 56
« Risposta #1532 il: 26 Settembre 2017, 18:10 »
Ho provato chiede di controllare ip e di riavviare modem Nulla di fatto
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1533 il: 26 Settembre 2017, 18:17 »
che firmware avevi su? 1.0.3? su entrambi i bank?
Offline olicar
  • 56
« Risposta #1534 il: 26 Settembre 2017, 18:24 »
1.04 su tutti e due  banco attivo il 2
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #1535 il: 26 Settembre 2017, 18:27 »
improvvisamente il port forwarding sembra non funzionare piu' ( webcam, nas sono accessibili sono con l'ip fornito dall'dhcp ma non dall'esterno)  eppure non ho toccato la configurazione...ho provo si facendo ripartire il router che eliminando e ricreando le regole.
ci sono dei comandi diretti per verificare se realmente sono configurate o c'e' un comando generale che abilita o disabilita il port forwarding ? non quello delle singole regole
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1536 il: 26 Settembre 2017, 18:28 »
1.0.4 su entrambi? ma perchè :\ non è sbloccabile la 1.0.4..
Offline olicar
  • 56
« Risposta #1537 il: 26 Settembre 2017, 18:37 »
Eppure era sbloccata ero riuscito anche a mettere la gui 2.23 manualmente,
appena messo in linea da nuovo ho fatto lo sblocco dopo ho aggiornato alla 1.04 presa nel repository
e funzionava tutto la cosa strana è che non riesco più ad entrare nel modem con admin/admin
nemmeno con putty con ip
avevo lasciato attivo il telnet?
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1538 il: 26 Settembre 2017, 18:40 »
l'unica speranza è provare a flashare con tftpd32 via bootp e sperare che ti flasha il banco attualmente attivo (??), come ha ipotizzato @condor74. Facci sapere come va a finire.
Offline olicar
  • 56
« Risposta #1539 il: 26 Settembre 2017, 18:45 »
Non lo conosco come si adopera?
mi date una mano?
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1540 il: 26 Settembre 2017, 18:46 »
mi date una mano?
Prima di fare altri danni sei sicuro che non riesci ad accedere in alcun modo via SSH? Che webui hai attualmente? Tim di default con banda gialla?
« Ultima modifica: 26 Settembre 2017, 18:48 da vl4d »
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1541 il: 26 Settembre 2017, 18:50 »
se anche via tftp gli mettesse la 1.0.3 lui ha active bank2 :(
no non è strano, anche a me è capitato, basta resettare col forellino che cancella /overlay e riconfiguri.
prova a flashare la 1.0.3 sperando che in qualche modo passi su bank1, altrimenti boh.
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1542 il: 26 Settembre 2017, 18:53 »
quando ha fatto switchover non aveva l'altra cartella /bank# relativa, quindi niente root, poi se ha resettato è sicuro che non abbia accesso ssh
Offline olicar
  • 56
« Risposta #1543 il: 26 Settembre 2017, 18:54 »
Tim con banda blu
Offline laciodrom80
  • 15
« Risposta #1544 il: 26 Settembre 2017, 18:55 »
notizie del wake on wan?
