  • 6077372 Visite
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1485 il: 25 Settembre 2017, 21:22 »
Mitico.
Il merito è tutto tuo ^^
Per automatizzare il tutto andrebbero creati anche i file di indicizzazione:
Packages
Packages.gz
attraverso opkg-tools.
In questo modo riusciamo a far andare opkg cambiando i repositori in /etc.
Ora vedo, ma poi opkg può scaricare da git?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #1486 il: 25 Settembre 2017, 21:23 »
Effettivamente non credo.
Ci vuole un http secco.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1487 il: 25 Settembre 2017, 21:30 »
Per questo ho chiesto se qualcuno ha uno spazio hosting... :)
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1488 il: 25 Settembre 2017, 22:16 »
regolarmente installato nano e htop come test (:
Offline ttt666
  • 59
« Risposta #1489 il: 25 Settembre 2017, 22:26 »
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #1490 il: 25 Settembre 2017, 23:42 »
boh penso di no, Ansuel mi pare dicesse che non servisse, io ho fatto la copia tanto per ma non è necessario altrimenti lui avrebbe fatto direttamente così
ti ringrazio Pigr8.
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #1491 il: 26 Settembre 2017, 01:23 »
Segnalo un bug nel cambio password della GUI, se la password rispetta tutti i criteri cioè:
La password deve essere formata da almeno 12 caratteri alfanumerici inclusi maiuscole e minuscole e almeno un carattere numerico e un carattere speciale
Il tasto "Cambia password" non funziona mentre con ogni password che non li rispetta va
Ho trovato dopo un bel po' di tempo un modo per cambiarla, se qualcuno dovesse avere il mio stesso problema (ma a quanto sembra sono l'unico)
Reset fatti a decine e non si sistemava
Ispeziona elemento sul tasto cambia password, cancellare la parte cerchiata in rosso, spunterà un tasto e una volta premuto la password verrà cambiata
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #1492 il: 26 Settembre 2017, 08:28 »
Si potrebbe chiedere ad @Ansuel se può mettere i file nella sua cartella nella repository perché se non sbaglio è accessibile in http.
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline overfrenk
  • 27
« Risposta #1493 il: 26 Settembre 2017, 09:39 »
Anche io ho fatto la copia del bank_1 sul 2 . In origine ero attivo sul 2 ma dopo la procedura da gui la bank attiva era diventata la 1 e la 2 me la dava vuota.
Ho quindi eseguito tramite putty la copia e ora ho tutte 2 le bank uguali
root@modemtim:~# dd if=/dev/mtdblock3 of=/dev/mtdblock4
163840+0 records in
163840+0 records out
root@modemtim:~# cat /proc/banktable/passiveversion
root@modemtim:~# cat /proc/banktable/activeversion
Ma se controllo tramite WinSCP la cartella overlay al suo interno ho le 2 classiche bank_1 e bank_2 dove bank_1 al suo interno ha tutte le cartelle datate il 23/9 data della copia mentre bank_2 ha alcune cartelle datate 23/9 e altre 11/4. Come anche la date di creazione delle cartelle la 1 da 23/9 e la 2 15/6.
Io credo sia tutto normale ma per sicurezza chiedo a voi molto più esperti di me.
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1494 il: 26 Settembre 2017, 10:26 »
per provare andate qui dovrebbe esserci tutto, preso dal repo git di Eldavoo
è solo un test non lo tengo up definitivamente ma vogliamo provare a farci un indexing con opkg-tools e vedere di reindirizzare opkg facendolo funzionare poi si valuta dove li si può mettere
« Ultima modifica: 27 Settembre 2017, 14:54 da pigr8 »
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #1495 il: 26 Settembre 2017, 13:46 »
Ragazzi ho parlato con la international di technicolor mi hanno detto che posso chiedergli tutto perchè il supporto speedtouch si è incaxxato con loro per la storia delle sorgenti i file ipk ect ect cose
http://repo.sp8t.com/packages//Packages.gz, wget returned 1.  ecco cosa dice manca il gz
« Ultima modifica: 26 Settembre 2017, 13:56 da ItalianGamer91 »
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1496 il: 26 Settembre 2017, 14:18 »
Raga ricordate che questo repo è un "hack", il modo giusto di crearlo sarebbe compilarli i pacchetti
  • 408
« Risposta #1497 il: 26 Settembre 2017, 14:23 »
bel lavoro
« Ultima modifica: 26 Settembre 2017, 14:36 da ItalianGamer91 »
  • 408
« Risposta #1498 il: 26 Settembre 2017, 14:36 »
Packages.gz
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1499 il: 26 Settembre 2017, 14:37 »
eh lo so, ho provato con opkg-make-index ma fuffa, se qualcuno vuole generarlo forse @roleo si può fare un altro script per estrapolare i metadata da tutti i pacchetti per creare Packages
