  • 6093403 Visite
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1410 il: 24 Settembre 2017, 19:12 »
Fatto reset tramite bottone, funziona e... sorpresa! Sto di nuovo con 1.0.3 su active e 1.0.2 su passive!
root@modemtim:/overlay# cat /proc/banktable/active
bank_2
root@modemtim:/overlay# cat /proc/banktable/activeversion
root@modemtim:/overlay# cat /proc/banktable/passiveversion
16.3.7498-2781009-20170130093747-9ee1bc10d48945a9c338014d0cab3db1d5fdab92
Allora il 1.0.2 messo su bank 1 ha rimesso 1.0.3 su bank 2 tramite telegestione e ha fatto switchover.
Per mettere il root anche su 1.0.2 ho fatto doppino staccato, switchover, reset con bottone e sblocco con tool, di nuovo switchover, doppino ricollegato.
« Ultima modifica: 24 Settembre 2017, 20:03 da ElDavo »
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1411 il: 24 Settembre 2017, 20:04 »
Comunque non capisco perchè non pubblicate il sorgente del tool dato che:
1)Si può tranquillamente vedere con wireshark quale exploit viene usato
2)L'exploit è pubblico (dopo averlo intercettato l'ho cercato su internet)
O almeno fate una build per Linux.. :P
« Ultima modifica: 24 Settembre 2017, 20:10 da ElDavo »
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1412 il: 24 Settembre 2017, 20:16 »
Ma se dovessi fare switchover in questa situazione:
Bank Attiva
bank_1
Versione Attiva
Bank Passiva
bank_2
Versione Passiva
Firmware non presente in questa bank
Che dovrebbe succedere? non parte? prende il fw di default (quindi non sbloccato)? copia l'attuale?
UP
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1413 il: 24 Settembre 2017, 20:19 »
Da quello che so (zero lol), posso ipotizzare che l'avvio fallisca 3 volte e che il bootloader torni automaticamente al bank 1.
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #1414 il: 24 Settembre 2017, 21:23 »
Eh, ho capito... ma se non posso sbloccare il dga mi sembra di aver capito che la cosa non è poi così semplice.
Ormai ho in casa solo telefoni fritz e non mi ero accorto che il dga non gestisce direttamente i dect. Quindi ora è più importante che mai usare il dga solo come modem e lasciare operativo il fritz così com'era (anche l'intera fonia).
Possibile che non c'è modo di farlo senza dover sbloccare 'sto benedetto dga?
Io usavo un fritzbox 7360(os 6.30) con la fonia voip in cascata al dga non sbloccato. Bastava solo disattivare nat e dhcp sul dga.
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1415 il: 24 Settembre 2017, 21:50 »
Altra domanda:
Ci sono guide per registrare il voip su altri modem, ma come usare il voip con app che non siano tim telefono?
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #1416 il: 24 Settembre 2017, 22:09 »
Altra domanda:
Se hai le credenziali VoIP tim puoi utilizzare con Android l'app Zoiper  semplice da configurare
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1417 il: 24 Settembre 2017, 22:20 »
ok allora la password è quella roba a 64 caratteri
Il nome utente è il numero di telefono? Col prefisso?
Il server? telecomitalia.it:5060 ?
Il proxy bisogna metterlo?
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #1418 il: 24 Settembre 2017, 22:37 »
Si numero con prefisso. Host : Telecom Italia.it senza porta . Nella mia configurazione come proxy c'è  5.97.53.8 .
Fritz!Box 7590
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1419 il: 24 Settembre 2017, 22:53 »
In base a cosa hai scelto quest'indirizzo? Comunque grazie mille :)
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #1420 il: 24 Settembre 2017, 22:59 »
beh non credo di essermelo inventato, quindi a memoria direi che dovrebbe essere stato scritto in qualche forum dove spiegavano come ricavare le credenziali voip per utilizzarle tramite altri router non telecom . ti funziona ?
Fritz!Box 7590
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1421 il: 24 Settembre 2017, 23:05 »
ti funziona ?
Non lo so, è sopraggiunto un altro problema:
Non ancora capisco di preciso che cosa fa scattare ciò,ma di colpo mi si presentano questi 4 bug tutti insieme:
1) Il VoIP non funziona più
2) Lucina di stato rossa
3) Il server dns locale (dnsmasq) non funziona (nslookup sul router non funziona)
4) E' diventato instabile, ogni mezzo minuto circa smette di funzionare per una ventina di secondi.
Possibile che a nessuno capiti?
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #1422 il: 25 Settembre 2017, 00:27 »
È successo e succede sempre anche a me, l'unico modo per sistemare è resettare il modem partendo da GUI Tim aggiungere i DNS e aggiornare la GUI e non toccarli più
Per aggiornare la GUI da SSH dai
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2 && bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && rm /tmp/GUI.tar.bz2 && /etc/init.d/rootdevice force
Offline lastway
  • 18
« Risposta #1423 il: 25 Settembre 2017, 00:41 »
In merito alla gestione dei bank vorrei condividere la mia esperienza.
Situazione di partenza: firmware 1.0.3, gui 2.23 e bank2 attivo.
Interrogando la versione presente nei bank (con cat /proc/banktable/activeversion e cat /proc/banktable/passiveversion)
viene visualizzato quanto segue:
bank_2
55c0c617d9c8d
bank_1
b3db1d5fdab92
Quindi da gui 2.23 ho premuto il tasto "commutazione" per eseguire lo switchover e vedere cosa succedeva; quindi ho riavviato il modem.
Al riavvio mi compare l'interfaccia iniziale della 1.0.2 (NB: il dispositivo è stato acquistato su internet) con SSH e root bloccati: quindi con lo switchover son passato dal bank_2 (firmware 1.0.3) al bank_1 (con firmware iniziale 1.0.2).
Dopo qualche minuto mi parte in automanto l'aggiornamento di TIM, al termine il modem si riavvia e compare il firmware 1.0.3 (ovviamente ancora bloccato).
Quindi lo sblocco con il tool di Ansel e da Putty lancio il comando "cat /proc/banktable/active" per visualizzare il bank attivo: questo è di nuovo il bank_2.
Da quanto sopra e da quanto scritto dagli altri utenti, mi pare di capire che:
- se l'upgrade del firmware viene eseguito da TIM, viene eseguito anche lo switchover;
- se l'upgrade del firmware viene eseguito dall'utente (ad esempio dalla sezione Gateway della gui) questo non esegue alcun switchover e va ad agire sul bank già attivo.
Detto ciò, la corsa all'impostazione del bank_1 come attivo non ha senso perchè un domani, quando TIM passerà al firmware 1.0.4, verrà eseguito (sulla base di quanto osservato sopra) uno switchover e il passaggio dalla 1.0.3 alla 1.0.4, quindi:
- chi oggi si trova sul bank_2 sarà fortunato perchè passerà al bank_1; tuttavia questi utenti hanno poco da gioire perchè un domani (con il nuovo aggiornamento TIM, ad es. 1.0.5) anche loro si ritroveranno con il bank_2 attivo;
- chi parte dal bank_1 si ritroverà con il bank_2 attivo e il firmware 1.0.4 (condizione da evitare).
Quindi l'unico modo per "uscirne bene" è quello di capire se, lasciando attiva la telegestione, esiste un modo per evitare l'aggiornamento automatico di TIM in modo da provvedere manualmente all'installazione del nuovo firmware.
Per chi ha problemi con il tool, io son riuscito ad eseguire la procedura con successo lasciando impostato l'IP 192.168.1.1 per il modem e disattivando il firewall.
@Ansuel
Sarei interessato ad utilizzare un telefono VOIP (sempre con il numero TIM, non messagenet o altri) con questo modem: che tu sappia è fattibile? Perchè nella sezione della telefonia appare il campo password, ma criptato: non capisco se effettivamente ci sia o no una password o se i pallini sono puramente estetici; ho paura a digitarne una perchè non vorrei che la password sia vera e si corresse il rischio di perdere la registrazione del numero telefonico utilizzato con i dispositivi analogici!
DGA4130 con AGTEF_2.2.1
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #1424 il: 25 Settembre 2017, 02:30 »
le info decriptate le trovi nel bin
trovi la utenza per collegarti in vdsl2
trovi la utenza per collegarti in voip
