  • 6106421 Visite
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1320 il: 23 Settembre 2017, 13:04 »
 @vl4d questo era chiaro, ma noi ci stiamo operando per tutelarci da aggiornameti non richiesti. Non penso che uno è così matto da installare una versione firmware non sbloccabile :D:
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1321 il: 23 Settembre 2017, 13:09 »
@CrAcK Ti dico come la penso io magari mi sbaglio...quindi è una MIA OPINIONE fino a prova contraria o smentita.
Relativamente agli aggiornamenti da remoto...se TIM può farti da remoto lo switchover non importa su che bank sei, appunto perché TIM può metterti sul Bank che vuole lei. Non è che se sei su bank1 l'aggiornamento da remoto automaticamente ti switcha su bank2 e viceversa....almeno io non ne vedo il senso o l'utilità.
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1322 il: 23 Settembre 2017, 13:18 »
@vl4d ovviamente io sto facendo delle riflessioni perchè prima di applicare una modifica voglio capire cosa fa e che benefici mi porta (questo per deformazione professionale :D: ).
Magari i programmatori di questo modem avranno una logica tutta loro ma se ho due partizioni, e al tempo 0 io ho attiva la bank_1 con firmware 1.0.3, quando lanciano l’aggiornamento secondo te lo carica sulla partizione attiva? Io lo farei caricare sulla partizione passiva che diventerebbe poi attiva. Se l’aggiornamento per qualche motivo mi sputtana il modem, devo tornare indietro e quindi ricarico il firmware dalla vecchia bank.
Se io salvo sempre sulla bank 1, a cosa serve averne due?
Poi tutto può essere eh ahahhha
« Risposta #1323 il: 23 Settembre 2017, 13:20 »
in teoria funziona così infatti :)
sto anche pensando a modificare lo script di upgrade in modo tale che flash sempre il bank 1...
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1324 il: 23 Settembre 2017, 13:31 »
@Ansuel, ricapitolando... :) Chi si trova in questa situazione (vedere sotto):
Active Bank
bank_1
Active Version
Passive Bank
bank_2
Passive Version
Firmware not present in this bank
Può cancellare la cartella bank_2 in /overlay?
Offline laciodrom80
  • 15
« Risposta #1325 il: 23 Settembre 2017, 13:52 »
notizie del wake on wan?
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1326 il: 23 Settembre 2017, 14:00 »
Scusa eh ma a sto punto...al momento...sono su bank1, se aggiorno il firmware...mi mette il firmware aggiornato su bank2. Devo riaggiornare un'altra volta per stare su bank1? Un casino insomma.
« Risposta #1327 il: 23 Settembre 2017, 14:18 »
vero... comunque oggi parto per uni ergo... non aspettatevi aggiornamenti oggi LOL
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1328 il: 23 Settembre 2017, 14:21 »
Come dicevo questa mattina, a questo punto conviene rimanere sulla bank_2 o no? :confused:
Che bordello :lolz:
« Ultima modifica: 23 Settembre 2017, 14:23 da CrAcK »
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1329 il: 23 Settembre 2017, 14:25 »
Che bordello :lolz:
hai appena buttato 20 pagine di thread nel cesso, sappilo!  :lolz:
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1330 il: 23 Settembre 2017, 14:32 »
Dai non la metterei su questo piano... mi sono posto delle domande anche sulla base di come reagisce il modem agli aggiornamenti forzati da TIM. Poi se ho detto una marea di fesserie mi scuso  :smash:
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1331 il: 23 Settembre 2017, 14:46 »
Scherzavo ovviamente. Oggi mi faccio un po' di flash di firmware e testo di persona
AGGIORNAMENTO
Ero su 104_006. Ho flashato 1.0.3. Al riavvio mi ritrovo su 1.0.4_006. mhm
ovviamente l'unlocker non funziona mi dice che sono su 1.0.4  :destroyall:
« Ultima modifica: 23 Settembre 2017, 15:11 da vl4d »
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #1332 il: 23 Settembre 2017, 15:55 »
Active Bank
bank_1
Active Version
Passive Bank
bank_2
Passive Version
Io l'ho cancellata ;) ma, non avere la bank2, non so cosa comporti in caso di crash ripetuti..
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #1333 il: 23 Settembre 2017, 15:59 »
Non è detto che Technicolor segua le stesse politiche ma i vecchi router ADB (anzi Pirelli), a ogni aggiornamento fatto da bootloader, cambiavano banco.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline orione67
  • 34
« Risposta #1334 il: 23 Settembre 2017, 16:01 »
Secondo me l'unico modo per capire dove vanno a finire gli aggiornamenti manuali, quelli in telegestione e i successivi è quello di partire con un modem nuovo di fabbrica appena sconfezionato... Lo si avvia senza collegarlo alla linea telefonica (e già si vede da gui ufficiale con che fw partono). Si applica il solo tool di sblocco senza caricare la gui modificata... a questo punto con putty si può vedere: il bank attivo, su quale bank è caricato il fw di fabbrica e cosa c'è sull'altro bank (se c'è lo stesso fw oppure è vuoto). Successivamente (se il fw è 1.0.2) si collega alla linea telefonica e si fa scaricare il fw 1.0.3 in telegestione... si riapplica il tool lasciando sempre la gui originale e si va a vedere con putty la situazione dei bank... se rimane attivo lo stesso bank di prima, se switcha sull'altro, dove è stato flashato l'aggiornamento in telegestione e se rimane il precedente fw come backup sullo stesso bank o viene spostato... Infine si fa l'aggiornamento manuale al fw 1.0.4 e si vede dove va flashato e quali bank vengono interessati... Un bel grattacapo, l'idea originale degli sviluppatori non è male... in fondo fa sì che un fw corrotto può essere sempre ripristinato automaticamente da quello di backup senza l'intervento umano... Il problema è come pararsi le spalle dall'invio del fw 1.0.4 nel bank sbagliato per non ritrovarsi poi malauguratamente col modem bloccato (telegestione disabilitata a parte).... :yesss:
