  • 6091169 Visite
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #885 il: 19 Settembre 2017, 22:10 »
Vorrei attivare DynDNS ma non ci riesco perchè la voce "Nome servizio" mi restituisce "Valore non corretto". Cosa dovrei inserire?
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #886 il: 19 Settembre 2017, 22:28 »
ti esce il menu a tendina da dove puoi scegliere i vari servizi dyndns?
Offline dalucio
  • 26
« Risposta #887 il: 19 Settembre 2017, 22:40 »
sono riuscito a farlo funzionare con fastweb.
1) bisogna abilitare export in chiaro configurazione un unlocker
2) cambiare con un editor il file config.bin sostituendo il 35 con il 36
3) impostare nella gui il dhcp
4) riavviare il router altrimenti non viene assegnato ip dall isp
grazie a tutti per il supporto
« Risposta #888 il: 19 Settembre 2017, 22:46 »
si ma ripeto la configurazione guidata non l'hai usata nemmeno di striscio....
Offline triccheballacche
  • 48
« Risposta #889 il: 19 Settembre 2017, 22:47 »
penso di implementarlo con due flag... la prima ti da un avviso nel gateway...
poi ci metto un tasto in qualche tab per effettuare l'aggiornamento vero e proprio :)
@Ansuel In caso di update disponibile potrebbe anche lampeggiare il led info, magari di colore blu :asd:
Ragazzi nessuno ha provato una pendrive/hard disk formattati in ext4?
« Ultima modifica: 19 Settembre 2017, 22:50 da triccheballacche »
Offline dalucio
  • 26
« Risposta #890 il: 19 Settembre 2017, 22:51 »
Citazione da: Ansuel link=topic=77325.msg218791#msg218791 date=15058na53997
ho provato la configurazione automatica ma non mi faceva cambiare VCI:36 per cui bisogna cambiarlo dal file di configurazione. dopo si può anche usare il wizard ma subito dopo bisogna riavviare altrimenti non viene assegnato ip da fastweb
grazie ancora
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #891 il: 19 Settembre 2017, 22:57 »
No
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #892 il: 19 Settembre 2017, 23:00 »
Ssh disabilitata tramite webui ma continua ad essere attiva, la conf dice giustamente enabled 0 su lan e 0 su wan, con la 2.18 anche se l' ho usata meno di un giorno avevo provato a staccare ssh e la staccava correttamente.
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #893 il: 19 Settembre 2017, 23:12 »
a me disabilita correttamente :\
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #894 il: 19 Settembre 2017, 23:18 »
No
Che versione gui hai? Comunque prova a rifare la procedura di aggiornamento gui a fine articolo. Il menu a tendina deve uscire.
PS
Anche a me SSH si disabilita perfettamente da webui
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #895 il: 19 Settembre 2017, 23:37 »
L'ultima, 2.19.
A voi non succede?
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #896 il: 19 Settembre 2017, 23:40 »
Che servizio dyndns stai cercando di usare?
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #897 il: 20 Settembre 2017, 00:25 »
se qualcuno si vuole offrire a fare una lista delle funzioni...  sarebbe ben accetto :)
Questa mi sembra la lista delle funzioni principali modificate con lo sblocco, se me ne sono dimenticato qualcuna fatemelo sapere :)
- GUI originale technicolor con modifiche da parte di @Ansuel
- Fix IPv6, ora il modem negozia indirizzo IPv6
- Possibilità di impostare regole personalizzate nel firewall
- Possibilità di gestire il QoS sia lato LAN che WAN
- Possibilità di aggiungere account VoIP anche di operatori diversi da TIM
- Possibilità di utilizzare il modem con altri operatori oltre a TIM
- Facilità di configurazione con altri operatori grazie al wizard
- Fix "Assistenza", possibilità di accedere alla GUI anche dalla rete esterna in modalità sia temporanea che permanente e possibilità di scegliere una password personale
- Abilitazione SSH con possibilità di accedervi sia da rete LAN che WAN attraverso account root
- Implementazione Telnet
- Implementazione Syslog
- Aggiunta pulsanti gui per attivare bridge mode e voice mode
- Fix bug per il quale non era possibile creare regole di portforward
- Aggiunto WakeOnWan
- Possibilità di installare firmware e fare upgrade direttamente dalla gui (file firmware disponibili nella repository di Ansuel)
- Possibilità di visualizzare codec e password VoIP in chiaro, da gui
- Possibilità di esportare e importare file di configurazione decriptati
- Aggiunta opzione di spegnimento rete mobile
- Possibilità di aggiungere instradamenti statici
- Possibilità di abilitare/disabilitare telegestione dall'interfaccia grafica
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
« Risposta #898 il: 20 Settembre 2017, 00:47 »
ho messo così tanta roba O_O porcaccia ahahahah
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #899 il: 20 Settembre 2017, 06:11 »
Comunque per ricapitolare la procedura di sblocco perchè a me francamente non è chiaro.
Dalla pagina dedicata allo sblocco leggo:
Scarico il tool
Completo i campi ip, user, pw
Seleziono ciò che voglio nello sblocco
Una volta completata la procedura devo riavviare.
Ma riavviare come? spengo ed accendo o da console? o lo fa in automatico il tool?
Inoltre le impostazioni attuali le perdo (connessione, fonia, fw, dhcp, ecc..)?
Ora sono così: AGTEF_1.0.3
« Ultima modifica: 20 Settembre 2017, 06:38 da erpomata »
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
