  • 6077708 Visite
« Risposta #810 il: 19 Settembre 2017, 14:34 »
@Ansuel la mia domanda non era di certo accusatoria sul tuo operato... dato che in passato non ho mai avuto la necessità di avere un modem evoluto (o sbloccato), alcuni tool non li conosco e ho voluto chiedere.
ma no semplicemente sto nervoso e un pò mi irrita... voglio dire 3-4 pagine fa stava tutto spiegato :)
Offline ramponis
  • 888
    • DWL-2100AP Ramponis Homepage
« Risposta #811 il: 19 Settembre 2017, 14:35 »
Comunque su ebay si trovano questi router a 38e spediti, se vuoi divertirti basta poco
Si lo so ma ho comprato così tanti device coi miei test...
il comando dmesg è corretto? Ci sono dati sensibili che devo oscurare?
Si dai il comando:
dmesg > /tmp/bootlog.txt
Dati sensibili non ce ne dovrebbero essere, al massimo se vuoi oscurare il mac address
http://xoomer.virgilio.it/ramponis
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #812 il: 19 Settembre 2017, 14:49 »
Per chi ha già il device con lo sblocco...
Potrebbe postare un bootlog completo?
https://pastebin.com/ULKXgQSU
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #813 il: 19 Settembre 2017, 14:58 »
Ansuel riesci a postarmi un bootlog del modem...?
Voglio cominciare a darci un occhio.
mandato in pm, ma @pigr8 mi ha preceduto :)
Offline dalucio
  • 26
« Risposta #814 il: 19 Settembre 2017, 15:14 »
lo hai comprato online su eBay? allora probabilmente ti arriva con la 1.0.2, e visto che non hai TIM come operatore non ti si aggiorna in automatico.. fai così:
- dal Repository di Ansuel scarica l'ultimo unlocker, scarica anche l'ultima versione GUI.taz.bz2, scarica la 1.0.3 (o la 1.0.4_6 se vuoi la beta)
- collegalo e accendilo, verifica che tu sia con la 1.0.2
- usa l'unlocker per sbloccarlo e caricare l'ultima WebUI
- riavvia
- collegati e verifica di avere la nuova WebUI
- vai nella prima tab Gateway e aggiorna manualmente il firmware caricando la 1.0.3 (o la beta)
- al riavvio dovresti riavere la WebUI di TIM con la 1.0.3 (o la beta), riutilizza l'unlocker
- riavvia
- collegati e verifica di avere la nuova WebUI e il firmware aggiornato
- collegati via WinSCP e metti in /tmp il file GUI.taz.bz2
- sempre in WinSCP vai in Comandi -> terminale
- inserisci bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - e fai esegui comando
- inserisci /etc/init.d/rootdevice force e fai esegui comando
- riavvia
ora dovresti trovarti nella situazione di avere l'ultima 1.0.3 (o 1.0.4_6 beta) e l'ultima versione della WebUI, ora puoi procedere con il cambiare tutti i parametri per configurarti la connessione con fastweb :)
Allora
in teoria dovrebbe avere già 1.0.3. Comunque nel caso non lo fosse devo:
1) sblocco un unlocker
2) aggiorno a questa versione ?  (AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi )
3) risblocco con unlocker
4) tramite WinSCP aggiorno all'ultima gui
Giusto? Scusate ma non vorrei sbagliare
« Ultima modifica: 19 Settembre 2017, 15:25 da dalucio »
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #815 il: 19 Settembre 2017, 15:26 »
Allora
Difficilmente ha la 1.0.3 se lo hai comprato nuovo su eBay, a me sono arrivati con la 1.0.2 ed erano nuovi di pacca.. comunque si è corretta la procedura e il file giusto è quello.
« Ultima modifica: 19 Settembre 2017, 15:28 da pigr8 »
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #816 il: 19 Settembre 2017, 15:29 »
Sì arrivato con 1.0.2 anche a me. Scusa ma... "arrivati"...Quanti cavolo ne hai presi? Conti di brikkarli uno dopo l'altro? :lolz:
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #817 il: 19 Settembre 2017, 15:33 »
il primo lo presi un paio di mesi fa mi pare, poi l'ho venduto ad un ragazzo che lo voleva disperatamente (mah..), il secondo è quello che sto usando io ed è operativo e sbloccato sulla mia linea ma è ancora su una 100/20 in attesa di upgrade.. il terzo è sull'altra linea 200/20 non ancora sbloccato perchè non ho ancora avuto modo di farlo lol
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #818 il: 19 Settembre 2017, 15:41 »
Anche io sono su 100. Ho il cerottone in comodato e ho comprato questo (60e!!!, adesso costano quasi la metà) che ho operativo perché mi interessavano alcune funzioni dello sblocco, ahimé non ancora funzionanti...ma ho fede :)
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #819 il: 19 Settembre 2017, 15:42 »
Ho appena istallato la 2.19 e sono in bridge mode. Mi confermate che da questa versione in bridge mode appaiono SOLO 8 box di configurazione? Grazie
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #820 il: 19 Settembre 2017, 15:43 »
Ansuel dice di aver inserito un card limiter, suppongo per disabilitare le card che quando attivi il bridge mode non servono a nulla.
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #821 il: 19 Settembre 2017, 15:45 »
Grazie vl4d!
Offline triccheballacche
  • 48
« Risposta #822 il: 19 Settembre 2017, 15:46 »
Ragazzi io comunque ho problemi ad accedere alle info sul router tramite app MyTim Fisso: se la apro in rete locale mi rileva il router come "Router generico", se provo ad accedere da remoto mi dice che il router è spento/non raggiungibile. Sono su fw 1.0.3 e ultima gui. Per completezza ho provato anche a resettare il router e ad accedere via app senza effettuare alcuna modifica (quindi tutto stock con gui TIM) ed ottengo il medesimo risultato. Provato ovviamente anche a cancellare cache e dati app su andorid, ma nada.
È un problema solo mio o la "colpa" è del FW 1.0.3?
A titolo informativo: io l'ho preso su Amazon e mi è arrivato con la 1.0.2.
« Ultima modifica: 19 Settembre 2017, 16:01 da triccheballacche »
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #823 il: 19 Settembre 2017, 15:50 »
Ci sono lamentele a riguardo sul gruppo della app mytim. Lo sblocco non c'entra. E' la TIM che ha problemi
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #824 il: 19 Settembre 2017, 15:51 »
Grazie per il bootlog
Dandoci una prima occhiata è davvero interessante...
Abilita entrambi i core della cpu, quindi potenza da vendere (3981.31 BogoMIPS)
in circa 1 minuto è operativo, poi il restante del tempo lo impiega per l'allineamento xDSL
In quel minuto ne carica di cose... ottimizzando potrebbe metterci molto meno, ma qui dobbiamo prima riuscire una full-compile
