  • 6082263 Visite
0 Utenti e 17 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline sempro94
  • 15
« Risposta #720 il: 18 Settembre 2017, 11:34 »
Confermo, anche io ho lo stesso problema, la gestione da remoto non funziona (gui 2.17).
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #721 il: 18 Settembre 2017, 14:06 »
Ragazzi ma io posso ad esempio disinstallare dei pacchetti e installarne manualmente altri openwrt chaos calmer per brcm63xx/ tramite opkg? Ci sono restrizioni?
« Risposta #722 il: 18 Settembre 2017, 14:51 »
Avete attivato per caso la voice mode?
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #723 il: 18 Settembre 2017, 14:58 »
no perchè agtef monta arm9 agtot monta mips solo un pacchetto e ok webuiaria2 un client torrent ma non so come avviarlo ho vederlo
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #724 il: 18 Settembre 2017, 15:02 »
E i packages dentro i repository openwrt brcm63xx/ per che architettura sono? sono per caso mips?
Il problema è che il nostro router utilizza istruzioni ARMv7 e i package nel repository brcm63xx/ sono per mips?
« Ultima modifica: 18 Settembre 2017, 15:24 da vl4d »
Offline cip93
  • 17
« Risposta #725 il: 18 Settembre 2017, 15:06 »
Ragazzi a me non funziona il bridge mode. Come devo fare per farlo funzionare?
« Risposta #726 il: 18 Settembre 2017, 15:28 »
cioè?
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #727 il: 18 Settembre 2017, 15:40 »
Ciao @Ansuel no le configurazioni sono quelle basi del modem (uso solo il modem Tim)
  • 408
« Risposta #728 il: 18 Settembre 2017, 16:23 »
sono per il router che hanno quelle cpu
tutti gli ipk devono avere -tch
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #729 il: 18 Settembre 2017, 16:32 »
Non so cosa intendi con "tutti gli ipk devono avere -tch". Facendo un opkg list-installed vedo che sì ci sono pacchetti con -tch (deduco personalizzati da technicolor) ma tutti gli altri sono normali. Scusate sono nabbo!
« Ultima modifica: 18 Settembre 2017, 16:34 da vl4d »
Offline cip93
  • 17
« Risposta #730 il: 18 Settembre 2017, 17:02 »
In pratica vado su avanzate clicco di bridge mode ed esce wait for changing and for reset e non succede nulla.
Sbaglio qualcosa?
Ho un fritzbox 7490 in cascata e vorrei sfruttarlo al massimo
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #731 il: 18 Settembre 2017, 17:05 »
Sbaglio qualcosa?
Hai effettuato l'ultimo aggiornamento seguendo la miniguida nelle ultime righe dell'articolo?
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #732 il: 18 Settembre 2017, 17:10 »
la cartella che vedi sui repo openwrt riferita ai Broadcom BCM63xx supportano queste cpu:
- 6318
- 6328
- 6338
- 6345
- 6348
- 6358 / 6359
- 6361 / 6362
- 6368 / 6369
- 63168 / 63169 / 63268 / 63269
il DGA monta il nuovo Broadcom  BCM63138, quel BCM63xx ti trae in inganno perchè non pensi il 138 ne faccia parte in realtà non è così.
La linea evolutiva dei BCM vdsl2 è iniziata con il 6368, ma non aveva wifi onboard.. poi hanno fatto il 63168, evoluzione del 6368 ma con wifi e voip.. e tutti questi sono MIPS32 come architettura.
Il 63138 del DGA invece è l'ultima evoluzione ma è basato su architettura ARM, esiste anche il 63137 a cui manca la parte voip.
quindi quello che devi cercare è comunque un ipk per SoC ARM, per ora il 63138 non è supportato da CC15.05 quindi difficilmente lo troverai li, devi compilarti il tutto da zero per farlo andare come si deve :)
« Ultima modifica: 19 Settembre 2017, 16:45 da pigr8 »
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #733 il: 18 Settembre 2017, 17:10 »
Sbaglio qualcosa?
cip93 vai tranquillo. Ho la tua identica situazione e a me va tutto benone. Devi solo fare l'ultimo aggiornamento. Grazie ad Ansuel!!
Offline ramponis
  • 888
    • DWL-2100AP Ramponis Homepage
« Risposta #734 il: 18 Settembre 2017, 17:13 »
esatto pigr8
Infatti era quello che volevo fare io.
Avendo i sorgenti del kernel si può provare ad integrarli in CC e provare poi a compilarsi i pacchetti software
http://xoomer.virgilio.it/ramponis
