  • 6102456 Visite
« Risposta #585 il: 15 Settembre 2017, 19:09 »
guarda vi usarlo è una incu**ta pazzesca ahahah
scarica winscp e collegati con protocollo scp e root/root
i file da cambiare per vpi e vci sono in /etc/config dovrebbe essere l'xtm...  dopo averlo fatto riavvia e dovrebbe collegarsi alla centrale in teoria...
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #586 il: 15 Settembre 2017, 19:27 »
Quindi non devo modificare il file xdsl per forzare l'aggancio al profilo 17a... non c'ho capito un caiser  :confused:
« Risposta #587 il: 15 Settembre 2017, 19:56 »
penso di aver risposto alla persona sbagliata ahahaha
basta che elimini quella riga dal config xdsl
Offline soap00
  • 14
« Risposta #588 il: 15 Settembre 2017, 20:01 »
Ragazzi scusate ma c'è un modo per vedere se la telegestione è attiva o meno? Se per esempio io sblocco il router e disattivo anche la telegestione da remoto tim può vedere questa cosa? Nel caso la volessi poi riattivare si può fare? E cosa comporta il fatto che io ho sbloccato il router per tim?  Scusate ma queste cose non mi sono del tutto chiare.
@Ansuel
« Ultima modifica: 15 Settembre 2017, 20:03 da soap00 »
« Risposta #589 il: 15 Settembre 2017, 20:03 »
da remoto tim vede che è collegato un modem... ma non sa se è il suo o no... stanno i tasti nella gui ... CWMPD
Offline soap00
  • 14
« Risposta #590 il: 15 Settembre 2017, 20:04 »
Quindi se io nella gui riattivo la telegestione, ma lascio la gui sbloccata e non quella stock di tim, per loro cosa comporta?
« Risposta #591 il: 15 Settembre 2017, 20:06 »
a loro interessa solo che la hai attiva... poi se ci metti un enorme casetta al posto della gui se ne fregano...
lo sblocco non inficia il funzionamento dei loro sistemi in alcun modo... ti da solo più funzioni... tra cui anche quella di spegnere la telegestione... cosa che sconsiglio
Offline soap00
  • 14
« Risposta #592 il: 15 Settembre 2017, 20:12 »
Ho capito. E quando io resetto il router, qualora avessi la telegestione disattivata, nel resettarlo si riattiva? Considerando che poi si perde la gui con funzione di gestire la telegestione.
« Risposta #593 il: 15 Settembre 2017, 20:15 »
se si chiama reset... ovvio che si riattiva....
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #594 il: 15 Settembre 2017, 20:17 »
...... ti da solo più funzioni... tra cui anche quella di spegnere la telegestione... cosa che sconsiglio
Scusa posso chiederti perchè sconsigli di spegnere la telegestione?
« Risposta #595 il: 15 Settembre 2017, 20:19 »
perchè non resetta nulla... non ha senso toglierla... toglie la possibilità del controllo remoto da parte dell'app mytimfisso e sono più per il non ostacolare il monitorare da parte di un isp di eventuali disservizi o problemi.
Prima era necessario perchè se modificavi qualcosa ti resettava il modem... ora non funziona più così.
Offline soap00
  • 14
« Risposta #596 il: 15 Settembre 2017, 20:20 »
Grazie mille gentilissimo
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #597 il: 15 Settembre 2017, 20:23 »
Grazie Ansuel  :hello:
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #598 il: 15 Settembre 2017, 20:26 »
Ansuel, buonasera!
Dimmi che questa sera uscirà l'aggiornamento con la Bridge Mode :)
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #599 il: 15 Settembre 2017, 20:35 »
Hihihi grazie  :good:
