  • 6095937 Visite
« Risposta #570 il: 15 Settembre 2017, 14:58 »
Una piccola domanda.. sbloccando questo modem è possibile utilizzarlo con altri Operatori? Dovrei passare a Fastweb FTTC VULA, non avendo ancora il modem resterei senza internet per giorni (lavoro sul web e mi crea un grossissimo danno economico). Qualcuno ha una soluzione?  :shock:
@Ansuel
c'è la funzione wizard apposta
Offline kevinsr
  • 19
« Risposta #571 il: 15 Settembre 2017, 15:17 »
Grazie della risppsta. Ho provato ad utilizzarla ma resta in Loop di Caricamento.
Conosci comunque i parametri fastweb (se va oltre il caricamento)?
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #572 il: 15 Settembre 2017, 15:19 »
Ragazzi ho una domanda per voi massimi esperti... secondo voi è possibile forzare il modem ad agganciare il profilo 17a invece del 35b?
« Risposta #573 il: 15 Settembre 2017, 15:39 »
con questa versione dovrebbe workare... nel frattemo dovresti provare a settare dalla pagina internet il dhcp e dovrebbe andare o.o
« Risposta #574 il: 15 Settembre 2017, 15:39 »
si e si dovrebbe poter fare anche dalla gui
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #575 il: 15 Settembre 2017, 15:41 »
Te lo chiedo @Ansuel perchè ho provato a vedere il contenuto del file xdsl ma oltre a riferimenti dei profili 8 e 17, del profilo 35 non è riportato da nessuna parte
« Risposta #576 il: 15 Settembre 2017, 15:42 »
si chiama bcm private profile
Offline kevinsr
  • 19
« Risposta #577 il: 15 Settembre 2017, 15:47 »
Più che altro non capisco cosa scegliere in WAN Type o dove settare i VPI e VCI
« Risposta #578 il: 15 Settembre 2017, 15:50 »
wan type dhcp... vpi vci dal congi ma in teoria so uguali sia per fastweb che per telecom
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #579 il: 15 Settembre 2017, 15:57 »
Di seguito quanto riportato all’interno del file:
list profile '8a'
        list profile '8b'
        list profile '8c'
        list profile '8d'
        list profile '12a'
        list profile '12b'
        list profile '17a'
        list profile 'BrcmPriv1'
Quindi è il BrcmPriv1? Dovrei provare a toglierlo e vedere cosa succede...
Offline soap00
  • 14
« Risposta #580 il: 15 Settembre 2017, 16:08 »
Io ho due AS405 marchiati TIM ed hanno tale problema e non sono l’unico...
Infatti anche io ho un gigaset as 405 (ma non tim) ed ho il problema...
« Risposta #581 il: 15 Settembre 2017, 16:12 »
list profile '8a'
        list profile '8b'
        list profile '8c'
        list profile '8d'
        list profile '12a'
        list profile '12b'
        list profile '17a'
esatto
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #582 il: 15 Settembre 2017, 16:55 »
Scusate, sono nuovo e avrei un paio di domande:
Fra qualche giorno dovrebbero portarmi una nuova linea (casa nuova) e attivarmi la FTTC 200. Sono a 120mt dall'armadio, spero che funzioni bene...
Trattandosi di nuova linea, mi hanno detto che sarà il "tecnico" a portarmi il modem ed a fare configurazioni e test.
Rischio che l' AGTEF aggiorni il firmware ad una versione non sbloccabile?
Il DSLAM della fibra è retrocompatibile con i modem ADSL2? Ovvero posso tenere il vecchio modem come backup in caso di brick dell'AGTEF?
Grazie a tutti
« Risposta #583 il: 15 Settembre 2017, 17:02 »
no... non è retrocompatibile...
l'agtef non si può briccare con lo sblocco
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #584 il: 15 Settembre 2017, 19:03 »
esatto
@Ansuel modifico direttamente il file con vi? O bisogna passargli un comando?
