  • 6084412 Visite
« Risposta #450 il: 11 Settembre 2017, 13:53 »
Che schifo di bug per il firewall.... crashava lo scanning degli ip disponibili e quindi la regola veniva creata per l'ip 0.0.0.0 ora dovrebbe essere risolto...
Offline maximator
  • 47
« Risposta #451 il: 11 Settembre 2017, 13:57 »
Scusatemi ma per aggiornare la GUI a seguito di sblocco devo rieseguire ogni volta il tool o c'è un altro modo? Quando clicco cerca aggiornamenti sulla main page mi rimanda al forum.
« Risposta #452 il: 11 Settembre 2017, 13:59 »
La prassi sarebbe...
Vedi Versione gui dal modem... vai sull'articolo... se c'è una nuova versione riscarichi il tool e riesegui lo sblocco...
Un metodo più manuale sarebbe dare lo zip e sovrascrivere il file con winscp per esempio... ma è più macchinoso rispetto a premere 2 tasti del tool
che ne pensi?
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #453 il: 11 Settembre 2017, 14:18 »
ma sti bug che stai fixando sono presenti nel firmware originale? :O
« Risposta #454 il: 11 Settembre 2017, 14:22 »
Ok ho scoperto il problema del firewall da dove deriva!
In pratica la visualizzazione di unknown è voluta perchè la regola di portforward viene assegnata in base al mac address... almeno ad avvisare...
« Risposta #455 il: 11 Settembre 2017, 14:25 »
alcuni derivano dal fatto che sul firmware 16.3 ci ho messo la gui 17.1 e alcune robe vanno in conflitto perchè nel 17.1 sono cambiate alcune robe in /etc/config...
Per il firewall penso che anche nel 17.1 mostri unknown
Offline Robermix
  • 29
« Risposta #456 il: 11 Settembre 2017, 14:27 »
dopo la modifica hai poi riavviato il modem ? o fatto un /etc/init.d/network restart?
Ho provato anche ad impostare i DNS di google direttamente nel /etc/resolv.conf e successivamente pure nel file di configurazione /etc/config/dhcp. In ogni caso non vuole funzionare, se faccio per esempio un nslookup ritorna timeout scaduto.  :lolz:
« Risposta #457 il: 11 Settembre 2017, 14:31 »
mi copi il contenuto di /etc/config/network qui ?
« Risposta #458 il: 11 Settembre 2017, 15:06 »
Mi autocito....
Per risolvere il fastidioso problema ho rimosso il bottone accendi spegni (inutile... ) , rimosso la tab ipaddress e inserita la tab mac address modificabile.  Il portforward va in base al mac quindi tutto deve essere settato in base ad esso. 2 metodi di inserizione o il mac address direttamente o l'ip locale
E aggiungo il range di porte è sempre esistito basta mettere i : ..... se volete ve lo posso modificare ma è un pò inutile.... (voglio sapere se però il range di porte funziona)
« Ultima modifica: 11 Settembre 2017, 15:12 da Ansuel »
Offline Robermix
  • 29
« Risposta #459 il: 11 Settembre 2017, 15:29 »
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'none'
        option default_ps '0'
config device 'waneth4'
        option type '8021q'
        option name 'waneth4'
        option macaddr '10:13:31:65:AB:D8'
        option ifname 'eth4'
        option vid '835'
        option ipv6 '0'
config device 'wanptm0'
        option type '8021q'
        option name 'wanptm0'
        option ifname 'ptm0'
        option vid '835'
        option ipv6 '0'
config interface 'wan'
        option auto '1'
        option proto 'pppoe'
        option demand '0'
        option keepalive '4,30'
        option password 'alicenewag'
        option graceful_restart '1'
        option ipv6 '0'
        option peerdns '1'
        option keepalive_adaptive '0'
        option dns_metric '0'
        option ifname 'wanptm0'
config config 'config'
        option wan_mode 'pppoe'
config interface 'wwan'
        option proto 'mobiled'
        option session_id '0'
        option profile '1'
        option auto '0'
config interface 'wan6'
        option proto 'dhcpv6'
        option noslaaconly '1'
        option iface_464xlat '0'
        option auto '0'
        option dns_metric '20'
        option ifname '@wan_ipv6'
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option ip6assign '64'
        option force_link '0'
        option ipv6 '0'
        option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth5'
        list pppoerelay 'wanptm0'
        option ipaddr '192.168.0.1'
config switch 'bcmsw'
        option reset '1'
        option enable_vlan '0'
        option qosimppauseenable '0'
        option jumbo '0'
config interface 'wlnet_b_24'
        option ipv6 '0'
        option ip6hint '1'
        option ipaddr '192.168.168.1'
        option ifname 'wl0_1'
        option name 'Ospiti-TIM-23440345'
config interface 'wlnet_b_5'
        option ipv6 '0'
        option ip6hint '2'
        option ifname 'wl1_1'
config device 'wlnet_b_5eth5'
        option type '8021q'
        option name 'wl1_1'
        option enabled '1'
        option ifname 'eth5'
        option vid '3'
        option ipv6 '0'
config interface 'wan_ipv6'
        option auto '0'
        option demand '0'
        option password 'IPV6@alice6'
        option ipv6 '1'
        option peerdns '1'
        option metric '10'
config interface 'ipoe'
        option proto 'dhcp'
        option metric '1'
        option release '1'
        option ipv6 '1'
Grazie. ; )
« Risposta #460 il: 11 Settembre 2017, 15:34 »
Questo succede solo se cambi ip locale?
Comunque da wan prova a cancellare questo
e riavvia...
Offline Robermix
  • 29
« Risposta #461 il: 11 Settembre 2017, 16:03 »
e riavvia...
Fatto. Ancora non funzionante.
Eh, è difficile da dire se lo faccia solo se cambio ip della rete in quanto il problema si è presentato dopo diverse ore dal cambio (durante la notte). A questo punto dovrei resettarlo nuovamente e provare a lasciare in 192.168.1.1 la rete e vedere per quanto tempo funziona.
Comunque prima di spegnere e riaccendere il modem ho notato che la seconda spia, quella con simbolo della 'i', era rossa. Dopo il riavvio era verde ma poco dopo è diventata di nuovo rossa.
Non ci avevo mai fatto caso in quanto il modem è in posizionato rialzato ed al contrario per poter accedere facilmente alle porte sul retro.
A questo punto più tardi lo resetto nuovamente e vedo se con le impostazioni a default si ripresenta il problema. Non vorrei che fosse difettoso e non ho mai avuto osservazione del problema in quanto usato sempre in cascata con un altro router con una PPPoE distinta.
« Ultima modifica: 11 Settembre 2017, 16:06 da Robermix »
« Risposta #462 il: 11 Settembre 2017, 16:06 »
Se puoi provare mi faresti una grande favore...
Offline Robermix
  • 29
« Risposta #463 il: 11 Settembre 2017, 16:12 »
Ma certo, ci mancherebbe. Stai facendo tu un favore a me cercando di capire quale sia il problema!  :D:
Offline Collet
  • 24
« Risposta #464 il: 11 Settembre 2017, 16:54 »
Lo sblocco funziona anche con il tg789 di Fastweb?
