  • 6091516 Visite
« Risposta #405 il: 10 Settembre 2017, 14:05 »
Ciao, mi è morta la parte della fonia, mi si è cancellato il mio account. c'è qualche maniera per recuperarlo? ho già provato a fare il reset fisico dal pulsante e dall'interfaccia :D Inoltre è possibile avere la versione software AGTEF_1.0.3 pulita come arriva da tim?
ciao il cwmpd è attivo ? non credo proprio...
si si può
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #406 il: 10 Settembre 2017, 14:05 »
Esiste un qualcosa chiamato "Repository" caro sempro94. Fanne buon uso.  :asd:
Offline sempro94
  • 15
« Risposta #407 il: 10 Settembre 2017, 14:10 »
si si può
si il cwmpd l'ho lasciato attivo.
Per quello che riguarda il repository, uno vale l'altro? volevo rimettere il 1.0.3 e dato che ce ne sono 3 versioni, non so quale devo scaricare
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #408 il: 10 Settembre 2017, 14:12 »
Trasformazione porta wan in lan.
Ho visto che per il technicolor AGTOT esiste un tweak per trasformare la porta WAN in LAN.
I comandi per la shell sono indicati nel post sui tweaks https://www.ilpuntotecnico.com/tweak-tim-technicolor-tg789-vac-agtot/.
Qualcuno può gentilmente indicare gli analoghi comandi per il modem AGTEF?
Grazie,
LionHe
EDIT: Sarebbe molto comodo se venisse aggiunto un bottone alla GUI!
« Ultima modifica: 10 Settembre 2017, 14:30 da lionhe »
« Risposta #409 il: 10 Settembre 2017, 14:24 »
Grazie,
LionHe
un secondo che controllo wait...
« Risposta #410 il: 10 Settembre 2017, 14:25 »
Grazie,
LionHe
da gui il bottone è su on? mi pare strano che quello sia attivo ma non ti piglia la conf del telefono
le versioni _*** sono beta quindi se vuoi qualcosa di stabile non usarle
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #411 il: 10 Settembre 2017, 14:27 »
@Ansuel Qual è la differenza tra immagini dummy e closed?
  • 340
« Risposta #412 il: 10 Settembre 2017, 14:27 »
Grazie all'amico Ansuel DSLStats funziona !!! :D
image uploader
Offline sempro94
  • 15
« Risposta #413 il: 10 Settembre 2017, 14:44 »
Boh è ripartito tutto da solo  :hihi: non so che dire. Grazie comunque :D
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #414 il: 10 Settembre 2017, 15:24 »
Ragazzi, a breve procederò anche io allo sblocco del modem e volevo da voi esperti un chiarimento.
Attualmente aggancio una portante massima di circa 150 mega e il modem si allinea a circa 147 mega. Vorrei abbassare la portante di aggancio mediante la modifica del file /etc/config/xdsl.
Se ad esempio configurassi così tale file:
option maxaggrdatarate '120000'
option maxdsdatarate '100000'
option maxusdatarate '20000'
Il risultato finale sarebbe 100/20 mega di portante agganciata giusto?
Offline ttt666
  • 59
« Risposta #415 il: 10 Settembre 2017, 16:42 »
Non so se è un bug sul wifi N ma vorrei segnalare questo (firmware sbloccato...ma potrebbe riguardare anche il firmware non sbloccato):
- possiedo scheda wifi Qualcomm Atheros wifi n AR956x che purtroppo mi è sempre andata a 72.2Mbps con il DGA4130 (smanettando con le impostazioni avanzate da GUI non ho mai ottenuto di più)...con gli altri router ho sempre agganciato 150Mbps e non ho problemi di interferenze
- ho modificato la regione wifi in option country 'US' presente in /etc/config/wireless e riavviato
- al riavvio il wifi non viene rilevato (regione bloccata???) e con cavo ethernet rimetto il setting originale option country 'EU'
- senza riavviare entro nella gui e risalvo le impostazioni wifi col pulsante salva
- ora la mia scheda wifi rileva la rete e aggancia 135Mbps oppure addirittura 150Mbps (150 Mbps quando setto il flag su Intervallo breve di protezione)
- questi setting scompaiono non appena si riavvia il modem (la velocità ritorna 72.2Mbps)
Se qualcuno vuole provare...il setting US suppongo aumenti la potenza di trasmissione ma non è completamente supportato
Magari Ansuel potrebbe sbloccare la regione del wifi N visto che la copertura di questo modem fa pena rispetto anche al Sercomm di TIM...
update: se può tornate utile aggiungo il contenuto del file /etc/wlan/brcm_country_map_2G:
#2.4GHz BRCM country map for TG799vac Xtream (vant-h)
EU E0 41
US Q1 45
« Ultima modifica: 10 Settembre 2017, 18:32 da ttt666 »
Offline overfrenk
  • 27
« Risposta #416 il: 10 Settembre 2017, 19:13 »
image uploader
Di un pò allora come configurare il tutto per farlo partire!
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #417 il: 10 Settembre 2017, 19:37 »
Con il logread ricevo un errore durante la modifica/creazione di regole DSCP nella sezione QoS:
Sun Sep 10 19:25:55 2017 daemon.crit transformer: deleteall on uci.qos.classify.{i}.dscp.@.: recursive delete not implemented
Sun Sep 10 19:25:55 2017 daemon.err transformer: [DB] database: UNIQUE constraint failed: objects.tp_id, objects.key, tp_id='634', ireferences='1.28', key='8D1792002F6957E888E72EDB9C44E036|1'
Sun Sep 10 19:25:55 2017 daemon.info transformer: async run: /etc/init.d/qos restart
Di che si tratta?
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #418 il: 10 Settembre 2017, 19:52 »
giusto una curiosità: come hai impostato dslstat?
  • 340
« Risposta #419 il: 10 Settembre 2017, 20:13 »
Citazione da: overfrenk
Ho soltanto levato il monitoraggio SNR Tone, HLOG e QLN.
Nel menu di configurazione IP 192.168.1.1 (uso quello di default) porta 23, user/pass = root/root, command prefix XDSLCTL e stop.
Ovviamente occorre che Telnet sia attivo sul modem e ciò verrà implementato nella prossima versione del tool di Ansuel & ADeltaX.
