  • 6104167 Visite
« Risposta #390 il: 10 Settembre 2017, 12:26 »
@Ansuel sarebbe possibile, e ovviamente nel caso se ne avessi voglia, di implementare la possibilità di lettura e modifica del file di configurazione di dnsmasq (etc/dnsmasq.conf) direttamente da interfaccia web, con possibilità di riavviare il demone ? (/etc/init.d/dnsmasq [comando])
la tab rete locale fa esattamente questo da quanto ne so? che configurazioni ti interesserebbe modificare? potrei mettermi a mapparle tutte e aggiungerle... è facile ma è noioso... :( se magari qualcuno mi desse una mano su ste cose invece di **COFF** **COFF** LAVORARE SUL GIà FATTO **COFF** **COFF**
Offline Robermix
  • 29
« Risposta #391 il: 10 Settembre 2017, 12:52 »
Ieri sera ho provato a fare dei test assegnando proprio dalla tab Rete Locale un indirizzo IP statico ad un client, e poi sono andato a cercare nei vari files di configurazione dove venisse memorizzata tale associazione.
Non sono riuscito tuttavia a capire quale è il file utilizzato per salvare tali configurazioni di DHCP. Il file etc/dnsmasq.conf contiene infatti solamente una istruzione di conntrack. Ho provato tuttavia ad inserire manualmente delle regole di dhcp-host=MAC,alias,IP,TTL e anche di address=/dominio.tld/IP e rilanciando il demone queste venivano effettivamente utilizzate.
Per l'utilizzo.. mi capita spesso proprio di modificare le regole di address per mappare degli IP locali su dei domini.
« Risposta #392 il: 10 Settembre 2017, 12:54 »
Openwrt funziona in modo tale che le conf sono in /etc/config... da quelle viene generato il dnsmasq...
Quindi il sistema è vedere prima il config... (dhcp) poi vedere in /tmp il dnmasq creato
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #393 il: 10 Settembre 2017, 13:07 »
God Ansuel :rock: spero qualcuno esperto ti aiuti, un team non sarebbe una cattiva idea !
Se vuoi io ci sono per test o cose simili, programmare non è il mio forte ma smannettare si :asd:
si la funzione per loggare con una pass diversa da root deve essere ancora implementata...
comunque.... NOTIZIONA... dslstats funziona!!! uniche funzioni che (penso segnalerò allo sviluppatore) non funzionano sono hlog e qln...
Offline al3000
  • 23
  • Tecnico Telefonico Reti in Rame
« Risposta #394 il: 10 Settembre 2017, 13:12 »
Grande!!! ma come hai fatto se telnet non funziona su questo router ?
« Risposta #395 il: 10 Settembre 2017, 13:13 »
non è un problema di non funzionare
è mancanza di eseguibili...
trovato eseguibile e ora ci sto costruendo intorno tutta la sezione di attivazione lato gui e login
Offline al3000
  • 23
« Risposta #396 il: 10 Settembre 2017, 13:16 »
Quindi sarà disponibile in una prossima versione del tool ?
« Risposta #397 il: 10 Settembre 2017, 13:18 »
si :)
Offline Robermix
  • 29
« Risposta #398 il: 10 Settembre 2017, 13:31 »
Sì avevo letto il howto sulla wiki di Openwrt, tuttavia ieri sera non mi ero accorto che il file /etc/config/dhcp avesse alla fine anche la sezione per gli host statici !
Dunque allora tutta la configurazione è inserita nel file /etc/config/dhcp però anche le regole inserite nel file /etc/dnsmasq.conf vengono caricate, solamente tuttavia non vengono riportate nell'interfaccia grafica che invece legge solo direttamente il file /etc/config/dhcp.
« Risposta #399 il: 10 Settembre 2017, 13:33 »
si dnsmasq.conf in etc viene usato per aggiungere opzioni non supportate dall'init.d del servizio dnsmasq...
come per esempio l'utilizzo di dnsmasq come dhcpv6 al posto di odhcpd
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #400 il: 10 Settembre 2017, 13:39 »
@Ansuel
Hai avuto notizie in merito alla Bridge Mode? Esce oggi? :)
« Risposta #401 il: 10 Settembre 2017, 13:41 »
Si attende sempre lo sviluppatore... Proprio ora ho finito lo sviluppo del telnet...
Si attiva da interfaccia web in funzioni avanzate (di default è disattivato )
Offline Robermix
  • 29
« Risposta #402 il: 10 Settembre 2017, 13:44 »
Grazie per i chiarimenti. Sto vedendo che il file  /etc/config/dhcp per configurare le assegnazioni statiche utilizza un pattern del tipo
config host
        option _key 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
        option name 'name'
        option ip 'IP'
        option mac 'MAC'
Secondo quale criterio è generata la chiave ? Probabilmente è leggermente OT rispetto il contesto del thread ma ormai ci stavo e son curioso.  :D:
« Risposta #403 il: 10 Settembre 2017, 13:45 »
Non ne ho idea manco io riguardo le robe key... dovrebbero riguardare il trasformer e la creazione dei dati per la telegestione...
ai tuoi fini è totalmente inutile e rimuovibile :)
Offline sempro94
  • 15
« Risposta #404 il: 10 Settembre 2017, 13:52 »
Ciao, mi è morta la parte della fonia, mi si è cancellato il mio account. c'è qualche maniera per recuperarlo? ho già provato a fare il reset fisico dal pulsante e dall'interfaccia :D Inoltre è possibile avere la versione software AGTEF_1.0.3 pulita come arriva da tim?
