  • 6089978 Visite
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #165 il: 01 Settembre 2017, 20:35 »
raga ma il fatto che lo rileva come virus, si può sistemare?
Offline XxAndrea360xX
  • 19
« Risposta #166 il: 01 Settembre 2017, 21:43 »
Il voip non mi funziona dopo aver sbloccato, è normale?
Bisogna inserire i dati manualmente?
Offline condor74
  • 159
« Risposta #167 il: 01 Settembre 2017, 21:48 »
Disabilita la telefonia....
Riavvia....
Abilita la telefonia.....
Così dovrebbe funzionare di nuovo!
Offline overfrenk
  • 27
« Risposta #168 il: 01 Settembre 2017, 21:53 »
Per quanto riguarda nome utente e password della sessione pppoe dati [email protected]  pass=alicenewag
dopo il @ non dovrebbe esserci qualcos'altro al posto degli zeri? Io ricordo tipo una cosa riferita alla velocità di connessione.
  • 19
« Risposta #169 il: 01 Settembre 2017, 22:10 »
Riavvia....
Ancora nulla
  • 19
« Risposta #170 il: 01 Settembre 2017, 23:03 »
Ancora nulla
Ho risolto resettando e risbloccando
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #171 il: 02 Settembre 2017, 02:52 »
Non credo, parte dei positivi sono per colpa dell' ofuscamento, e l' altra parte sono rilevamenti euristici (ergo, guardano cosa fà l' app e gli sembra maligna), ne sò qualcosa usando molto autoit v3, odiato da tutti gli AV lol, solo il fatto di comprimere un hello world con upx rende l' app degna di un bel rilevamento positivo(euristico) ahahah   :???:
PS
Ancora non è arrivato il modem  :sleep: @@
Appena arriva lo metto sotto e volevo chiedere due cosette o tre
E' consigliabile fare un hard reset prima dello sblocco ?
Leggo di diversi utenti che hanno avuto problemi e li hanno risolti resettandolo dopo lo sblocco.
L' update a 1.0.4_006 meglio farlo per chiudere il buco ? porta altre migliorie ?
Se non ho capito male la telegestione viene messa in read-only giusto ?
Usando la modalità bootp posso riflashare quando voglio qualsiasi fw voglio ? (1.0.2, 1.0.3 o 1.0.4 beta) sia upgrade che downgrade senza problemi giusto ?
Basta usare tftpd32 su windows o un' altro demone su linux, ma non ho idea di che ip impostare al server tftp, help pls ?
Quindi :
-collego il modem vergine
-faccio fare il provisioning al modem
-lancio il tool e scelgo cosa fare
-aggiorno a 1.0.4_006
-cambio tutte le pass
Giusto ? ho dimenticato qualcosa ? thx
« Ultima modifica: 02 Settembre 2017, 03:18 da ^NiCo^ »
Online natalinux
  • 9341
« Risposta #172 il: 02 Settembre 2017, 08:53 »
regola l'antivirus io ho avg e l'ho messo come eccezione nelle impostazioni avanzate
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #173 il: 02 Settembre 2017, 12:35 »
grazie per il lavoro svolto...
non so' se è già stato segnalato..
se si prova a disattivare il qos o a modificare il profilo, al slvare torna tutto di default..
« Risposta #174 il: 02 Settembre 2017, 14:34 »
è settato a livello di reset... lo sblocco non c'entra nulla è così su tutti i modem :)
« Risposta #175 il: 02 Settembre 2017, 14:35 »
PS
Quindi :
una volta sbloccato puoi tranquillamente usare la gui per aggiornare...
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #176 il: 02 Settembre 2017, 15:26 »
Si ma la 1.0.4_006 e sblocco mancano le funzioni aggiunte (QoS, etc...). Inoltre si pianta, tipo se vado a leggere il changelog va in loop "caricamento...elaborazione in corso"
ehm...non ci sta più nemmeno la funzione aggiornamento firmware. Come torno al vecchio adesso :confused:
In pratica faccio lo sblocco ma non sblocca niente, cambia solo il colore alla webui e poco altro
Ho risolto rieffettuando lo sblocco. Qualcosa evidentemente era andato storto :)
Offline overfrenk
  • 27
« Risposta #177 il: 02 Settembre 2017, 15:30 »
Quindi quella visibile non è la user vera?
« Risposta #178 il: 02 Settembre 2017, 16:46 »
nono quella è la user vera che viene assegnata
lo 00000 dopo @ era il codice che veniva assegnato in base all'offerta ... ma ora non lo fa più perchè tim non da più modem in base all'offerta ma da quello più recente disponibile in magazzino...
era usato prima quando c'erano i modem business o gli alice gate con l'offerta alice casa...
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #179 il: 02 Settembre 2017, 17:13 »
lo "sblocco" di questo modem  crea un grosso problema: funziona finchè non si fa un terzo riavvio......se questo modem perde l'accesso alla telegestione, esso non può scaricare la configurazione completa. Rimane con una sessione aperta parzialmente: si affaccia su internet senza scambio dati. Viene bloccata la navigazione
