  • 1627 Risposte
  • 1238441 Visite
Offline Luke76bg
  • 19
« Risposta #900 il: 07 Agosto 2018, 17:40 »
ok ci provo, grazie!
« Ultima modifica: 08 Agosto 2018, 17:43 da MisterFTTH »
Offline Luke76bg
  • 19
« Risposta #901 il: 07 Agosto 2018, 17:59 »
ho appena controllato e quella è la funzione " a capo automatico" di notepad, togliendola diventa cosi :
Comunque ora provo a caricarlo nel router, vediamo che succede.
(ho corretto lo spazio in unlockpassword dopo aver preso lo screenshot)
Offline Luke76bg
  • 19
« Risposta #902 il: 07 Agosto 2018, 18:19 »
Nada de nada, stesso errore. Per curiosità ho esportato nuovamente il file appena importato nel router, e tutte le modifiche sono presenti eccetto quella degli user! Ho tolto la funzione di a capo automatico e sono uno per riga. Dove sbaglio ?
https://www58.zippyshare.com/v/h5YfOAH6/file.html
ho aggiunto un minivideo per far vedere la pare di mlpuser dopo la modifica come appare per intero
https://www89.zippyshare.com/v/Ttp0eKqu/file.html
« Ultima modifica: 07 Agosto 2018, 18:37 da Luke76bg »
« Risposta #903 il: 07 Agosto 2018, 19:03 »
Questo è il primo user.in uplodato da te opportunamente modificato lo de devi cryptare e inviare al router.
https://www5.zippyshare.com/v/bX0TShCE/file.html
Offline Luke76bg
  • 19
« Risposta #904 il: 07 Agosto 2018, 20:25 »
Ok ho flashato UNO, il router si è riavviato correttamente ma vedo sempre il firmware tim. Immagino devo cambiare bank ?
Edit 1
Fatto tutto, mi resta solo l'snr da abbassare!
« Ultima modifica: 08 Agosto 2018, 02:25 da Luke76bg »
Offline criscoda
« Risposta #905 il: 14 Agosto 2018, 13:25 »
Salve a tutti
Ho sbloccato il modem seguendo la procedura. Mi collego in telnet con utenza R00t e accedo al menu testuale.
Adesso vorrei modificare i parametri per poterlo utilizzare con TIscali.
O verificato che va cambiato il protocollo che non è piu over ehernet (PPoE) come TIM ma over ATM  (PPoA) e devo modificare la username e pasasword della connessione ADSL.
Non riesco a trovare la configurazione dei parametri nelle funzionalità del menu testuale tramite telnet.
Qaulcuno a qualche indicazione per aiutarmi o passarmi la procedura per utilizzare lo smart modem TIM con TISCALI?
Offline ripelag
« Risposta #906 il: 19 Agosto 2018, 22:41 »
Anche io sono nelle solite condizioni, come faccio ad utilizzare il modem TIM  sbloccato con il Tiscali ?
  • 3403
« Risposta #907 il: 22 Agosto 2018, 09:28 »
Basta utilizzare il pulsante "Configurazione Guidata" in alto a destra sull'interfaccia di ansuel (non so se é anche sul firmware UNO stock) per impostare i parametri di connessione
Offline FilippoChi
  • 33
« Risposta #908 il: 26 Agosto 2018, 18:58 »
Ciao a tutti!
Vorrei sapere se qualcuno di voi è riuscito ad installare la GUI TIM UNLOCKED di @Ansuel poichè nella pagina di GitHub https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui c'è scritto che è completamente compatibile, ma non ho trovato nessuna guida per installarlo sul TG789 vac 2
  • 3403
« Risposta #909 il: 27 Agosto 2018, 09:40 »
é la stessa guida per installarla ovunque per farla breve questi tre comandi da telnet:
wget -P /tmp http://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
/etc/init.d/rootdevice force
Offline FilippoChi
  • 33
« Risposta #910 il: 27 Agosto 2018, 12:02 »
Grazie per la risposta @FrancYescO,
sono riuscito a fare il downgrade e a sbloccare AGTOT 1.0.3 come richiesto dalla guida.
Il problema viene fuori quando cerco di caricare attraverso WinSCP la GUI. Poichè mi restituisce un errore.
Faccio il normale collegamento utilizzando R00t e root come credenziali e scegliendo come protocollo SCP, ma viene fuori che il server (AGTOT) non risponde.
Avete qualche idea al riguardo?  :help:
« Risposta #911 il: 27 Agosto 2018, 15:59 »
Credo che sia un piccolo fraintendimento: la gui di Ansuel e solo per "openwrt based" non per firmware agtot tim
Offline FilippoChi
  • 33
« Risposta #912 il: 27 Agosto 2018, 20:14 »
Ahhhhh,
ok ho capito.
Comunque adesso sto cercando di collegarmi ad internet con una chiavetta Huawei con firmware UNO sbloccato ma non ci riesco, chiederò nel topic specializzato
Grazie e ciao
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #913 il: 05 Settembre 2018, 17:08 »
Ciao!
Ho un AGTOT che vorrei usare come switch e come AP Wifi, il tutto senza routing, perchè viene fatto da un altro AGTEF. Una sorta di relay diciamo.
Che firmware mi consigliate di mettere? Quale è la procedura? Adesso se mi ricordo bene c'è il firmware 16.1 iinet là dentro...
Idee sulle configurazione poi? (vabbè qui me la posso vedere pure io)
Kmod o kernel custom sono stati fatti?
Grazie :)
  • 3403
« Risposta #914 il: 07 Settembre 2018, 17:46 »
non vorrei fare il sovversista, ma perché non utilizziamo anche il raw access di github per questi file?
