  • 1627 Risposte
  • 1241893 Visite
Offline magneto
« Risposta #480 il: 26 Giugno 2017, 09:28 »
ovvio che si possa fare... bisogna avere dimestichezza nei comandi molto semplicemente...
ora sono in sede di esami quindi non ho molto tempo... ma ti assicuro che si può fare e anche motlo facilmente se entri nell'ottica di quella shell
il modem ha il full cone nat attivo di default...
supporta ap isolation
dovresti fare semplicemente un nuovo server dhcp
lo assegni a quei due wifi e con il firewall fai solo le regole per dns e ricezione ip... in questo modo i tuoi ospiti potranno solo navigare
ok grazie Ansuel aspetto tuoi lumi  :new:
Offline magneto
« Risposta #481 il: 27 Giugno 2017, 13:09 »
altro mio problema è che ho un software che usa la porta 9000 udp, se vado su http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
e testo le porte aperte mi dice che la 9000 è chiusa ma nn è così
rogna
« Risposta #482 il: 27 Giugno 2017, 13:33 »
Si può provare disattivando fullcone Nat e randomizer
Offline magneto
« Risposta #483 il: 27 Giugno 2017, 15:51 »
niente, ho provato disattivando entrambi e poi solo randomizer
« Risposta #484 il: 27 Giugno 2017, 15:53 »
firewall se lo setti al livello più basso ?
Offline magneto
« Risposta #485 il: 27 Giugno 2017, 17:28 »
è così, livello più basso, che poi cosi dovrebbe essere disattivato
« Risposta #486 il: 28 Giugno 2017, 12:08 »
Scusate mi riepilogate la questione ?
Io non ho mai avuto problemi di apertura porte con i technicolor, da una vita...
Posso solo dire che non uso la DMZ e non la userei mai in un ambiente domestico.
Per quanto riguarda l'AP isolation io temo che non funzioni, o richieda qualcosa che non sappiamo. Attenzione; per AP isolation non si intende semplicemente avere una LAN distinta per gli ospiti (cosa che si potrebbe fare con una classe di IP separata, comprensiva di NAT e DHCP). SI intende ANCHE che i singoli GUEST non possano vedersi TRA DI LORO, cosa estremamente importante per la sicurezza di chi si connette ad una rete "pubblica".
Questa funzione in linea teorica è da implementare almeno al livello 2, quindi a livello di bridge e non a livello 3 tramite IP, firewall e quant'altro !
« Risposta #487 il: 28 Giugno 2017, 12:49 »
io ho problemi a far vedere la pagina web dalla wan? idee su come fare?
« Risposta #488 il: 28 Giugno 2017, 13:02 »
parli del pannello del modem ??
Io l'ho aperta tranquillamente
Offline magneto
« Risposta #489 il: 28 Giugno 2017, 13:16 »
ricapiotolando, dietro questo router ho un pbx 3cx che ha di bisogno di essere aperte alcune porte, il software ha all'interno il test firewall che fallisce miseramente
nemmeno una porta va a buon fine, se faccio test su http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ per la 5060 me la da aperta ma 3cx nn la digerisce comunque
per la questione del 'accesso ospite bisogna configurare ad hoc, Ansuel mi dai una mano?
la via più breve sarebbe se poressi sostituire il modem, il problema sta nella fonia, nn devo perderla e se la potessi attestare ad un telefono o meglio al 3cx sarebbe eccezzionale.
ho tirato fuori i dati dell'autenticazione voip grazie al forum di hwupgrade http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?p=44847835#post44847835, ma nn riesco ad usarli, li ho messi su client software zoiper ma nn ri registra.
qualcuno ha esperienze in merito? grazie tante
« Risposta #490 il: 28 Giugno 2017, 13:20 »
l'outbound proxy devi averlo in ip... ci sono problemi con i dns... (per convertire c'è la mini guida nell'articolo su come trasformare il modem in access point o ata voip)
la porta 5060 è già aperta dal modem... per quello fallisce...
per la rete ospite sto vedendo come è strutturato... devo capire se effettivamente si possa fare... perchè credo che il modem abbia settato un'unica interfaccia per il wifi anche se ci setti più ssid
« Risposta #491 il: 28 Giugno 2017, 13:38 »
Si abitudine... ma poi modifico me lo sto togliendo sto vizio
Offline Nunu00
« Risposta #492 il: 29 Giugno 2017, 14:32 »
Sto seguendo la guida per sbloccare il modem ma non riesco a capire come accedere in modalità FTP con WinSCP
« Risposta #493 il: 29 Giugno 2017, 15:45 »
il tuo problema quale è nello specifico ?
Offline Nunu00
« Risposta #494 il: 29 Giugno 2017, 15:54 »
Prima mi dava sempre errore di connessione al server, così ho rifatto il ripristino della configurazione modificata ed adesso diciamo che ho fatto un passo avanti, si collega ma mi da quest'errore
Stato: Connessione a 192.168.1.1:21...
Stato: Connessione stabilita, in attesa del messaggio di benvenuto...
Stato: Server non sicuro, non supporta FTP su TLS.
Comando: USER Unlock
Risposta: 331 Password required.
Comando: PASS ****
Risposta: 530 Permission denied
Errore: Errore critico: Impossibile collegarsi al server
EDIT
Se accedo con le credenziali Administrator e root si collega  normalmente ma con le altre credenziali non va
EDIT 2
Dopo aver ripristinato un' altra volta ancora la configurazione modificata sono riuscito a connettermi e sostituire il file security.cfg ho continuato a seguire la guida ma alla fine telnet con le credenziali R00t e root mi dave un errore di credenziali sbagliate. Così mi sono loggato con le credenziali Unlock e root e ho dato i comandi della guida dei tweak e hanno funzionato
« Ultima modifica: 29 Giugno 2017, 22:05 da Nunu00 »
