  • 1627 Risposte
  • 1246925 Visite
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #150 il: 08 Maggio 2017, 19:46 »
Ho paura che il salto di corrente durante l'update abbia fatto danni...
Io da sempre lo tengo sotto UPS il router anche per questo timore.  :destroyall:
Ayrton Senna
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #151 il: 08 Maggio 2017, 20:05 »
grazie per la risposta. a saperlo, avrei evitato di resettarlo il giorno prima.
comunque, i danni sono riparabili o no?
in bootp riesco comunque ad andare. l'unico problema è anche caricando un firmware non si accende ugualmente. (visto che c'ero ho provato anche con quello iinet ma nulla).
mi chiedo cosa possa essersi danneggiato.
« Risposta #152 il: 08 Maggio 2017, 20:09 »
bisognerebbe almeno avere la seriale per vedere cosa succede....
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #153 il: 08 Maggio 2017, 20:19 »
spegni il modem togli i cavi dsl e telefono metti in bootp il modem tramite telnet ho tramite reset seguendo la guida http://thomsontech.weebly.com/uploads/1/6/5/9/16595784/using_tftp_to_load_firmware.pdf e lo risvegli ps non farlo aggiornare perchè da 1.0.5 ciao ciao liberty
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #154 il: 08 Maggio 2017, 20:38 »
ho detto di aver già provato a flashare il 1.0.4 e non è successo nulla.
spiacente, ma non ho niente per collegarmi alla seriale.
Offline nick.dd
  • 37
« Risposta #155 il: 08 Maggio 2017, 20:49 »
ho detto di aver già provato a flashare il 1.0.4 e non è successo nulla.spiacente, ma non ho niente per collegarmi alla seriale.
Prova con un resettone lungo. tieni premuto il pulsantino oltre il minuto! appena premuto si accendono tutte le luci assime (una volta) continui a tenerlo premuto e dovrebbero accendersi ancora una volta (secondo reset). male non gli fai di sicuro :P
p.s. non farli subito aspetta che la spia i sia arancio, se no va in bootp
Offline Alfa_Rossa
  • 16
« Risposta #156 il: 08 Maggio 2017, 21:07 »
Beh stare 1 minuto sul pulsantino mi pare eccessivo,poi gli si addormenta il braccio!! Basta agire sul pulsante e un conteggio sino 10, fatto lentamente (come suggerito dagli operatori assistenza TIM  :lolz:)
Cmq il suggerimento non è sbagliato. potrebbe davvero funzionare. :great:
Offline nick.dd
  • 37
« Risposta #157 il: 08 Maggio 2017, 21:10 »
Tanto peggio di cosi.. Quando lo feci io sul tg789.. di Fastweb qualcosa succedeva. Si impallava con la spia i arancione fissa.. poi reset normale e ripartiva... Boh
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #158 il: 08 Maggio 2017, 21:18 »
il reset non funziona proprio. son stato direi veramente un minuto e ancora non si è smosso di una virgola. sempre "i" arancione (se attacco la linea si accende "b" verde).
mentre se tengo premuto reset, spengo e riaccendo, rimane acceso come un'albero di natale.
ho provato a flashare questa volta la 1.0.0 con bootp e lo stesso niente di nuovo.
riprovo magari con la 1.0.4
cosa cambia tra open e closed? la prima volta ho usato la closed.
Offline wenter
  • 119
« Risposta #159 il: 09 Maggio 2017, 08:37 »
Il bug per cui questo modello rimane con la spia "i" rossa e smette di funzionare è purtroppo ben noto, avviene a seguito di uno sbalzo di corrente o comunque spegnimento/accensione forzati. Solitamente con un paio di factory reset si è sempre risolto, e tra l'altro su questo router non c'è bisogno di tener premuto il  pulsante di reset, basta un semplice click.
Offline Six
  • 41
« Risposta #160 il: 09 Maggio 2017, 11:54 »
A questo punto puoi aggiungere il tuo host dal menù host o anche da interfaccia selezionando il servizio "custom"
ho inserito i dati dell'host ma non trovo da dove inserire il servizio "custom"
« Risposta #161 il: 09 Maggio 2017, 12:36 »
Devi andare in "Il mio media access gateway"--->DynDns e poi selezionare "custom" dalla tendina.
Se hai mandato il comando come te l'ho inviato, dovrai vedere popolati i campi con i dati corretti e non ti resta altro che inserire l'host che hai creato sul sito e la user e pass
Offline Six
  • 41
« Risposta #162 il: 09 Maggio 2017, 12:43 »
da telnet mi compare la grafica come me l hai fatta modificare tu (nelle liste di dyndsn) ma nel "mio media access gateway" non me lo fa vedere...devo salvare in qualche modo le modifiche?
« Risposta #163 il: 09 Maggio 2017, 13:08 »
Prova a dare un savell.
Se non ci riesci, e non capisco perchè, torna sulla CLI e dai direttamente i comandi per configurare anche l'host:
host add group=dyndns_0 name=mavelot.comelitdns.com
add name=dyndns_0
modify name=dyndns_0 intf=Internet user=mavelot password=12345678 group=dyndns_0 service=custom status=enabled
ho ipostizzato che l'host sia mavelot user mavelot pass 12345678 e che non esista alcun servizio dyndns già impostato
(dyndns_0). Nel caso ci sia già un dyndns_0 ovviamente metti il progressivo
Offline berna1995
  • 22
« Risposta #164 il: 09 Maggio 2017, 13:15 »
add name=dyndns_0
Non lo vede da GUI perchè custom da GUI non viene visto.
Se vuole configurarlo da GUI deve modificare uno di quelli visibili invece che custom.
