  • 1627 Risposte
  • 1231679 Visite
Offline MatteoB16
Offline berna1995
  • 22
« Risposta #91 il: 06 Maggio 2017, 00:38 »
ho fatto tutta la procedura ma non mi sembra cambiato nulla da interfaccia...a quanto ho capito le personalizzazioni si fanno sempre tramite Filezilla?
C'è una guida in proposito?
come mi accorgo che il tutto è andato a buon fine?
in particolare vorrei cambiare il dyndsn con quello comelit
Devi farlo da telnet, comando dyndns e modificare i service in modo che matchino le API di comelit.
Offline MatteoB16
« Risposta #92 il: 06 Maggio 2017, 00:41 »
Dopo 5/6 tentativi il modem mi ha accettato le modifiche :). Grazie mille per l'aiuto
« Ultima modifica: 06 Maggio 2017, 01:07 da MatteoB16 »
Offline Six
  • 41
« Risposta #93 il: 06 Maggio 2017, 09:29 »
Vorrei impostare il router con questo DynDns: http://www.comelitdns.com/
una volta entrato nel nel router tramite guida e con telnet vedo (https://lehollandaisvolant.net/tout/BAK/telnet/) che i comandi dovrebbero essere:
"dyndns service modify name=custom server=updates.dnsomatic.com updateinterval=10800" questa è la riga di comando che dovrei personalizzare in modo da inserire comelit?
questo mi creerebbe una nuova voce nel menu della tim che poi posso impostare con password e user id?
« Risposta #94 il: 06 Maggio 2017, 11:39 »
No devi fare da Shell anche user e pass
Offline Six
  • 41
« Risposta #95 il: 06 Maggio 2017, 11:44 »
quindi riepilogando i passaggi:
1- accedo a cmd con privilegi di amministratore
2- Telnet Ip router ed entro con user e pass della guida
ora mi blocco perchè non so quali righe di comando inserire per aggiungere il dyndns comelit potresti dirmi i comandi precisi (ovviamente con "nome utente" "password" del dydns generici.
vorrei aggiungere questo http://www.comelitdns.com/
Offline Lisko
« Risposta #96 il: 06 Maggio 2017, 12:23 »
Una domanda: se metto il firmware iinet e voglio usare il voip di tim, immagino che debba configurarlo manualmente, giusto? Dalla configurazione attuale si ottengono tutti i parametri tranne la password che è cifrata dev3, come la decifro? Ho sentito parlare di un trick con dyndns ma non so se è vero e nemmeno come si fa...
« Risposta #97 il: 06 Maggio 2017, 12:27 »
No ma i metodi per estrarre esistono basta cercare
Avuta la pass configurare è una passeggiata
Offline berna1995
  • 22
« Risposta #98 il: 06 Maggio 2017, 12:30 »
In realtà può modificare anche un servizio che non è custom e poi settare username e password da gui.
Offline Six
  • 41
« Risposta #99 il: 06 Maggio 2017, 12:35 »
si vorrei farlo ma non capisco i comandi...qualcuno sarebbe cosi gentile da spiegarmi come si fa?
« Risposta #100 il: 06 Maggio 2017, 18:26 »
Salve a gran voce annuncio l'esistenza del firmware 1.0.5 in anteprima :D
Offline maximator
  • 47
« Risposta #101 il: 06 Maggio 2017, 18:52 »
Changelog? Migliore o peggiore rispetto al 1.0.4?
« Risposta #102 il: 06 Maggio 2017, 18:55 »
Vallo a capire... per ora è in beta per chi vuole provarlo è in repository... non lo ho testato quindi non so sinceramente cosa vi succede al modem (nel senso se rimane lo sblocco o ci hanno inserito qualche altra diavoleria.. ma non penso..)
Offline maximator
  • 47
« Risposta #103 il: 06 Maggio 2017, 19:03 »
Capito, se non sbaglio però hai segnalato che la chiave di decrittazione non funziona corretto?
« Risposta #104 il: 06 Maggio 2017, 19:04 »
Chi lo ha detto ciò? dovrebbe funzionare però metto le mani avanti perchè ancora non ho testato nulla
