Accedi
Registrati
Ricerca
ilpuntotecnico
Indice
Aiuto
Accedi
Registrati
Portale
Repository
Seguici su Twitter
ilpuntotecnico.com
Forum
Hardware e Software
Networking
WLAN
Netgear dg834pn con problemi al Wi-Fi
« precedente
successivo »
Stampa
Pagine: [
1
Vai gi๙
13 Risposte
9402 Visite
alesrep
Nuovo Iscritto
10
il:
17 Marzo 2016, 14:14 »
Chiedo un consiglio perch้ non so pi๙ come fare e non trovo istruzioni specifiche da nessuna parte. Ho installato il router e funziona sulla linea adsl ma non funziona il wifi. Si collega regolarmente via lan e anche se ่ spuntato come access point non vedo la rete con il wifi. Le ho pensate e provate tutte qualcuno sa dirmi che problema pu๒ essere (a parte il fatto che non funziona pi๙ il wifi ma non credo sia questo il caso).
Ultima modifica: 17 Marzo 2016, 16:10 da alesrep
Connesso
natalinux
VIP
9345
Sesso:
Re:netgear dg834pn
Risposta #1 il:
17 Marzo 2016, 15:07 »
puoi fare un reset dall'apposito pulsante posto sotto il cavetto di alimentazione, e poi riconfigurare le impostazioni:
http://www.netgear.it/images/Configurazione%20DG834PN67-38646.pdf
Connesso
AGTHP_2.3.5 ver. Damson (19.4) DGA4132 [DEV]9.6.97(Tim)
alesrep
Nuovo Iscritto
10
Re:netgear dg834pn
Risposta #2 il:
17 Marzo 2016, 16:10 »
Giเ fatto due volte non funziona
Connesso
natalinux
VIP
9345
Sesso:
Re:netgear dg834pn
Risposta #3 il:
17 Marzo 2016, 16:18 »
alcuni modelli hanno un apposito interruttore o pulsante che abilita o disabilita il wi.fi
edit:
non ่ che nel setup c'่ impostata wi.fi invisibile o nascosta
- altra cosa ่ spuntata la voce:Consenti trasmissione del nome (SSID)
Ultima modifica: 17 Marzo 2016, 19:39 da natalinux
Connesso
alesrep
Nuovo Iscritto
10
Re:netgear dg834pn
Risposta #4 il:
17 Marzo 2016, 16:39 »
No io non ho trovato l'impostazione o mi dice access point acceso o spento, basta solo quello. Nel caso di spento si spegne anche l'antenna wifi (่ blu centrale si vede benissimo). Ho provato anche a cambiare canale cambiare frequenza (b e g e 108) niente non funziona non riesco a rilevarla. Magari qualcuno conosce il modello e ha qualche altra idea. Lo usavo anni fa come access point e funzionava bene
Connesso
Miguel89
Ex-Staff
VIP
5047
Sesso:
Re:netgear dg834pn
Risposta #5 il:
17 Marzo 2016, 16:49 »
A questo punto credo sia rotto...
Scaricati l'app per cellulari Android "Analizzatore Wifi" e vedi se riesci a rilevarla...
Se hai un tester, controlla se l'alimentatore funziona bene ed eroga ancora tutti i Volt indicati
Connesso
alesrep
Nuovo Iscritto
10
Re:netgear dg834pn
Risposta #6 il:
25 Marzo 2016, 13:59 »
Un domandone, visto che si cerca di fare sempre tutto in economia, mi hanno proposto un router Telecom agtwi secondo voi posso utilizzarlo con un normale reset (non so se l'hard reset accensione con reset premuto per 30 secondi funziona) su linea fastweb? Se non funziona posso configurarlo solo come access point?
Connesso
Miguel89
Ex-Staff
VIP
5047
Sesso:
Re:netgear dg834pn
Risposta #7 il:
25 Marzo 2016, 14:08 »
Per usare l'AGTWI devi prima sbloccarlo:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74457.0.html
Connesso
alesrep
Nuovo Iscritto
10
Re:netgear dg834pn
Risposta #8 il:
25 Marzo 2016, 14:12 »
Non sono abbastanza brava per utilizzare la procedura, ่ oltre la mia portata.
Connesso
Miguel89
Ex-Staff
VIP
5047
Sesso:
Re:netgear dg834pn
Risposta #9 il:
25 Marzo 2016, 14:43 »
Credo che come access point dovrebbe funzionare anche con fw Telecom...
Cambiagli indirizzo IP mettendone uno diverso dal quello del Netgear ma della stessa sottorete 192.168.1.x e poi disabilita il DHCP
Poi collega uno cavo LAN tra i 2 router e vedi se funziona...
P.S. Ma hai fatto i test che ti avevo chiesto?
P.P.S Ho spostato il topic nella sezione pi๙ idonea
Connesso
alesrep
Nuovo Iscritto
10
Re:Netgear dg834pn con problemi al Wi-Fi
Risposta #10 il:
25 Marzo 2016, 14:47 »
Purtroppo non sono riuscita a fare il test. Non ho nessun apparato android e la stessa app ่ disponibile x Windows 10 (solo che io ho 8.1)
Connesso
Miguel89
Ex-Staff
VIP
5047
Sesso:
Risposta #11 il:
25 Marzo 2016, 15:05 »
Se hai un notebook prova con inSSIDer 3:
http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.html
Connesso
alesrep
Nuovo Iscritto
10
Risposta #12 il:
29 Marzo 2016, 09:42 »
Ho utilizzato il programma ma non vedo il wifi del router Netgear. Mi sa che proprio non funziona
Edit:
.... e non riesco a cambiare l'indirizzo ip sul router Telecom agtwi per portarlo nella stessa gamma del Netgear. Se modifico il Netgear non va pi๙ la linea. Non ho pi๙ idee
Ultima modifica: 29 Marzo 2016, 14:21 da Miguel89
Connesso
Miguel89
Ex-Staff
VIP
5047
Sesso:
Risposta #13 il:
29 Marzo 2016, 14:29 »
Se non la rilevi neanche con inSSIDer 3 allora non funziona
Sul Netgear devi dare un riavvio dopo aver cambiato indirizzo... se continua a non andare devi controllare se nelle impostazioni della scheda di rete hai impostato l'IP fisso
Connesso
Stampa
Pagine: [
1
Vai su
« precedente
successivo »
