  • 1646 Risposte
  • 1245937 Visite
Offline zdnko
  • 1750
Versione Globale AGIF 1.1.1
Vai sul thread del AGIF: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,9764.0.html
In questo thread sei off topic, si parla di AGPWI
Offline matteo.sausto
Ciao a tutti  ;D ho provato a ld installare la versione tramite metodo "ponticello" ma mi da un messaggio di errore "illegal image". Qualcuno ha qualche fix da propormi? Grazie
Ciao Matteo,
che versione è il tuo AGPWI? Quello con le antenne o senza?
Mi sai dire quando è stato prodotto (dovrebbe essere scritto sotto)?
Che firmware hai al momento? e che versione aveva in origine? una 1.x.x o una 4.x.x?
Allora ho il modello senza antenne prodotto tra il 2013/2014 . Ho montato un firm 1.1.1-003, ma prima doveva avere un 4.x(non ricordo, non lo uso da un po'). Sta di fatto che tramite il metodo del ponticello mi sia un messaggio di errore sull'immagine da montare (domani metto un screenshot così magari è più chiaro)
Devi caricare una versione più vecchia... come indicato nel secondo post (alternativa 1)
Ma anche se voglio installare la versione open TEO direttamente da ponticello?
Edit:
Ciao! Sono riuscito ad installare la OpenRG TEO, ho messo la configurazione per "acces point" e vorrei sapere se e come impostare il modem fleshato in modo da connettersi al modem principale tramite wifi ed estendere il segnale, ad esempio, dall'altro capo della casa. Grazie mille!!!  ;D ;D ;D
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2015, 15:53 da Miguel89 »
In questa modalità non so se può funzionare... io non ci sono riuscito :(
Prova a caricarci il fw Comtrend di Logan...
Se hai problemi a configurarlo in questa modalità cerca nella sezione W-Lan o crea un topic lì
Offline adel1985
Buongiorno, colgo l'occasione per ringraziare tutti per il lavoro svolto e per gli aiuti online.
ho seguito la guida alla lettera. ponticello - versioni firmware tel. precedenti - sblocco menù segreto.....tutto ok
ma adesso sono fermo al telnet
inserisco user e pass ma mi richiede all'infinito le credenziali. Soluzioni?
Se hai ripristinato le impostazioni di default dovrebbero essersi ripristinate le vecchie credenziali (admin/riattizzati)
Offline adel1985
Grazie , risolto dopo reset.
non riesco a configurarlo per fastweb no voip
Dove ti blocchi? Cosa non riesci a configurare?
Offline subvertigo
Ragazzi ho tra le mani un AGPWI con antenne esterne e firmware 4.0.4
Vorrei sbloccarlo e caricarci un firmware decente e soprattutto stabile.
Quale mi consigliate? Mi date già anche il link cortesemente?
Immagino di seguire la procedura con ponticello.
In questa guida si parla del fw OpenRG TEO, che è molto stabile.
Ho provato anche il fw Comtrend di logan e non mi sta dando problemi...
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,75127.0.html
Offline Jetro
  • 35
Ciao ragazzi,
Mi è tornato tra le mani un altro PDG A4001n.... ne avevo sbloccato uno senza problemi (con le antenne esterne), questo, che è la versione senza antenne, se provo a caricare il fw dopo avere fatto il ponticello mi dice che l'immagine che tento di caricare è illegale...
Consigli?
Con il fw originale Telecom alla fine è utile solo come soprammobile  ;D
Ho letto che devo caricare una versione del firmware più vecchia... Quindi... Quale carico?
Offline fury
Grazie Miguel per questa stupenda guida!
Ho appena sbloccato il mio agpwi senza problemi, ora posso usarlo con infostrada.
Ciao!  :)
@Jetro: io ho caricato la AGPWI_1.0.5_001.rmt
« Ultima modifica: 27 Dicembre 2015, 20:53 da fury »
