502t Metodo Artiko... Mezzo Riuscito!
<< < (3/3)
MauI:
@ Mirko76
setti un indirizzo di rete statico es 192.168.1.2 in advanced->lan client
poi vai in advanced- forwarding port - user - add e setti una porta io ad esempio ho scritto e-mule  tcp/udp port start 4242 port end 4242 port map 4242 salvi tutto
e vai in e-mule su impostazioni vai in connessioni e metti le stesse porte tcp 4242 udp 4242
e fai un controllo con il testa porte e vieggi. naturalmente le porte le puopi variare puoi usare la 4661 etc io con queste mi scarica tranquillqmente a 80-100 ;)  :D
TomIT:
Io ho un 300T modificato col pacchetto di Artiko ed ho visto che si puo usare anche il DHCP senza impostare l'indirizzo statico...
HO fatto male?   <_<
Mirko76:
@Maui
Grazie.... seguendo i tuoi suggerimenti emule funge benissimo! :)
MauI:
@mirko76
si č qui x questo :D  :D  :D
@TomIT
non hai fatto assolutamente male funziona bene con il dhcp solamente che con il dhcp nn puoi settare port forwarding e cosė le connessioni tipo emule o programmi vari che comunque necessitano di avere aperte determinate porte non funzionano come potrebbero e dovrebbero  ;)  ;)
TomIT:
Ma sei sicuro?
Io ho fatto il port forwarding per l'indirizzo assegnatomi dal DHCP eMule mi da ID alto! HO pure spento PC e modem almen o un paio di volte e alla loro riaccensione tutto fila liscio...  :huh:
 :D
E' normale?!?!  :blink:
Sperem...  :D
Navigazione
[0] Indice dei post
[*] Pagina precedente
Vai alla versione completa
