Mi serve il firmware AGA 3.2.6 quello originale di alice
  • 17 Risposte
  • 9983 Visite
Offline Alegiu210991
  • 10
Salve a tutti mi serve subito il firmware originale di alice AGA 3.2.6 poiche c'θ un problema al wifi e voglio portarlo a sostituire.
Dove lo trovo? un link
GRAZIE TANTISSIMO PER UN EVENTUALE RISPOSTA
  • 9332
Re:Mi serve il firmware AGA 3.2.6 quello originale di alice
« Risposta #1 il: 09 Aprile 2011, 10:56 »
Dovresti caricare il fw aga 3.2.3 originale e poi con l'aggiornamento ritorna a 3.2.6
  • 10
« Risposta #2 il: 09 Aprile 2011, 16:27 »
Mi puoi dare il link del firmware? grazie della risposta
Offline delfi5
  • 306
  • 10
« Risposta #4 il: 10 Aprile 2011, 17:51 »
Ti ringrazio tantissimo veramente, non sapevo quale file cercare.
Offline delfi5
  • 306
« Risposta #5 il: 12 Aprile 2011, 15:02 »
Di nulla
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #6 il: 18 Maggio 2011, 15:08 »
se vedi meglio al link
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/jackthevendicator/official/aga
trovi direttamente il file 3.2.6
Offline aitv
  • 18
    • Assistenza Informatica
« Risposta #7 il: 11 Dicembre 2013, 22:37 »
Dopo aver caricato il firmware originale c'θ da fare altro (ho il router aga wifi senza voip)?
Qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5137.msg51948.html#msg51948 scrivono che θ necessario collegarsi via telnet per modificare il mac address, riguarda solo il modello con il voip?
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #8 il: 11 Dicembre 2013, 22:56 »
Anche quella guida si riferisce sempre all'AGA.
prevede il caricamento di una flash_Image che sovrascrive tutta la memoria e contiene il CFE, il fw e la configurazione
Offline aitv
  • 18
« Risposta #9 il: 11 Dicembre 2013, 22:59 »
Ok grazie, non sono molto pratico.
Quindi se carico solo il fw originale "AGA_3_2_7_fs_kernel.sig" poi non devo fare altre modifiche, esatto?
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #10 il: 11 Dicembre 2013, 23:03 »
No, se vieni da un fw US-Robotics devi passarci prima il PSI_clean
P.S. quel file "AGA_3_2_7_fs_kernel.sig" contiene solo il fw, quindi la configurazione deve prenderla dalla smart card e non so se lo fa in automatico...
Offline aitv
  • 18
« Risposta #11 il: 11 Dicembre 2013, 23:05 »
Ho fatto il PSI_clean.
Io non ho la smart card, devo usare un altro firmware?
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #12 il: 11 Dicembre 2013, 23:08 »
non lo so... prova a caricarlo e vedi se parte...
Se ti serve una Flash_Image la trovi sul repository di beghiero:
http://beghiero.myftp.org/firmware/AGW2-PLUS_flash_image_8MB.zip
Ma perchι ci vuoi rimettere il fw originale??
Offline aitv
  • 18
« Risposta #13 il: 11 Dicembre 2013, 23:16 »
Ho 2 router AGA, uno con il fw pirelli e l'altro lo volevo tenere originale in modo che se ho problemi con la linea adsl e devo chiamare telecom installo quest'ultimo router.
Provo subito.
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2013, 23:25 da aitv »
Offline aitv
  • 18
« Risposta #14 il: 11 Dicembre 2013, 23:28 »
Ho ripristinato il firmware originale e queste solo le schermate:
Mi manca la configurazione della wireless, ora non sono collegato ad una linea adsl, proverò domani per vedere se si scarica la configurazione in automatico...
Nel caso la Flash_Image si carica come un normale firmware?
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2013, 23:31 da aitv »
