Rapida domanda dopo modifica di un Alice Gate W2+ (Vela)
  • 8 Risposte
  • 5674 Visite
Offline DarkWolf
  • 604
  • L'AltroWeb
    • L'AltroWeb
Tale router di un mio cliente appena modificato da me con USR96348GW_fs_kernel_3.04L.01.-090315_1900 (da alcune ricercche sembrerebbe il più recente).
Ponticellato; passato psiclear; vista la pseudointerfaccia ma per sicurezza ho spento nuovamente e riponticellato per passare "il vero firmware"
Riavviato e sembra tutto ok eccetto per il led eth che non accende (disabilitando anche il wifi e senza adsl rimane solo il power acceso).
Ci sono altri firmware "migliori" oltre quello da me usato? La configurazione dei led è normale che sia così (da alcune ricerche sembrerebbe di si ma chiedo giusto per verifica dato che non ho trovato una conferma assoluta)?
Grazie anticipatamente per ogni eventuale risposta, DarkWolf.
Offline Esteban Sannin
  • 528
    • esteban@programmer
Re:Rapida domanda dopo modifica di un Alice Gate W2+ (Vela)
« Risposta #1 il: 27 Agosto 2010, 14:19 »
il led eth e' gia noto come problema, volendo possiamo provare ad aggiungere il mio fix per vedere se anche li funziona come nell'aga, non so dirti di piu'...
!!CAROLINA TI AMO!!
Programmatore malato d'Informatica!
HackLab Project: New Site!
AGPF-Robot + Arduino + LCD Remote Control!!
Founder of DroniX Project
  • 9340
« Risposta #2 il: 28 Agosto 2010, 01:25 »
Magari di potrebbe integrare nel fw come nell'aga.
  • 528
« Risposta #3 il: 28 Agosto 2010, 09:04 »
si infatti non dovrebbe essere un problema... volendo si puo' provare passandolo via ftp in qualche partizione scrivibile tipo /var e vedere un po se funziona.. in linea di massima dovrebbe, poi magari si puo' pensare di inserirlo nel fw
!!CAROLINA TI AMO!!
Offline DarkWolf
  • 604
  • L'AltroWeb
    • L'AltroWeb
« Risposta #4 il: 28 Agosto 2010, 12:01 »
Volendo non è neanche un problema avere un led spento :)
Ero interessato a capire se era un problema noto oppure no e voi mi avete dato conferma ;)
Offline uniform
  • 43
« Risposta #5 il: 28 Agosto 2010, 19:19 »
@Esteban
Dove si trova questo fix ? (E magari un pizzico di istruzioni per eseguirlo  ;D ?)
Grazie in anticipo !  :)
  • 528
« Risposta #6 il: 29 Agosto 2010, 00:10 »
http://esteban.homelinux.org:81/router/AGA/software-crosscompilato/ethFix-230710_1925.tar
scaricalo con wget in /var, poi lo estrai con
tar xvf ethFix-230710_1925.tar
per eseguirlo basta fare
./ethFix-230710_1925
di default lampeggia con traffico maggiore di 1200byte/sec volendo puoi cambiarlo facendo
./ethFix-230710_1925 6000
in questo modo il led lampeggiera' dopo i 6000byte/sec
attenzione questo fix non ha nessun help quindi se non digitate i comandi in modo corretto partira' nella modalita' default ossia a 1200byte/sec..
E' ancora una versione in prova quindi non e' del tutto completo..
Dimenticavo.. non so assolutamente se sul vela funzioni, quindi provate e fatemi sapere...
!!CAROLINA TI AMO!!
Offline alissaroder
« Risposta #7 il: 02 Novembre 2010, 21:27 »
salve grazie a tutti per le varie guide, sono riuscito ad aggiornare il router alice gate w2+ vela
con il seguente firmware USR96348GW_fs_kernel_3.04L.01.-090315_1900 sembra tutto ok,
ma ora volevo capire un pò meglio come attivare il led della porta lan.
che cosa intendi led lampeggiera' dopo i 6000byte/sec.
conto su di voi.
  • 528
« Risposta #8 il: 03 Novembre 2010, 08:00 »
conto su di voi.
Il fix e' stato scritto e testato per l'aga quindi non sono sicurissimo che funzioni...
Il fix come prima cosa rileva il plug del cavo poi lampeggia non appena riceve dati, cio' e' settabile ad esempio a 6000 byte/sec ossia non appena generi un traffico appunto di 6000 byte/sec sulla eth il led lampeggia.
!!CAROLINA TI AMO!!
