  • 1944 Risposte
  • 1740510 Visite
Offline marioza
  • 85
« Risposta #105 il: 19 Febbraio 2010, 16:07 »
Ho fatto tutto quanto descritto, il modem sembra funzionare perfettamente ma la connessione adsl proprio non va, la rete funziona ma internet no.
Premetto che avevo fatto una modifica simile su un alice gate 2 con firmware AGA 3.2.4 e mi funziona perfettamente, questo è decisamente un casino da far funzionare!!! Qualcuno mi può dire come cavolo devo configurarlo con una ADSL di INFOSTRADA ???
Vi prego rischio di impazzireeeeeeeeeeeeee!!!!!
scrivetemi pure a [email protected]
GRAZIE
carica questo discus.conf
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10594.0.html
a me funge che è na bellezza
Offline lordhenry
  • 11
« Risposta #106 il: 19 Febbraio 2010, 16:19 »
Grazie mille ora provo subito...
Importate questo codice nel vostro modem, e modificate in -Voice Over Ip- Line Settings -  i seguenti parametri su SIP Account:
Authentication User Name:
Authentication Password:
Cioè?? Devo cancellare qualsiasi cosa ci sia e lasciare i campi vuoti ???
Mi daresti anche un link x farlo funzionare con TELETU ??
Grazie poi nn vi disturbo +
« Risposta #107 il: 19 Febbraio 2010, 20:02 »
Boys..ne ho uno con presa usb che non ne vuol sapere si entrare nel service mode.... che faccio ?
*EDIT*
Come non detto.. è andato.
Se io prendo un discuss.conf che ho configurato su un'altro AGPF che però è di quelli senza porta USB e dopo lo sblocco lo riverso su questo con porta usb... va bene o no ?
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2010, 20:04 da Diabolik »
Offline fabiostyle
  • 18
« Risposta #108 il: 20 Febbraio 2010, 13:28 »
purtroppo sono di fretta e non ho molto tempo...cmq prima operazione da fare: non aprire il router in nessun modo, tanto funziona lo stesso la procedura di sblocco! alla fine il ponticello serve solo per mettere il router in una modalita' tale da caricare firmware piu' vecchi; ma io ho un agpf 4.3.2 e funziona bene.
LA COSA FONDAMENTALE CHE VI DOVETE PROCURARE E' IL NOME UTENTE E PASSWORD DI TELE2. IO HO SCOPERTO CHE DOPO MESI CHE PROVAVO NON ERANO QUELLI GIUSTI....
il nome utente deve essere tipo [email protected] e la password dovrebbe essere tipo xxx-xxx.
collegate quindi il cavo ethernet al pc, mettete il cavo delll'adsl e lo accendete. aspettate un po' quindi usate il famoso link di zibri, che trovate nel primo post. Fatto questo salvate il discuss.conf, che si trova nell'advanced monitor. Lo salvate sul pc e ne fate tutte le modifiche. Una precisazione: le modifiche le potete fare sia da telnet sia semplicemente modificando il file di testo salvato, e' la stessissima cosa. Da telnet fa piu' figo pero' :D. Quindi ogni sezione del file di testo riesce a modificare i parametri del router, che si comporta a seconda dei parametri che si trovano nel file di configurazione. Ci sono varie sezioni, ed ogni sezione gestisce una funzione del router. Ad esempio la parte che inizia con ppp0 gestisce la connessione ppp oppure lla zona etho gestisce l'interfaccia eth0 del router e cosi via.
Quindi cosa fondamentale dovete attivare admin_on nella sezione wbm se nn sbaglio, poi disattivare la telegestione, senno se ne accorgono dalla centralina di tele2 e ve lo ribloccano, poi dovete DISABILITARE la connessione ppp0 e mettere il router in modalita' bridged+routed. Queste sono le cose che dovete modificare se nn sbaglio...comunque questo passaggio lo trovate gia' descritto nel primo post. Adesso una parentesi teorica.
Una conessione ppp (Poin to Point Protocol) e una connessione basata sul protocollo ppp appunto di tipo unicast, cioe' permette di scambiare dati solo tra due utenti. E' stato quindi usato dai provider perche' e' solo con il provider che dovete scambiare le informazioni di login della vostra connessione. Quindi vi sono due tipi di ppp per trasportare i dati dal vostro router alla centralina: over ATM e over Ethernet (PPPoA e PPPoE). Detto questo, la connessione ppp0 e' fondamentale disabilitarla. Ah, e ppp0 nn significa pppOver, ma e' solo uan numerazione progressiva delle connessioni ppp del router. Quindi adesso dovete aggiungere una nuova connessione ppp: in pratica dovete aggiungere un altro blocco molto simile a ppp0, solo ke nn sappiamo precisamente quali parametri gestire...quindi qualkuno molto disponibile gia' l'ha preparata e sta bella e fatta nel primo post. Quindi copiatela e incollatela dopo la sezione ppp0 o se ne avete ppp1. Come potete osservare, il login e' username aliceadsl e password qualkosa di incombrensibile. queste sezioni le modificate comodamente dopo.  Infatti salvate il discuss.conf, lo caricate nel router e dopo andate in network configuration. Andate nei parametri di connessione e mettete vostro nome utente e password. clikkate su apply e si dovrebbe connettere! Ricordatevi di mettere nome utente e password di tele2!!!
Offline lordhenry
  • 11
« Risposta #109 il: 20 Febbraio 2010, 17:28 »
Un discus che funziona direttamente si può avere ??? Non mi dite di modificare le impostazioni che sto modem mi sta facendo impazzire e rischio di gettarlo dalla finestra !!!
Offline fabiostyle
  • 18
« Risposta #110 il: 20 Febbraio 2010, 19:11 »
Ciao, vorrei metteri il mio discuss così come è, ma poi ti troveresti con un sacco di parametri sfalsati rispetto ai tuoi. Tra poco prendo il mio discuss e ne risalto i campi.
Comunque quello ke ho detto è proprio tutto! vedetevi il primo post ed il mio, poi avete fatto!
Offline LoganFlame
  • 12
« Risposta #111 il: 21 Febbraio 2010, 17:03 »
Qualcuno potrebbe aiutarmi a sistemare finalmente questo problema? Non riesco ad usare la connessione Wi-Fi con il mio iPhone. Il telefono rileva la connessione, non da alcun errore finché non provo ad accedere a qualche programma che usi internet, a quel punto o resta in caricamento senza fine o mi da un errore. Davvero, sono disperato.
Offline lordhenry
  • 11
« Risposta #112 il: 21 Febbraio 2010, 19:15 »
Ma sul pc d casa o su un portatile il wifi ti funziona ??? Sembra molto strano che non vada sull'iphone e su altri apparati si !!! Cmq se sui PC stai usando il metodo di connessione remota è normale che sul tel non ti funzioni, devi mettere in modalità Bridged+Routed il router in modo che vada in internet senza bisogno di creare connessioni manualmente.
Offline kaktus
  • 17
« Risposta #113 il: 22 Febbraio 2010, 12:46 »
Vi prego di aiutarmi:
ho downgradato con successo da 4.5.0 a 4.4.2, seguendo quest'ottima guida, ho cancellato la stringa che avrebbe dovuto abilitare il telnet e ricaricato il file,
ora pero', son bloccato perche il prompt dei comandi non mi riconosce il comando telnet, quindi non posso andare avanti, anzi, ho dovuto ricollegare la linea ed ora laa telegestione mi riaggionera' pure...
Cosa sbaglio?
ConroeE6850@3750mhz(lapped)-P5bDeluxe(v.drop mod)-Gigabyte8600gt fanless(bios mod 640/780 mhz)-4gb Repear 940mhz-LcPower titan560w-Gibertini125 Polarmount-Thoroidal90-Alice7M (SNR mod)
Offline kaktus
  • 17
« Risposta #114 il: 22 Febbraio 2010, 12:53 »
Contrordine ragazzi, scusate, avevo disabilitate in win7 le funzionalita telnet, ora il comando viene accettato, work in progress, ciao
Offline enry88
  • 251
« Risposta #115 il: 22 Febbraio 2010, 13:39 »
Serve per forza un cavo cross per caricare il firmware??
Offline marioza
  • 85
« Risposta #116 il: 22 Febbraio 2010, 14:42 »
No.
Offline Sambuca85
  • 13
« Risposta #117 il: 22 Febbraio 2010, 19:03 »
we se riesci a far partire la debian o anche solo ctorrent fammi sapere
Offline kaktus
  • 17
« Risposta #118 il: 23 Febbraio 2010, 09:45 »
Buongiorno a tutti,
Dopo qualche problemino sono riuscito a sistemare tutto, tranne una cosa: la disattivazione della telegestione.
Ho dato i codici per disattivarla (seguendo alla lettera il primo post), senza ricevere messaggi di errore ecc, ma nonostante questo rimane sempre attiva (e di nuovo stamattina mi hanno upgradato in automatico) :'(
Gli altri comandi erano tutti funzionanti (bridge+router, accesso admin...).
Consigli o indicazioni?
Offline kaktus
  • 17
« Risposta #119 il: 23 Febbraio 2010, 13:15 »
Risolto, disabilitando definitivamente l'accesso del modem a telecom, come spiegato in wiki: gli altri metodi sono stati inefficaci, non so perche'.
Ora una domanda: la serie di stringhe da aggiungere per far si che il router resti sempre in internet, posso semplicemente aggiungerla alla fine del file o va inserita in una riga definita?
Grazie in anticipo.
