  • 1944 Risposte
  • 1750062 Visite
  • 9344
« Risposta #1305 il: 08 Gennaio 2014, 02:49 »
benvenuto
Offline scoria
« Risposta #1306 il: 12 Gennaio 2014, 14:52 »
benvenuto
Grazie, ho impostato gli Opendns    208.67.222.222   208.67.220.220
togliendo quelli di mamma telec0m     85.37.17.11        85.38.28.69
e la connessione mi sembra piu' stabile  ???
Offline joer6
« Risposta #1307 il: 14 Gennaio 2014, 17:06 »
salve a tutti,
ho un modem alice gate voip 2 plus wi-fi con fw AGPF_4.7.0 ed inserito il payload con calasoft e tutta la procedura è andata a buon fine ma quando mi connetto tramite telnet con le credenziali user admin e psw riattizzati oppure admin non mi fa entratre ritorna sempre su user... qualcuno di voi è riuscito a farlo con questo fw oppure devo aggiornarlo al 4.4.2 o altro (le guide che ci sono vanno bene oppure devo usare un altro fw)per poter visualizzare il menù nascosto visto che tra una settimana passo ad Infostrada e devo caricare il conf..
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1308 il: 14 Gennaio 2014, 18:09 »
Nel Fw 4.7.0 hanno cambiato la password (e non la conosciamo).
Mettici la versione 4.4.2
Offline joer6
« Risposta #1309 il: 14 Gennaio 2014, 18:29 »
ok grazie, seguo le istruzioni e scarico il fw dalla prima pagina di questo topic??? sai mica dove posso trovare il file conf già pronto per tutti i gestori???
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1310 il: 14 Gennaio 2014, 18:32 »
Qui c'è una guida per Infostrada
Offline joer6
« Risposta #1311 il: 15 Gennaio 2014, 14:18 »
Grazie ho eseguito alla lettera e tutto andato a buon fine ora attendo l'ok di Infostrada per provarlo.
nel frattempo volevo chiederti come posso usarlo da router, ho una connessione internet (ampersand via wifi con antenna e cavo rj) che uso con un router il quale si autentica con username e psw... ho provato ad inserire ma non va... uso la porta eth 1... sbaglio qualcosa oppure non posso usarlo... oppure devo cambiare il conf... ultimo posso provarlo su linea teletu??' basta solo cambiare user e psw in quick setup.... ma tutte quelle connesioni che ci sono?? (ho copiato il file che mi hao linkato)..
scusa se ti faccio troppe domande.....
Offline carpis22
  • 1
« Risposta #1312 il: 16 Gennaio 2014, 13:13 »
Salve a tutti.
Premetto che è la mia prima esperienza in merito e pubblico volentieri il procedimento che ho utilizzato per sbloccare l'apparato in oggetto (AGPF).
Le informazioni contenute nella presente guida sono state prese un po' dalla wiki del sito, un po' dalla miriade di post che ci sono sul forum e ci sta ovviamente anche un po' del "mio".
Procediamo.
Staccate la linea telefonica dall'apparato e lasciatela scollegata. Dopo aver aperto l'apparato bisogna ponticellare i due punti RX e TX indicati in figura:
Io l'ho fatto con una forbicina: ad apparato spento effettuare il ponticello, poi accendere l'apparato tenendo fisso il ponticello fino a quando il led del Power non diventa ROSSO, a quel punto staccare il ponticello. Se ciò non dovesse accadere spegnete l'apparato e riprovate nuovamente.
Collegare quindi l'apparato al PC tramite un cavo di rete LAN (cavo crossed) ed impostare l'indirizzo della LAN del PC a 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 (oppure un qualsiasi altro indirizzo della classe 192.168.1.x tranne il .1 finale che è l'indirizzo dell'apparato).
A questo punto aprite il browser (dicono di usare Internet Explorer ma io l'ho fatto con Firefox senza problemi) e digitate nella barra degli indirizzi (oppure cliccate su questo link):
http://192.168.1.1
Verrà visualizzata una semplice pagina html contenente un box nel quale, tramite l'apposito tastino "Sfoglia" andrete a caricare il firmware, che trovate cliccando qui:
AGPF_4.4.2.img (link alternativo)
Dopo aver confermato tramite l'apposito tastino dovrete attendere il caricamento del firmware sull'apparato durante il quale la pagina web andrà in errore di connessione ma lasciate stare così; dopo un po' (1 minuto circa) vedrete i led dell'apparato che si riaccendono e lo stesso si riavvia da solo.
Attendete quindi che il reboot sia avvenuto completamente, per una ulteriore verifica potete aprire un prompt dei comandi sul PC e digitare:
ping 192.168.1.1
per capire quando il riavvio è avvenuto con successo; se il comando restituisce errore, attendere e riprovare fino a quando non verrà visualizzato:
Risposta da 192.168.1.1: byte=32 durata<1ms TTL=128
Ora l'apparato è online, digitare o cliccare il seguente link che visualizzerà il menù nascosto:
http://192.168.1.1/admin.cgi?active%5fpage=730&user_name=admin&password=admin
Ora dovreste visualizzare la seguente pagina:
Se ciò non dovesse accadere, provate ad effettuare un reset tramite l'apposito tastino che si trova sul retro dell'apparato; per procedere al reset dovrete spegnere l'apparato, premere il tastino del reset e riaccendere l'apparato tenendo il tastino sempre premuto, attendere una trentina di secondi circa fino a quando tutti i led verdi non si spengono e rimane acceso solo il primo, a questo punto rilasciare il tastino del reset e procedere nuovamente ad aprire il menù nascosto tramite il link sopra indicato.
Ora cliccate sull'icona "Configuration File" contenuta all'interno del menù nascosto e salvate il file di configurazione sul desktop (Discus.conf).
Editate il file appena salvato (con notepad o similari) e cercate la seguente linea:
(telnets
Dovrete cancellare la linea successiva:
(disabled(1))
in modo da abilitare il telnet sull'apparato.
Ora salvate il file appena modificato e ricaricatelo nell'apparato sempre nel menù "Configuration File". Una volta confermato l'upload, l'apparato si riavvia da solo.
A riavvio completato aprite un prompt dei comandi sul PC e digitate:
telnet 192.168.1.1
Vi apparirà quindi la schermata di login dell'apparato; digitare "admin" come username e sempre "admin" come password, vi verrà ora visualizzato il prompt "Discus>"
Digitate quindi:
conf set /wbm/admin_on 1
conf reconf 1
Per abilitare il menù Admin, raggiungibile da ora in poi tramite il seguente link:
http://192.168.1.1/admin.html
Ora dobbiamo disabilitare la "Telegestione". Sempre dalla sessione telnet, digitate:
conf set /cwmp/enabled 0
conf reconf 1
Questa operazione di disabilitazione serve ad impedire che, se avete Telecom come gestore, vi venga resettato l'apparato alle impostazioni di fabbrica.
Fatto questo, bisogna attivare la modalità Bridged+Routed, per cui sempre dalla sessione telnet digitate:
conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_lan_option biz-rt-napt
conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_conn_mode Bridged+Routed
conf reconf 1
Ora l'apparato è pronto per essere usato con altri gestori.
E' consigliabile effettuare una copia di backup del vostro Discus.conf appena modificato (dal menù "Configuration File" procedete come descritto sopra").
In questa condizione l'apparato è già funzionante con Telecom (Alice), bisogna solo creare la connessione remota sul PC in questo modo:
Su Windows XP, dal menù "Connessioni di rete" selezionare
- "Creazione guidata nuova connessione", "Avanti";
- "Connessione a Internet", "Avanti";
- "Imposta connessione manualmente", "Avanti";
- "Connessione a banda larga con immissione di nome utente e password", "Avanti";
- Nome ISP: "Alice ADSL", "Avanti";
- Nome utente: "aliceadsl", "Avanti";
- Password: "aliceadsl", "Avanti";
- Conferma password: "aliceadsl", "Avanti", "Fine".
Per gli altri gestori seguite le configurazioni da loro indicate.
In questa modalità usate l'apparato come modem ethernet, se volete usarlo come vero e proprio router, dovete modificare il vostro Discus.conf aggiungendo il seguente codice (nel mio caso questo codice non c'era, prima di aggiungerlo alla vostra configurazione verificate se non sia già presente):
    (ppp2
      (enabled(1))
      (logical_network(1))
      (type(pppoe))
      (has_ip(1))
      (is_sync(0))
      (is_dns_neg(1))
      (mtu_mode(1))
      (default_route(0))
      (route_level(1))
      (rip
        (enabled(0))
      (mcast
        (igmp_proxy_default(1))
        (version(3))
      (is_trusted(0))
      (dyn
        (override_netmask(0.0.0.0))
        (use_override_netmask(0))
      (static
        (ip(0.0.0.0))
        (netmask(0.0.0.0))
        (gateway(0.0.0.0))
      (ppp
        (auth
          (pap(1))
          (chap(1))
          (ms_chap_v1(1))
          (ms_chap_v2(1))
        (reconnect_time(30))
        (compression
          (bsdcomp(1))
          (deflate(1))
      (max_idle(600))
      (is_clamp_mtu(1))
      (is_on_demand(0))
      (depend_on_name(ethoa0))
      (ppp_lcp_echo(120))
      (ppp_lcp_echo_retry(4))
      (id(12))
      (description(Alice ADSL))
      (connection_type(IP_Routed))
      (nat_enable(1))
      (nat_service(Generic))
      (username(aliceadsl))
      (password(&b7;`X&b3;&99;&0b;S&de;&c1;))
      (dns_override(1))
      (name_server
        (0(151.99.125.1))
        (1(151.99.0.100))
      (connection_trigger(X_TELECOMITALIA_IT_Conditional))
      (nat_pers_time(300))
      (alias)
      (dhcps(lease))
      (cwmp_id())
      (service_name())
      (metric(1))
      (is_unnumbered(0))
      (ppp_open_session
        (ppp_session_id(9482))
        (ppp_server_addr(00:19:55:4c:7d:4a))
Salvate il file e caricatelo nell'apparato.
Dopo il riavvio, nel menù avanzato, opzione "Network Connections" sulla sinistra, vedrete tra le varie connessioni quella appena creata chiamata "Alice ADSL" che potrete modificare a vostro piacimento a seconda del vostro gestore.
In questa modalità (router) non c'è bisogno di creare la connessione remota sul PC in quanto il vostro apparato fungerà da Gateway per la vostra rete LAN e sarà collegato permanentemente ad Internet (Da consigliare solo se avete una tariffa FLAT!).
Spero di essere stato utile a chi come me si è trovato in difficoltà non avendo mai avuto esperienze in merito all'argomento e ringrazio gli autori delle varie fonti utilizzate per la stesura di base della seguente guida.
Per altre informazioni vi rimando alla lettura della Wiki:
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Alice_Gate_VoIP_2_Plus_Wi-Fi_%28Pirelli_Broadband_Solutions%29
Salve sono nuovo e cerco aiuto e mi scuso in anticipo se dovessi dire cavolate.
Ho questo router con firmware AGPF_4.5.2. Lo collego alla mia rete infostrada e navigo tranquillamente.
Il router me l'hanno regalato e mi hanno detto che non è sbloccato. Come mai riesco ad usarlo con altro operatore?
Tuttavia, atteso che realmente credo sia bloccato, vorrei sbloccarlo per usare le opzioni avanzate...come devo fare? devo seguire questa guida alla lettera e fare un downgrade alla 4.4.2?
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1313 il: 16 Gennaio 2014, 14:32 »
@ joer6
per usarlo solo come router a valle di un altro router connesso a internet devi disabilitare il DHCP e dargli un indirizzo diverso dal primo router
@ carpis22
ma dal PC fai una "connessione a banda larga" o è sempre connesso appena attacchi il cavo (o ti connetti via wi-fi)???
Per accedere al menu Pirelli ti basta sbloccarla con il metodo del payload
Offline Gabryxzx
« Risposta #1314 il: 17 Gennaio 2014, 22:53 »
Una domanda, come ritorno al firmware di fabbrica 4.7.0?
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1315 il: 17 Gennaio 2014, 23:35 »
Se attivi la telegestione si aggiorna da solo.
Io comunque ti sconsiglio quella versione, dato che non si conosce la password dell'interfaccia pirelli
Offline Gabryxzx
« Risposta #1316 il: 18 Gennaio 2014, 01:55 »
Quale versioni mi consigli tu Miguel?
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1317 il: 18 Gennaio 2014, 12:04 »
Non ho questo router, quindi non posso darti un parere preciso...
Io comunque ci metterei la penultima versione (4.6.2)
Offline giuseppe86
« Risposta #1318 il: 24 Gennaio 2014, 00:12 »
buonasera a tutti, è la prima volta che provo a fare modifiche al modem datomi dalla telecom e so di essere davvero davvero niubbo!
allora ho 2 modem, il primo è un modem TP-link TD-W8951ND collegato materialmente alla rete telefonica quindi è "modem-router" se ho capito bene;
il secondo è un modem Alice Gate Voip 2 plus wi-fi AGPF 4.7.0; il mio obiettivo sarebbe (devo ancora capire se è possibile) usare l'Alice Gate come amplificatore del segnale, praticamente metterlo a metà strada tra il tp-link e la stanza più lontana dove il segnale è molto debole (tutto in wifi).
leggendo il topic ho capito che il primo passo è sbloccarlo; ho seguito la guida nel primo post per metter su il firmware AGPF 4.4.2 con esito positivo, il primo problema si è presentato già nella seconda fase ovvere "telenets" etc nel file conf. ma non ho capito se è necessario attuarla completamente oppure no visto ciò che voglio fare.
qualcuno mi può aiutare?
come faccio ad asseganre un ip diverso al modem alice e come faccio a farlo collegare al tp link e ripetere il segnale?
@ joer6
grazie a tutti anticipatamente
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1319 il: 24 Gennaio 2014, 00:37 »
L'AGPF non può essere usato come repeater (almeno con il firmware originale)
