  • 1944 Risposte
  • 1741660 Visite
Offline lor-gt
  • 37
« Risposta #1230 il: 30 Giugno 2013, 19:42 »
potrebbe essere la chiavetta non compatibile o un problema di DNS
Prova ad impostarli direttamente nella scheda di rete...
Puoi anche provare a collegarti direttamente ad un IP, ad esempio questo http://173.194.35.56 è quello di google.it
Ho provato a connettermi all'IP di google ma il risultato è stato lo stesso. Impossibile connettersi. Però non ho provato ad impostare i DSN. Devo impostarli dal pc (dal menù delle connessioni di rete) oppure c'è qualche impostazione da mettere sul modem?
Mi sta balenando l'idea che non sia possibile connettersi...
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #1231 il: 01 Luglio 2013, 14:30 »
@lor-gt:
Mi ero perso momentaneamente questa discussione, comunque sto provando anche io a usare il router con quella chiavetta, e ho il tuo stesso problema. Non ho ancora investigato molto, ma anche io avevo gia fatto la prova DNS. Se hai tempo e voglia possiamo buttarci un occhio in maniera piu approfondita. Io ho il 4.7.0 sbloccato.
In teoria dovrebbe esser possibile, non penso che tutte le guide che si trovano on line siano dei fake... (o almeno spero).
Per ora ho visto solo che l'IP esterno (pubblico) viene assegnato, ed è raggiungibile sia da interno che da esterno.. Quindi la connessione funziona. L'AGPF inoltre sembra che navighi, quindi è solo un problema di routing secondo me..
« Ultima modifica: 01 Luglio 2013, 14:32 da VanniX »
Offrimi una colazione:
Offline simo90ct
  • 24
« Risposta #1232 il: 01 Luglio 2013, 17:15 »
Io personalmente la chiavetta la uso solo su 4.4.2, su altri firmware non la fa andare...per altro in tutte le guide online sull'uso della chiavetta MOMO MD@ premettono di sbloccare il router con 4.4.2...
Io ho 3 chiavette md@ tutte e 3 provate su firmware 4.5.0sx 4.6.2 4.7.0 e non funzionano...solo su 4.4.2
"C'è chi campa con pane e acqua... a me basta un AGPF e le MS Gialle"
"Datemi un AGA e vi collegherò il mondo" (Archimede alla SIP)
"Non ti curar del firmware ma apri e sblocca" (Dante col 4.4.2)
"A router donato non guardare il firmware" (San Girolamo coi Discus)
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #1233 il: 01 Luglio 2013, 23:33 »
Puoi passarci la config che la proviamo sui fw nuovi? (togliendo i dati personali)
Ora tornare al 4.4.2 mi scoccia un po.. Poi come router adsl fa pena..
Offline Foxdie89
« Risposta #1234 il: 13 Luglio 2013, 14:12 »
Ciao ragazzi per le mani ho un Alice Gate Voip 2 Plus Wifi-Fi by Industrial Dial Face posso eseguire questa guida che c'è a PAG.1 ???
ecco gli Screen del router
3) http://i42.tinypic.com/2sal1ep.jpg
« Ultima modifica: 13 Luglio 2013, 19:09 da Foxdie89 »
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1235 il: 13 Luglio 2013, 16:10 »
Ovviamente NO!!
Tu non hai un AGPF, hai un AGIF, come indicato da questo post e dalle immagini che hai postato (che ti consiglierei di eliminare perché contengono anche dei dati personali (MAC e seriale))
Offline Foxdie89
« Risposta #1236 il: 13 Luglio 2013, 19:10 »
Grazie tolto tutto :) nel forum c'è una guida per questi tipi di Router ?? :) Grazie ancora
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1237 il: 13 Luglio 2013, 22:31 »
Fai una ricerca sul forum con la parola "AGIF"...
Altre info sono sul forum di zibri
Offline Foxdie89
« Risposta #1238 il: 17 Luglio 2013, 22:17 »
Ri ciao :) questa volta credo di avere il Router giusto ecco qui: http://i42.tinypic.com/29qhbn7.jpg posso procedere con la guida a PAG.1 oppure prima avete dei consigli da darmi ???
Offline atmos
« Risposta #1239 il: 18 Luglio 2013, 00:30 »
Cortesemente ancora un piccolo aiuto:
agpf 4.5.0sx con alice a consumo sbloccato, telnet e routed+ bridged attivato.
Mi manca ancora la creazione della connessione ppp2 per farlo funzionare in routed (quindi senza attivare la connessione pppoe tipica delle connessioni a consumo e non flat).
Se ho ben capito inserisco con il blocco note la stringa ppp2 che trovo in prima pagina di questo 3D tra la parte ppp1 e ppp3 del .conf originale lo salvo e lo carico.
Ma mi sembra di capire che nella stringa devo cambiare:
1) La parte (ppp_session_id(9482)) inserendo il session id? E dove lo trovo?
2) La parte (ppp_server_addr(00:19:55:4c:7d:4a)) inserendo l'indirizzo mac del mio router
E giusto?
Grazie in anticipo.
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1240 il: 18 Luglio 2013, 11:49 »
Sì, questo è il router giusto!
Non so cosa consigliarti, perché non ho mai avuto questo router!
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #1241 il: 18 Luglio 2013, 12:40 »
@atmos:
La sessione non penso tu debba cambiarla, non mi ricordo purtroppo..
Il mac lo devi cambiare e lo prendi dal tuo config originale (che devi backuppare).
Offline Foxdie89
« Risposta #1242 il: 18 Luglio 2013, 12:57 »
Grazie Miguel89
Nessun altro per consigli ?? perche' vedevo nel router che dice Bridger+Routed quindi teoricamente gia' sbloccato ???
cmq ho gia' eseguito la guida tt ok CREDO... le uniche cose che non capisco se devo fare per forza la procedura su XP della connessione remota poi sopratutto il ppp2 dove lo inserisco ??? a fine pagina o dopo la fine del ppp1 ???
« Ultima modifica: 18 Luglio 2013, 19:19 da Foxdie89 »
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #1243 il: 19 Luglio 2013, 13:01 »
Dopo il ppp1
Offline Foxdie89
« Risposta #1244 il: 19 Luglio 2013, 15:09 »
Uff non riesco se ti hosto il file discuss orignale mi potresti aiutare mettendolo tu ??
