sito della d-link, nuovo formware ip table dsl-300t?
  • 30 Risposte
  • 14399 Visite
Re: sito della d-link, nuovo formware ip table dsl-300t?
« Risposta #15 il: 20 Settembre 2005, 23:32 »
scusa... ma io posso fare un dmz passando tuttala rete dal modem al router?
Quale router? Mi deve essere sfuggito qualcosa...  :-[
Offline maxpower
  • 50
« Risposta #16 il: 21 Settembre 2005, 09:50 »
mi sembrava infatti che non mi tornassero i conti. Modem 300t collegato ad un wgt624 della netgear, nel quale c'è la possibilità sia di assegnare un ip statico ad un altro router collegato, sia di poter assegare il dmz ad un serve(in questo caso poniamo 192.168.0.3 che è quello di emule) Per quanto rigurada il dmz non ha senso, credo, che io imposti dal router ad un pc, dato che il problema sta nel modem, ma ha senso se lo impostassi dal modem al router, ma come fare?secondo me la risposta al quesito è: non è possibile farlo! dico bene?
Offline maxpower
  • 50
« Risposta #17 il: 21 Settembre 2005, 10:30 »
nulla nemmeno il fulsh funziona... come prima mi blocca internet e inoltre non riesco nemmeno a riaprire col browser i settaggi sia del router che delmodem.. insomma.. un fallimento.
oggi mi documenterò per portarlo a 500.. se per caso hai altre soluzioni che ti vengono in mente, fammelo sapere. per il momento ti ringrazio infinitamente.
alla prossima
« Risposta #18 il: 21 Settembre 2005, 11:08 »
Ah ecco... allora la soluzione e' semplice. Imposti il modem in modalita' bridge, fai fare la connessione al wgt624 e imposti il portforwarding per emule su quest'ultimo.
Offline maxpower
  • 50
« Risposta #19 il: 21 Settembre 2005, 12:41 »
avevo già fatto questa configurazione tempo fa, ma funziona con alice.. io ho TISCALI adesso!!!! e ovviamente mi sono inc****o da solo!!!! evviva!!! come sono felice!!
« Risposta #20 il: 21 Settembre 2005, 13:14 »
Ma qual'e' il problema? Forse il wgt624 non fa una connessione pppoa? Fammi sapere, anche a questo problema c'e' la soluzione  :P  ;)
Offline maxpower
  • 50
« Risposta #21 il: 21 Settembre 2005, 14:30 »
Dati tecnici
Velocità rete: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps (auto-rate) 108 Mbps (Statico con aggiornamento a dinamico)
Questi sono i dati tecnici del produttore
Compatibilità con gli standard: 802.11g e 802.11b
Antenna: 2 dBi (incorporata)
Switch 4 porte 10/100 Mbps
Firewall : - Stateful Packet Inspection (SPI), Network Address Translation (NAT), rilevazione/ registrazione degli attacchi DoS, registrazione dei pacchetti rifiutati, registrazione degli eventi relativi alla sicurezza, registrazione E-mail, Tunnel VPN multipli
Crittografia Wired Equivalent Privacy (WEP) a 40 bit (detta anche a 64-bit), 128-bit e 152-bit (solo 802.11g)
Aggiornabile a WPA PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-shared Key)
Manuale di installazione in Italiano
Garanzia 2 anni
Supporto telefonico gratuito e illimitato 6 giorni su 7
http://www.netgear.it/prodotti/wireless/wgt624.asp
nonparla di ppoa o ppoe , perchè è solo router e non fa da modem, ma credo che a questo punto non supporti il ppoa, perchè quando con Alice facevo il briodge tutto funzionava a meraviglia.
altre informazioni potrebbero essere queste:
Specifiche Tecniche    x Sicurezza:
x Protocolli di Routing:    - Crittografia Wired Equivalent Privacy (WEP) a 40
- Routing Statico e Dinamico con TCP/IP, multi-   bit (detta anche a 64-bit), 128-bit e 152-bit (solo
VPN pass-through (IPSec, L2TP), NAT, PPTP,    802.11g)
PPPoE, DHCP (client e server)    - Aggiornabile a WPA PSK (Wi-Fi Protected Access
x Supporto Applicazioni:    Pre-shared Key)
-Funziona con la maggior parte dei giochi Internet,    x Alimentatore:
applicazioni di instant messaging e applicazioni che    - 5 V CC, 2A; la spina è localizzata per il paese di
supportano Universal Plug and Play (UPnP™) per    vendita
l’accesso automatico a Internet x Funzioni:    x Specifiche fisiche: -Dimensioni: 28 x 175 x 188 mm (1,1” x 6,9” x
- Rileva e configura automaticamente le    4,7”)
caratteristiche del vostro ISP***, Exposed Host    -Peso: 0,3 kg (0,7 lb)
(DMZ), autenticazione degli indirizzi MAC, controlli sull’uso basati sull’orario, controlli "Trusted User", filtraggio dei contenuti URL, registrazioni e allarmi via e-mail relativi all’attività Internet, controllo degli accessi wireless (SSID), Wi-Fi Protected access (WPA) con Pre-shared Key, aggiornamenti del firmware, gestione remota.    x Specifiche ambientali: -Temperatura di esercizio: da 0° a 40° C (da 32° a 104 °F) -Temperatura di stoccaggio: da -20° a 70° C (da -4 a 158° F) -Umidità relativa di esercizio: 90% senza condensa
*** Nella maggior parte dei casi    x Certificazioni: - FCC Parte 15, Classe B
x Interfacce:    - Canada RSS-210
-Internet/WAN: 10/100 Mbps (auto-sensing)    - ISO-9000
Ethernet, RJ-45    - CE
-LAN: 4 porte 10/100 Mbps (auto-sensing)
Ethernet, RJ-45
-Wireless:    Requisiti di Sistema
- Velocità rete: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36,    - Servizio Internet a banda larga (cable, DSL) e
48, 54 Mbps (auto-rate) 108 Mbps (Statico con    modem con connessione Ethernet
aggiornamento a dinamico)    - Adapter wireless a 2,4 GHz o adapter Ethernet e
- Tipo di modulazione: OFDM con BPSK,    cavo per ogni computer
QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK,    - Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Mac® OS,
CCK    NetWare®, UNIX®, o Linux®
- Banda di frequenza: 2,4 GHz    - Internet Explorer 5.0 o Netscape® 4.7 o successivi
- Compatibilità con gli standard: 802.11g e
802.11b
- Antenna: 2 dBi (incorporata)    Contenuto della confezione
x Spie luminose di stato: - Alimentazione, Test, Internet, Wireless e LAN (connessione, attività e velocità)    - Router Firewall Wireless a 108 Mbps WGT624 - Cavo Ethernet - Alimentatore - Supporto verticale
x Firewall:    - CD risorse
- Stateful Packet Inspection (SPI), Network Address    - Guida all’installazione
Translation (NAT), rilevazione/ registrazione degli    - Scheda con garanzia e informazioni sul supporto
registrazione E-mail, Tunnel VPN multipli (Pass-
Through, 2 IPSec e L2TP / PPTP multipli)
« Risposta #22 il: 21 Settembre 2005, 18:06 »
Il tuo router supporta il pppoe ma non il pppoa e Tiscali ha solo il pppoa.
Devi fare cosi'...
Nel modem devi impostare una connessione pppoa con configura/nuova connessione etc.
poi in Gestione Ip in indirizzo IP devi mettere 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 in Gateway Predefinito non devi mettere nulla perche' lo prende in automatico (a meno che non hai un ip fisso) in DNS non mettere niente...
Poi sul router lato WAN crei una connessione con IP statico=192.168.1.2 e GW=192.168.1.1 DNS1 e DNS2 quelli di Tiscali (necessari solo se attivi il server DHCP) sempre sul router lato LAN assegni l'IP=192.168.0.1 netmask 255.255.255.0. Se sul router hai attivato il server DHCP e impostato i server DNS,  sui PC imposta assegna IP e DNS automaticamente, altrimenti imposti
IP=192.168.0.x con x=2, 3, 4 etc
GW=192.168.0.1
DNS1=quello di Tiscali
DNS2=quello di Tiscali
Sul modem fai una DMZ verso l'IP del wgt624 lato WAN cioe' 192.168.1.2 e il portforwarding per emule e quant'altro lo fai sul wgt624 verso un ip della LAN per esempio 192.168.0.2 seguendo le istruzioni che trovi qui:
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Netgear/WGT624/default.htm
PS
Se hai qualche difficolta' col wgt624, ricordati che
« Ultima modifica: 21 Settembre 2005, 18:09 da marven »
Offline maxpower
  • 50
« Risposta #23 il: 21 Settembre 2005, 18:31 »
per la prima parte, ho impostato così da tempo..
per il dmz, ti ricordo che nel firmware originale del dsl 300t ( che io ho) non esiste nessuna impostazione dmz, motivo per cui non capivo come impostarlo, mentre la stessa funzione ce l'ho nel router. come fare quindi?
per il supporto telefonico, invece non c'è problema li ho chiamati un casino di volte, ma non mi sanno dare una rispota , perchè il problema sta nel dlink e non è un loro prodotto!
grazie mille
« Risposta #24 il: 21 Settembre 2005, 18:40 »
Non c'e' soluzione col firmware originale... devi trasformarlo in router per attivare la DMZ.
Offline maxpower
  • 50
« Risposta #25 il: 21 Settembre 2005, 18:46 »
perfetto... allora stanotte lo trsformo! speriamo possa funzionare. in dlinpedia ho trovato tutte le informazioni, ma mi sfuggono i files da caricare, sono a questo link? : http://www.dlinkpedia.net/index.php/Downloads sono i primi? poi però viene chiesto di salvarli nella cartella c: document anche settings/user, io però ce l'ho in d: è lo stesso? crea problemi? credo di non avere altre domande. grazie mille.
cercherò di sdebitarmi in qualche modo.. alla prossima, un saluto a tutta la community!
« Risposta #26 il: 21 Settembre 2005, 18:48 »
A dir la verita' una soluzione ci sarebbe... pero' non ti assicuro che funzioni. Salvati il config.xml del modem, editalo con wordpad e trova una voce DMZ e aggiungi il l'IP del netgear, se non c'e' o non si capisce stasera ti posto la sezione DMZ del mio config.xml da trapiantare nel tuo config.xml.
« Risposta #27 il: 21 Settembre 2005, 18:51 »
I file per fare l'upgrade sono quelli che trovi qui:
http://files.dlinkpedia.net/firmware/stable/
Puoi metterli dive vuoi. Usa Ciclamab per fare l'upgrade.
Offline maxpower
  • 50
« Risposta #28 il: 21 Settembre 2005, 18:52 »
come lo becco? mi stai chiedendo l'impossibile.. mo ci provo
Offline maxpower
  • 50
« Risposta #29 il: 21 Settembre 2005, 18:55 »
intedevo il config.xml, colme lo esporto, ho provato via telnet, ma non ci sono riuscito! non lo trovo
