aggiornamento fw 300t aiuto!
  • 8 Risposte
  • 4404 Visite
Offline jon69
  • 23
« il: 16 Settembre 2005, 12:40 »
Ho provato a mettere il fw di osvi (1.1.2) sul mio 300t, ho eseguito tutto alla lettera seguendo la guida di ciclamab,la procedura va a buon fine,ma quando mi dice "modem in fase di reboot attendere" non succede piu' niente,il modem non si riavvia e rimane accesa solo la luce Power.Ho ripetuto l'operazione decine di volte (sempre andata a buon fine) ma il risultato finale è sempre lo stesso il modem non si riavvia, alla fine ho rimesso il vecchio Fw e il modem è tornato a funzionare,quale può essere il problema? Mi piacerebbe poter utilizzare il nuovo Fw.
Re: aggiornamento fw 300t aiuto!
« Risposta #1 il: 16 Settembre 2005, 13:15 »
Prova a installare il kernel per 302t della stable lasciando il filesytem della stable.
Offline jon69
  • 23
« Risposta #2 il: 16 Settembre 2005, 13:47 »
Scusami dove posso trovarli?
Offline jon69
  • 23
« Risposta #3 il: 16 Settembre 2005, 13:59 »
Sul sito dlinkpedia ho trovato questo " kernelrc3.302t.php ", è quello giusto? se si come devo usarlo ho visto che è un file bin.,posso usare sempre la procedura con ciclamab(speriamo è l'unica che sò usare) grazie.
« Risposta #4 il: 16 Settembre 2005, 14:08 »
Si il kernek x 302t e' quello. Puoi usare Ciclamab.
Offline jon69
  • 23
« Risposta #5 il: 16 Settembre 2005, 14:33 »
Ho provato ma niente da fare sempre la stessa cosa,procedura effettuata con successo modem in fase di reboot attendere.......poi nulla solo luce power,ho rimesso il fw originale e tutto funziona di nuovo.Sig.....dovrò rassegnarmi ad avere unun 300t "a mezzo servizio", grazie comunque.
« Risposta #6 il: 16 Settembre 2005, 16:04 »
Se riesci a sapere, aprendolo, che tipo di flash e ram hai, forse qualcuno col tuo stesso tipo di 300t, che ha risolto, ti potra' aiutare.
Offline jon69
  • 23
« Risposta #7 il: 16 Settembre 2005, 23:20 »
MEMORIA FLASH - ATMEL AT49BV162A
                                     70TI
                                     0430
RAM - ISSI IS42S16400B1 - 7T
         RJE048000M  0435
Spero di aver preso i codici giusti.
Offline fabius
« Risposta #8 il: 17 Settembre 2005, 12:25 »
Mi trovo nella tua stessa situazione, provo il nuovo firmware e non funziona nulla :'(
appena rimetto la 1.0.1 tutto ok.
Boooooo
