Aiuto CICLaMaB
  • 25 Risposte
  • 9054 Visite
Offline massimo1985
  • 19
Aiuto CICLaMaB
« il: 15 Settembre 2005, 10:52 »
Salve a tutti...sono nuovo del mondo d-link e firmaware vari (e di questo fenomenale forum)....ma mi sono gia accorto che questo 300t non va affatto d'accordo con emule....ogni 2/5 min mi cade la connessione.Scoperta la possibilità di trasformarlo in router ho seguito la guida di ciclamab (http://www.dlinkpedia.net/index.php/CICLaMaB/guide) e dopo avere impostato gli ip (punto 1b) mi compare la finestra di modifica ip router, ho inserito l'ip ma non so che modalità di connesione fare(adam2 o telnet?)..inoltre mi viene chiesto se non voglio inserire la password(ma quale pass??)....io ho provato ad andare avanti cmq e una volta inseriti i percorsi di file sistem (file 1.1.2-300t) e kernel (kernel101.300t) mi dice che la partizione è troppo grande.
Indomito sono andato avanti lo stesso, ho schiacciato il pulsante di reset e fatto connetti...ma dopo alcuni secondi mi compare la scritta "connessione fallita".
Spero che qualche esperto mi possa aiutare...(scusate se mi sono dilungato troppo) ;)
Offline massimo1985
  • 19
Re: Aiuto CICLaMaB
« Risposta #1 il: 15 Settembre 2005, 12:17 »
Nessuno mi può aiutare? please,please...ho tentato anche di utilizzare il wizard..ma non mi compare più la finestra che mi chiede se voglio entrare nel wizard...ho riscaricato ciclamab in tutte le versioni esistenti..ma niente da fare il wizard non cè più...aiuto!!!!!
Re: Aiuto CICLaMaB
« Risposta #2 il: 15 Settembre 2005, 12:22 »
E' un gravissimo errore ignorare gli avvertimenti di Ciclamab, puoi aver fatto fuori il bootloader ADAM2... in tal caso non ti rimane che costruirti l'adattatore jtag seguendo le istruzioni che trovi su dlinkpedia. Puoi facilmente accertarti se adam2 e' vivo oppure no guardando se subito dopo l'accensione del modem l'icona ethernet in basso a destra sulla taskbar di windows indica una connessione attiva oppure no anche per qualche secondo. Se la connessione rimane sempre inattiva inizia ad acquistare i componenti per la jatg...  :-\
PS
Il wizard ricompare se reimposti ciclamab con le impostazioni originali premendo F2
Offline massimo1985
  • 19
Re: Aiuto CICLaMaB
« Risposta #3 il: 15 Settembre 2005, 12:41 »
Scusa forse non mi sono spiegato...il mio modem funziona ancora...quando ho premuto su connetti non è successo praticamente niente...mi è uscita la scritta connessione fallita e a quel punto non ho fatto più niente...
Offline massimo1985
  • 19
Re: Aiuto CICLaMaB
« Risposta #4 il: 15 Settembre 2005, 13:08 »
Ho provato ad utilizzare il wizard...ho impostato gli indirizzi ip come consigliato nella guida...nella casella modem desiderato ho messo samy e il wizard è andato a buon fine...ho premuto su connetti subito dopo aver spento/acceso il modem e dopo alcuni secondi mi è comparsa la scritta connessione non riuscita spegne e riaccendere il modem....ho gia letto decine di post ma non riesco a risolvere...non so più cosa fare
Mi potresti postare i link dei file kernel e system da inserire....
P.S. il modem funziona ancora (x fortuna!!!) :'(
Re: Aiuto CICLaMaB
« Risposta #5 il: 15 Settembre 2005, 13:15 »
@massimo1985
Sei stato molto fortunato che la connessione e' fallita, avresti potuto uccidere il modem...  :o
Posta indirizzi della ethernet e indirizzo che dai a ciclamab vediamo un po'....
Offline massimo1985
  • 19
Re: Aiuto CICLaMaB
« Risposta #6 il: 15 Settembre 2005, 13:19 »
ip nel pannello impostazioni di rete:
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
se faccio il wizard mi sembra lo assegni lui a priori...col metodo manuale mi sebra di avrgli dato 192.168.1.1
è corretto?
Re: Aiuto CICLaMaB
« Risposta #7 il: 15 Settembre 2005, 13:31 »
Si e' corretto gli devi dare l'ip del gateway. Se hai fatto cosi' allora e' molto probabilmente un problema di tempistica dando il comando connetti. Puoi fare in due modi:
1) Premi connetti subito dopo aver visto che l'icona della connessione ethernet sulla taskbar di windows indica una connessione attiva.
2) Entra in adam2 col comando (al prompt dei comandi di windows)
ftp 192.168.1.1 (senza premere invio)
spegni il modem lo riaccendi conti fino a 2 o 3 e premi invio
inserisci username e password = adam2
chiudi la finestra del prompt dei comandi e avviii ciclamab, ora dovrebbe connettersi senza problemi.
Offline massimo1985
  • 19
Re: Aiuto CICLaMaB
« Risposta #8 il: 15 Settembre 2005, 13:37 »
Scusa è se ti stresso...ma questo modem mi fa sclerare...i file che ho scaricato sono giusti?devo fargli qualche modifica oppure ce ne sono di migliori? :)
Re: Aiuto CICLaMaB
« Risposta #9 il: 15 Settembre 2005, 16:01 »
Si i file che stai usando sono quelli giusti della versione stable. Stai attento che devi ripartizionare. Nel wizard di ciclamab devi dirgli che hai un 300t e che desideri un Samy 1.1/Netcomm NB5. Se non usi il wizard devi impostare il partizionamento come Samy 1.1/Netcomm NB5 (non dimenticare di spuntare l'apposita  casellina).
Offline massimo1985
  • 19
Re: Aiuto CICLaMaB
« Risposta #10 il: 15 Settembre 2005, 16:05 »
OK grazie 1000...adesso provo...speriamo in bene ;)
Offline massimo1985
  • 19
Re: Aiuto CICLaMaB
« Risposta #11 il: 15 Settembre 2005, 16:38 »
Non ce l'ho fatta...col metodo 1 appena mi compare l'icona della connssione attiva e faccio connetti dopo alcuni secondi mi dice: il modem non risponde, controllare l'indirizzo ip (ho provato 4 volte)
...col metodo 2 dopo aver atteso 2/3 sec dall'accensione e premuto invio mi dice
ftp: connect: numero errore sconoscuto
ftp:
a quel punto ho provato a scrivere adam2 ma mi da comando errato.
come posso fare...help...help :(
Re: Aiuto CICLaMaB
« Risposta #12 il: 15 Settembre 2005, 17:16 »
Ancora tempistica sbagliata...
Guarda l'icona della taskbar non appena indica connessione attiva dai connetti oppure invio col metodo 2. E' un po' come acchiappare le mosche (bleah !!) c'e' chi ci riesce e chi no.
Offline massimo1985
  • 19
Re: Aiuto CICLaMaB
« Risposta #13 il: 15 Settembre 2005, 17:24 »
Ma quando compaiono i due computerini che si inviano i messaggi oppuro appena dopo quando compare la scritta cavo di rete collegato?
cha scassa palle che sono!!!!scusami
Re: Aiuto CICLaMaB
« Risposta #14 il: 15 Settembre 2005, 17:28 »
Quando compare la scritta cavo di rete collegato...
