usare la jtag su un router alice gate voip 2 plus wi-fi
  • 90 Risposte
  • 85641 Visite
Offline ekelon
  • 41
Re:usare la jtag su un router alice gate voip 2 plus wi-fi
« Risposta #45 il: 21 Ottobre 2009, 16:19 »
mi sembra che hai la 232 percui fai un erase da cfe dell'intera flash tranne il cfe (c'è un comando apposito)
Potresti essere più preciso, qual'è il comando per fare l'erase dell'intera flash da CFE?
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #46 il: 21 Ottobre 2009, 18:57 »
al promp del cfe dai il comando help e ti appare la lista comandi.
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 1
web info: Waiting for connection on socket 0.
CFE>   help
Available commands:
w                   Write the whole image start from beginning of the flash
e                   Erase [n]vram or [a]ll flash except bootrom
r                   Run program from flash image or from host depend on [f/h] fl
ag
p                   Print boot line and board parameter info
c                   Change booline parameters
f                   Write image to the flash
i                   Erase persistent storage data
b                   Change board parameters
reset               Reset the board
flashimage          Flashes a compressed image after the bootloader.
help                Obtain help for CFE commands
il comando e:
e con opzione a
ma prima prova a dare un reset e/o i
Offline ekelon
  • 41
« Risposta #47 il: 21 Ottobre 2009, 19:28 »
Perdonami ma stai parlando ad un ignorante.
Allora io sono nella finestra di DOS
li dentro devo digitare CFE hel?
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #48 il: 21 Ottobre 2009, 19:56 »
ma non hai la seriale?
Offline ekelon
  • 41
« Risposta #49 il: 21 Ottobre 2009, 19:58 »
No merlino!!!
Credevo bastasse solo la parallela per recuperare il router.
Qual'è lo schema della seriale?
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #50 il: 21 Ottobre 2009, 20:01 »
ma hai ripristinato anche il cfe?
prova a fare un reset a router spento tenendo il tasto premuto e poi dai corrente per i soliti 30/40 sec.
Offline ekelon
  • 41
« Risposta #51 il: 21 Ottobre 2009, 20:05 »
allora io ho fatto questo
alice03 -flash:cfe tramite porta ltp con jtag xilinx.
Poi, mettendo in corto i piedini della seriale sulla board tx rx e il router si predispone per ricevere il firmware digitando 192.168.1.1 ho caricato il firmware agpf e poi il resto sono i soliti problemi.
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #52 il: 21 Ottobre 2009, 20:07 »
cosa avevi a bordo del router come firmware?
hai caricato il file psi?
Offline ekelon
  • 41
« Risposta #53 il: 21 Ottobre 2009, 20:09 »
Si ho caricato il psi, avevo il 4.5.0
Ho proceduto cosi, tutto con parallela
caricato il CFE
caricato il file .img tramite 192.168.1.1
reset
caricato il psi
il router continua a riavviarsi
ma a cosa serve la seriale? dove reperisco lo schema?
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #54 il: 21 Ottobre 2009, 20:24 »
come hai potuto vedere il router si riavvia, perche il bootloader (cfe) non trova i parametri per avviare il software, a bordo ci sono due immagini di cui una di back up probabilmente carica l'mmagine sbagliata, inoltre puoi cancellare parte o l'intera flash oltre che cancellare i dati persistenti che creano proprio problemi come il tuo o cambiare vari parametri.
la strada senza seriale sarebbe quella di fare un erase wholeflash, cosa che sconsiglio vivamente perche se qualcosa va storto il router è da buttare.
prova a metterlo il linea alcuni hanno risolto, anche se si sono ritrovati con la 4.5.
ricarica il file img senza il psi e poi dei reset lunghi nei due modi. (a caldo e a freddo).
per la seriale sulla nostra wiki c'è una pagina con schemi vari e se proprio per te è complicato la puoi comprare su ebay
Offline ekelon
  • 41
« Risposta #55 il: 21 Ottobre 2009, 20:28 »
;D ;D ;D ;D ;D
caspita. tra le tante cose, ho date anche questo comando  :o :o :o erase:wholeflash, poi caricato il cfe e poi il firmware, psi reset.........
mah, vedrò di lasciarlo collegato alla rete questa notte, sperando che si aggiorni, alla fine, pur di recuperarlo, mi accontento della 4.5.0
Grazie, ti farò sapere.....
Offline ekelon
  • 41
« Risposta #56 il: 22 Ottobre 2009, 08:55 »
Lasciato collegato alla linea tutta questa notte, il problema persiste :-(
Boot continuo, secondo me l'unica cosa che posso fare, è caricargli una immagine 4.5.0 con relativo psi
Offline ekelon
  • 41
« Risposta #57 il: 22 Ottobre 2009, 10:58 »
Vorrei solo capire una cosa, miserve perforza la seriale per recuperare il router???
una volta flashato il CFE, al riavvio, va automaticamente in testpoin, cioè con la luce rossa fissa.
Ho prelevato i files da qui http://darviniano.eu/anselmo/files/hacking_routers/ ma nulla lostesso, ho notato però che i files del firmware .bin sono di 16m, ho caricato tramite 192.168.1.1 quello senza cfe e me lo ha accettato, ma i reset continuano........
Possibile che non riesco a recuperarlo????
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #58 il: 22 Ottobre 2009, 13:46 »
A questo punto se vuoi capire perché non va e come risolvere allora SI.
bye
Offline ekelon
  • 41
« Risposta #59 il: 22 Ottobre 2009, 14:12 »
Scusate l'insistenza, ma allora che senso ha costruire la jtag con le 5 resistenze?
Mi spiego meglio, se il tutto è sicuramente recuperabile attraverso la seriale (db9) non sarebbe più semplice??
Scusate la domanda, ma è frutto di ignoranza, sto cercando di capire come stanno le cose e perchè col metodo descritto da merlino e la jtag con le 5 resistenze, non riesco a recuperare il router.
Cosa fa in più la seriale?
