usare la jtag su un router alice gate voip 2 plus wi-fi
  • 90 Risposte
  • 87059 Visite
Offline merlino60
  • 1586
Re:usare la jtag su un router alice gate voip 2 plus wi-fi
« Risposta #15 il: 04 Aprile 2009, 14:10 »
aggiungo che la jtag che ho usato e la wiggler bufferizzata standard.
ma con le altre deve funzionare lo stesso.
ciao
Offline stefanoironic
« Risposta #16 il: 23 Aprile 2009, 15:29 »
Ciao...spero che voi mi possiate dare una mano. Ho praticamente flashato un Alice gate voip 2 wifi perchè volevo mettere un firmware aperto, visto che quello che avevo non mi faceva cambiare alcunecose, ma come al solito mio ho fatto le cose di corsa, senza leggere e mesà che ho fatto un casino. Dopo aver ponticellato la scheda mi è andato a chiedere il firmware ma dopo avergli caricato quello che avevo trovato (sicuramente sbagliato) non partiva più neanche in rom mode.....quindi mi sono fatto il cavetto per attaccarmi alla pinnatura jtag e con alice03 sono riuscito a caricargli nella flash una cfe. Ora stò al punto che mi chiede l'immagine da caricargli, ma qualsiasi file gli do mi dice che non è valido. Spero di essermi spiegato. Aiutatemi vi prego...
Ciao Stefano
Offline justforfun
  • 13
« Risposta #17 il: 23 Aprile 2009, 17:40 »
il problema  è dovuto al fatto che l'immagine che il loader cerca deve iniziare con il Tag (HEX) :
38 00 00 00 50 69 72 65 6C 6C 69 42 53                     08 . . . PirelliBS
Dai uno sguardo a :
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,9585.0.html
e per il FRW a
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,4176.msg70593.html#msg70593
 ;D
Offline nino964
« Risposta #18 il: 24 Aprile 2009, 11:30 »
Ciao,
per favore mi dici dove trovare le istruzioni percostruire il cavo per jtag.. non le trovo
buon giorno a tutti, ragazzi devo ripristinare il mio router in quanto facendo un'aggiornamento del firmware è andata via la corrente e ora mi sa che il cfe è corrotto..dovrei flasharlo con la jtag, ho costruito il cavo Xilinx  e l'ho collegato sulla scheda forata del router, però non so se ho fatto i collegamenti giusti perchè tutte le foto che ho trovato sul forum sono relative al modello alice gate 2 plus wi-fi mentre il mio è un voip...a me sembra che il pc non riconosca il collegamento..qualcuno riesce ad aiutarmi??? e magari mi sa dire se c'è bisogno anche di fare qualche collegamento su altri pin ecc....aiuto sto senza internet....
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #20 il: 24 Aprile 2009, 13:53 »
ragazzi qualcuno mi può dare sia il firmware originale e sia il cfe dell'Alice Gate Voip 2 WIFI? Vi prego non so dove trovarlo, quelli che trovo in giro me lo fanno resettare all'infinito.
Il mio non è business....
Grazie a tutti
Offline marco2373
« Risposta #21 il: 27 Aprile 2009, 22:18 »
allora:
la jtag su questo aggeggio è invertita percui:
piazzarsi davanti al router lato led
con la scheda wi-fi sulla destra.
      srst  11    12 gnd
      tck   09    10 gnd
      tms  07    08 gnd        scheda wi-fi
      tdo   05    06 gnd
      tdi    03    04 gnd
      trst   01    02 gnd
       led
questa è sicura è deve funzionare pesonalmente ci ho fatto tutti i test con alice03
e ho fatto due volte il backup.
per il piedino di massa siccome la scheda wi-fi copre gran parte degli stessi basta saldare e collegare solo il piedino 2
ciao
Salve ..posseggo un router alice gate voip 2 plus wi-fi , quello con le due porte rosse per i telefoni voip,nn si accendono più i led, perchè si è scollegata via la corrente, proprio mentre stava effettuando la scrittura del firmvare,ed ora per farlo rianimare provo con la jtag, solo che  a me i contatti  j9 sono l'incontrario di quelli postati da merlino60 cioè:
                              14     13
                              12     11
                              10     09
                              08     07
                              06     05
                              04     03            scheda wi-fi
                              02     01
                         led
Quale schema di connessione  debbo usare ? Quello della serie vecchia(con la smart card)?o ultimo schema del mio router?
« Ultima modifica: 27 Aprile 2009, 22:20 da marco2373 »
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #22 il: 28 Aprile 2009, 09:03 »
se è un agpf pare che ci sia una versione diversa in giro riconoscibile perchè non ha la usb
e la rs232 è in orizzontale piuttosto che in verticale.
da una foto vista sembra che la piedinatura jtag sia corretta allo standard come hai potuto rilevare.
se è come dici allora basta che rispetti i pin e non c'è probema.
comunque dai anche un'occhiata a questo post.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,9743.0.html
ciao
Offline orkius
  • 74
« Risposta #23 il: 15 Ottobre 2009, 17:10 »
Ho danneggiato il mio Gate Voip 2 Plus Wi-Fi per sboccarlo, ora non si accendono più i led (tranne i 4 delle LAN) pertanto vorrei resuscitarlo utilizzando Jtag (secondo voi posso farlo?).
Visto che in commercio non ho trovato (a prezi onesti) niente ho deciso di costruirmelo secondo lo schema Xilinx di Roleo però vorrei sapere di quale potenza devono essere le 4 resistenze da 100 ohm.
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #24 il: 15 Ottobre 2009, 17:35 »
qualsiasi vanno bene, è solo una questione di dimensione e assorbimento,quelle da 1/4 di watt sono standard e si trovano con facilità.
per curiosità, cosa gli hai fatto?
ciao
Offline orkius
  • 74
« Risposta #25 il: 15 Ottobre 2009, 17:43 »
ciao
Credo di aver combinato un bel guaio.
Ho un AGA plus Wi-Fi (pirelli broadband) con scheda Wireless broadcom BCM94318MPG, volevo sboccarlo con il metodo del ponticello arrivato alla led (power) rosso ho tolto il ponticello ho aperto la pagina 192.168.1.1 e ho inserito il firmware "AGW2-PLUS_flash_image_8MB" ho aspettato che automaticamente la pagina si ricaricasse (circa 2 minuti) ma è apparsa la fatidica "pagina non trovata - riprova-" ho riprovato ma con lo stesso risultato ed il led sempre di colore rosso.
Ho aspettato qualche altro secondo ed ho spento l'AGA (qui forse ho sbagliato).
Ho provato a riaccendere ma si sono illuminati, per un secondo, soltanto le quattro porte LAN mentre tutti i led "Power, Wi-Fi, ecc." sono rimasti spenti (soltanto il led ADSL si accende con una fioca luce rossa).
Ho provato a rifare il ponticello ma non succede niente tutto buio.
E' mai capitata una cosa del genere?
Spero che mi puoi AIUTARE.
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #26 il: 15 Ottobre 2009, 17:50 »
purtroppo non conosco l'aga, comunque mi pare strano tu abbia sovrascritto il cfe.
prova il solito reset lungo prima di provare il ripristino del cfe.
ciao
Offline orkius
  • 74
« Risposta #27 il: 15 Ottobre 2009, 18:04 »
ciao
Il reset lungo lo faccio tenedo premuto il tastino, a router acceso, per 30 secondi?
Mi potresti indicare a chi rivolgrmi per l'aga?
« Ultima modifica: 15 Ottobre 2009, 18:25 da orkius »
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #28 il: 15 Ottobre 2009, 18:36 »
sia come hai indicato ma anche partendo da spento.
ci sono vare discussioni dedicate all'aga,
ciao
Offline orkius
  • 74
« Risposta #29 il: 15 Ottobre 2009, 20:53 »
ciao
Scusa merlino60, mi dicono che il mio router non è un AGA perchè il wireless non è integrato su scheda madre ma su schedina inserita sulla scheda madre, pertanto è un AGPF.
Non conosco la differenza ma il mio è quello fotografato su:
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Alice_Gate_VoIP_2_Plus_Wi-Fi_%28Pirelli_Broadband_Solutions%29
Puoi aiutarmi
« Ultima modifica: 15 Ottobre 2009, 20:55 da orkius »
