usare la jtag su un router alice gate voip 2 plus wi-fi
  • 90 Risposte
  • 85938 Visite
Offline lombia
buon giorno a tutti, ragazzi devo ripristinare il mio router in quanto facendo un'aggiornamento del firmware è andata via la corrente e ora mi sa che il cfe è corrotto..dovrei flasharlo con la jtag, ho costruito il cavo Xilinx  e l'ho collegato sulla scheda forata del router, però non so se ho fatto i collegamenti giusti perchè tutte le foto che ho trovato sul forum sono relative al modello alice gate 2 plus wi-fi mentre il mio è un voip...a me sembra che il pc non riconosca il collegamento..qualcuno riesce ad aiutarmi??? e magari mi sa dire se c'è bisogno anche di fare qualche collegamento su altri pin ecc....aiuto sto senza internet....
Offline merlino60
  • 1586
Offline lombia
Re:usare la jtag su un router alice gate voip 2 plus wi-fi
« Risposta #2 il: 27 Marzo 2009, 17:39 »
ti ringrazio appena arrivo a casa provo..mi sa che io ho collegato i pin invertiti perchè ho iniziato a contare da sopra..invece che da sotto.....ti faccio sapere sai dove posso trovare il cfe non corrotto non ho il backup..(
Offline merlino60
  • 1586
cfe
« Risposta #3 il: 27 Marzo 2009, 20:24 »
Offline lombia
« Risposta #4 il: 30 Marzo 2009, 15:15 »
ciao ti ringrazio per tutti i suggerimenti...ho provato di tutto..sono riuscito a capire pure da dove iniziare a contare..solo che non riesco proprio a farli dialogare..il punto è ke io il cavo Xilinx lo costruito seguendo le indicazioni di roleo
http://roleo.dyndns.org/public/varie/doc/jtag.html
 dove si dice ke 2 è GND mentre il link ke mi hai indicato tu (ke ora non mi si apre +) mi dice ke 2 è un'altra cosa..io cmq ho provato in tutti è due i modi.ma proprio non va..ke tu sappia il cavlo xilinx si fa così, con queste 4 resistenze?????
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #5 il: 30 Marzo 2009, 16:45 »
io uso la jtag wiggler bufferizzata.
ho vari router ed è ok.
che software usi?
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #6 il: 30 Marzo 2009, 17:07 »
per la piedinatura ci sono due tipi di numerazione anche se poi è
la stessa cosa.
comunque il wiggler mips bufferizzato va bene
1   trst     2 gnd
3   tdi      4 gnd
5   tdo     6 gnd
7   tms     8 gnd
9   tck      10 gnd
11 srst
in ogni caso le connessione sullo stampato sono consecutive.
e sono quelle non coperte dalla mini pci iniziando dal basso n01 03 05 07 09 11
per la massa è la fila coperta dal mini pci e basta collegare solo un piedino per
evitare casini sulle saldature.
ciao
Offline lombia
« Risposta #7 il: 30 Marzo 2009, 17:45 »
si ma 1 trst con chi lo devo collegare..e come si costrisce sto cavo wiggler mips bufferizzato???
Offline justforfun
  • 13
« Risposta #8 il: 02 Aprile 2009, 12:49 »
Ho trovato differenze tra lo schema fel XLINX  del sito di Roleoe quello che invece suggerisce HairyDairyMaid in questo doc:
http://downloads.openwrt.org/utils/HairyDairyMaid_WRT54G_Debrick_Utility_v48.zip
Inoltre sull AGPF  devi considerare che i pin della JTAG sulla motherboard sono invertiti:
http://oldwiki.openwrt.org/OpenWrtDocs(2f)Hardware(2f)PirelliBroadbandSolutions(2f)AliceGateVoIP2Plus.html
Spero che le info fornite ti illuminino un pochino ;D ;D
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #9 il: 03 Aprile 2009, 07:15 »
Non c'è bisogno della JTAG bufferizzzata (wiggler). La JTAG semplice (Xilinx) con 5 resistenze va benissimo.
Bisogna fare attenzione al programma utilizzato (ALICE03 dal sito di Beghiero o TJTAG) qual'è l'interfaccai selezionata di default. Se non è Xilinx bisogna specificare nei parametri che si tratta di una Xilinx.
E' solo un problema di come vengono identificati i PIN ed esattamente il PIN 1. BAsta afre atetnzione a quello e ai pin invertiti.
Una volta collegato il cavo si può utilizzare lo switch -probe per fare il test.
Il pin1 della JTAG (TRST) non è indispensabile ma se presente nella JTAG del modem conviene collegarlo.
Per usare la stessa JTAG con più apparati conviene non usare un connettore crimpato ma fili separati che possono essere collegati in modo più facile a connessioni JTAG differenti.
Offline justforfun
  • 13
« Risposta #10 il: 03 Aprile 2009, 15:09 »
dal basso intendi il pin più vicino al al led ??
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #11 il: 03 Aprile 2009, 15:59 »
si
quelli coperti dalla schedina wi-fi sono massa
Offline justforfun
  • 13
« Risposta #12 il: 03 Aprile 2009, 16:24 »
Intedevo il pin 1 :
quindi la il layout dovrebbe essere così:     __________________________________________
                  |14(DINT)            13 (vref )|
                  |12(SRSTN)         11 (GND) |
                  |10(TCK)             09 (GND  |                  Mini PCI
                  |08(TMS)            07 (GND) |
                  |06(TDO)            05 (GND) |
                  |04(TDI)             03 (GND) |
                  |02(TRST)           01 (GND) |
                  |_______________________|
                          jtag conn.
        led
      ____o_______________________________________________________
  Giusto ???
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #13 il: 04 Aprile 2009, 09:32 »
PEr fare i test potresti montare un connettore maschio sullo stampato e usare i 7 fili volanti necessari (TDTI/TDO/TCK/TMS/TRST/VCC/GND) della JTAG Xilinx in modo da spostarli sui pin all'occorrenza (e usare la JTAG anche con altri modem).
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #14 il: 04 Aprile 2009, 14:07 »
allora:
la jtag su questo aggeggio è invertita percui:
piazzarsi davanti al router lato led
con la scheda wi-fi sulla destra.
      srst  11    12 gnd
      tck   09    10 gnd
      tms  07    08 gnd        scheda wi-fi
      tdo   05    06 gnd
      tdi    03    04 gnd
      trst   01    02 gnd
       led
questa è sicura è deve funzionare pesonalmente ci ho fatto tutti i test con alice03
e ho fatto due volte il backup.
per il piedino di massa siccome la scheda wi-fi copre gran parte degli stessi basta saldare e collegare solo il piedino 2
ciao
