Problema rete
  • 11 Risposte
  • 4848 Visite
Offline ant.pir
  • 94
Problema rete
« il: 26 Marzo 2009, 16:27 »
Ho un problema con la mia rete configurata coma da figura
praticamente dal pc01 posso accedere al pc3 ma non il viceversa quali sono gli accorgimenti per far in modo che le due reti possano comunicare.
Grazie per le risposte
« Ultima modifica: 26 Marzo 2009, 16:30 da ant.pir »
Offline sercio
  • 23
Re:Problema rete
« Risposta #1 il: 26 Marzo 2009, 17:32 »
Suppongo che tu debba mettere una route statica sull'Alice Gate per dire che la rete 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 è raggiungibile con destination 192.168.1.100
Offline roleo
  • 4601
Re:Problema rete
« Risposta #2 il: 26 Marzo 2009, 19:40 »
Se dal pc1 al pc3 funziona vuol dire che le 2 reti comunicano.
Verifica il firewall software sul pc1.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline ant.pir
  • 94
Re:Problema rete
« Risposta #3 il: 26 Marzo 2009, 19:45 »
innanzitutto grazie per la risposta... puoi gentilmente indicarmi come fare grazie.
Offline ant.pir
  • 94
Re:Problema rete
« Risposta #4 il: 26 Marzo 2009, 19:49 »
Roleo il "pc01" in verita non è un pc e non c'e nessun firewall.
Non so forse bisognerebbe creare qualche regola come diceva sercio?
grazie ancora
Offline zdnko
  • 1750
Re:Problema rete
« Risposta #5 il: 26 Marzo 2009, 19:51 »
E cosa è? Ha qualche servizio attivo a cui accedere?
Offline ant.pir
  • 94
Re:Problema rete
« Risposta #6 il: 26 Marzo 2009, 19:55 »
è un decoder  ;D
Offline sercio
  • 23
Re:Problema rete
« Risposta #7 il: 26 Marzo 2009, 22:19 »
Allora, io ho un alice gate voip 2 plus wifi..... e per mettere una regola di routing devo editare , in network connections, il default.....
nel tuo non so, ma sicuramente c' è il posto in cui inserire una regola di routing. Il problema sembrerebbe quello: mentre per il pc1 la rete che cerca è direttamente connessa al suo default gateway (il router dir-655) e quindi lo raggiunge, per il pc3 devi dire al gateway (cioè l'alice gate) come raggiungere la rete del pc1.
Offline ant.pir
  • 94
Re:Problema rete
« Risposta #8 il: 28 Marzo 2009, 00:56 »
Ho provato a definre questa regola sull'alice gate in Routing — Static Routes ma niente... non funziona
Destination     Subnet Mask   Gateway            Wan Interface
192.168.0.0     255.255.255.0   192.168.1.100    br0
Offline roleo
  • 4601
Re:Problema rete
« Risposta #9 il: 28 Marzo 2009, 12:43 »
Se dal pc1 al pc3 funziona non può essere un problema di routing.
Se fosse così come farebbe il pc3 a rispondere al pc1?
In ogni caso, per semplificare, verifica che tutti i pc abbiano il router 655 come gw.
Offline sercio
  • 23
Re:Problema rete
« Risposta #10 il: 28 Marzo 2009, 13:14 »
L'obiezione di Roleo è corretta, anche se ho visto fare di tutto ai router....  Nel caso specifico l'alice gate dovrebbe mandare una redirect al pc3 per segnalargi che il next Hop per la rete 192.168.0.0 è un'altro, sulla stessa sua rete.
Per tagliare la testa al toro potresti mettere sul PC3 una statica:
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.100
e vedere come va..... se non va o l'alice gate ol il router droppano i pacchetti.
Offline ant.pir
  • 94
Re:Problema rete
« Risposta #11 il: 29 Marzo 2009, 13:55 »
innanzitutto grazie per le risposte, a questo punto mi pongo una domanda i due router (cioe l'Alice gate e il dlink dir-655) sono su piani diversi e collegati da un filo lan posso fare in modo che tutto il traffico passi attraverso il router dlink e l'alice gate abbia solo la funzione di modem con switch di rete? in modo tale di avere una sola classe di ip e di risolvere tutti i problemi.
scusate se non sono stato chiaro e grazie ancora.
« Ultima modifica: 29 Marzo 2009, 14:15 da ant.pir »
