configurazione voip Eutelia su Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi
  • 64 Risposte
  • 90218 Visite
Offline lordgrifis
Re:configurazione voip Eutelia su Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi
« Risposta #15 il: 01 Luglio 2009, 14:58 »
mmm.... non so se il voip di questo apparecchio puo' funzionare in cascata ad un altro router...
serve lo stun per passare il router a valle.
oppure puoi far puntare al netgear come dmz verso il pirelli  a vedere se va.
Io invece ho un po' di problemi di QoS, se faccio download mi sento un sacco in ritardo ed a scatti....
voi che parametri usate? io ho una adsl 2 Mega, ma durante le telefonate non vedo rallentamenti
Offline aristogatto72
« Risposta #16 il: 17 Agosto 2009, 20:27 »
Eccovi qui di seguito come poter ottenere una configurazione funzionante sul router in oggetto:
CONFIGURAZIONE ROUTER ALICE GATE VOIP 2 PLUS WI FI CON IL PROVIDER “EUTELIA”
(Questo se si vuole utilizzare un normale apparecchio telefonico; se invece si utilizza il SIEMENS o altro ADAPTER tipo PAP2, è consigliabile disattivare la TELEGESTIONE di TELECOM da “Network Connections”, per riabilitarla successivamente dopo aver effettuato le operazioni sotto riportate).
(Prima di iniziare è bene ricordare che la TELEGESTIONE deve risultare ATTIVA).
Andate alla pagina
Codice:
http://192.168.1.1/admin.cgi?active%5fpage=730&user_name=admin&password=admin
1. Andate nella sezione "Advanced".
2. Poi in "Configuration File".
3. Andate alla fine della pagina e cliccate su "Save Configuration File".
4. Salvate il file (Discus.conf) da qualche parte comoda da accedere (ad esempio il desktop).
5. Aprite il file appena salvato con il blocco note e cercate la parte in cui c'è scritto:
Codice:
    (telnets
      (disabled(1))
6. Cancellate tutta la riga con disabled
quindi rimarra':
Codice:
   (telnets
7. Salvate il file e tornate nella pagina di configurazione del router dove eravamo rimasti.
8. Cliccate su "Load Configuration File" e prendete il file appena salvato (Discus.conf).
9. Quando vi chiede di aggiornare con la nuova versione dite di si e aspettate che si riavvii.
10. Ora andate sul “prompt” dei comandi (Start, tutti i programmi, accessori, “prompt” dei comandi).
11. Digitate:
Codice:
telnet 192.168.1.1
12. Mettete come username "admin" e password "admin".
13. Ora digitate (tutti e tre i comandi in successione, altrimenti non servono a niente)
Codice:
conf set /dev/ppp0/enabled 0 + INVIO
Codice:
conf set /cwmp/enabled 0 + INVIO
Codice:
conf reconf 1 + INVIO
Disabilitate la telegestione.
14. Digitate:
Codice:
conf set /wbm/admin_on 1 + INVIO
Codice:
Codice:
system reboot + INVIO
Attendere il riavvio del router ove, a completamento avvenuto, diventerà accessibile la pagina http://192.168.1.1/admin.html.
15. Digitate:
Codice:
conf set /voip/line/0/enabled 1 + INVIO
Codice:
conf set /voip/line/1/enabled 1 + INVIO
Codice:
(Queste ultime TRE operazioni sul “Codice”, dovranno essere ripetute se si desidera utilizzare anche la seconda linea telefonica, variando l’1 a 2).
16. Adesso digitate:
Codice:
exit
chiudendo il “prompt” dei comandi.
17. Ora dovrebbe funzionare come un vero e proprio router. Potete collegare quanti computer volete.
18. Adesso passiamo a configurare il VOIP.
19. Tornate al file che avete salvato sul desktop (Discus.conf).
20. Apritelo e cercate la linea:
Codice:
  (voip
    (enabled(0))
21. Sostituite allo 0 l'1, così diventerà:
Codice:
  (voip
    (enabled(1))
22. Salvate il file e aprite il vostro browser preferito.
23. Digitate "192.168.1.1/admin.html" e premete ok.
24. Si aprirà una pagina in cui vi chiede nome utente e password.
25. Digitate nome "admin" e password "admin" e premete ok.
26. Si apre la pagina di configurazione del router. Se si dovesse aprire  quella  di alice di default, provate ad andare nuovamente nella pagina di prima e rimettete nome e password.
27. Ora facciamo come prima: "Advanced", "Configuration file" e "Load Configuration File".
28. Caricate il file appena salvato e aspettate che si riavvii.
29. Poi tornate nella pagina di configurazione (192.168.1.1/admin.html ed entrate).
30. Andate in "Network Connection".
31. Cliccate su "Telecom Italia" che troverete “DISABILITATA”.
32. Cliccate, nella pagina che si apre, su "Enable". (Adesso vi dirà nella pagina di default di Alice che è attiva la telegestione, ciò è fittizio.
33. Cliccate su "Voice Over IP" e mettete queste impostazioni:
Codice:
Signaling Protocol:             -> SIP
Local SIP Port:                 -> 5060
Use Strict SIP Message Checking -> SI
Enable transparent SIP Mode     -> SI
Enable Server look-up           -> NO
Enable Sip on Interface:        -> vuoto
RTP
Local RTP Port Range - Contiguous Series of 494 Ports Starting From:   -> 5004
Quality of Service
Type Of Service (Hex):                         -> 0xb8
    Use MSS Clamping to Reduce Voice Delay    -> NO
Codecs
Supported Codecs                          Packetization Time (milliseconds)
SI ->   G.729, 8kbps              -> 20
SI ->   G.711, 64kbps, A-Law      -> 20
SI ->   G.711, 64kbps, u-Law      -> 20
NO ->G.723, 5.3/6.3kbps         -> 20
NO ->G.726-32, 32kbps           -> 30
Silence Suppression
Enable Silence Suppression      -> NO
Enable Comfort Noise            -> NO
Echo Cancellation
Enable Echo Cancellation        -> SI
DSP Country
DSP Country:                    -> Italy
34. Ora andate in "Line Settings" dove troverete queste scritte:
Codice:
Line                 User ID                  Display Name           Status
 1                         0000000001          Line1                  Checking Status
35. Cliccate sulla matita che sta accanto alla linea 1 e mettete queste impostazioni:
Codice:
Line Number:            -> 1
User ID:               -> 0968.........(N. Eutelia)
Block Caller ID         -> NO
Display Name:           -> Line 1 Voip Eutelia
Services
Enable Call Waiting                   -> SI
Enable 3-Way Calling                  -> SI
Enable Message Waiting Indication     -> SI
Enable Do Not Disturb                 -> NO
Enable Call Forwarding Always         -> NO
Enable Call Forwarding on Busy        -> NO
Enable Call Forwarding on No Answer   -> NO
SIP Account
Authentication User Name:   -> 0968.........(N. Eutelia)
Authentication Password:      -> ......(Password abbinata al numero Eutelia)
SIP Proxy
Use SIP Proxy                          -> SI
Host Name or Address:                  -> voip.eutelia.it
Port:                                    -> 5060
Register with Proxy                    -> SI
Register Expires:                        -> 3600 seconds
Use Proxy Address as User Agent Domain -> SI
User agent domain                      -> voip.eutelia.it
Outbound Proxy
Use Outbound Proxy           -> SI
Port:                        -> 5060
Fax Transmission
Fax Transmission Method: -> None
Numbering Plan
Minimum Number of Digits:       ->     1
Maximum Number of Digits:       ->    40
Inter-Digit Timer: milliseconds   ->  3000
Prefixes
Prefix Range   Maximum Number of Digits   Facility Action   Action
Cliccando sulla matitina si apre una pagina ove bisogna inserire I seguenti dati:
Prefix Range:                                                      ¬-> *72
Minimum Number of Digits:                               ->     3
Number of Digits to Remove from Beginning:   ->    0
Facility Action:                                              VoIP Call
New Entry
Advanced SIP Settings
DTMF Transmission Method:   -> Out-of-band by Negotiation (RFC2833)
Compatibility Mode:           -> Off
36. Premete OK.
37. Ritornare alla pagina: http://192.168.1.1/index.html cliccare su ALICE VOCE che trovasi in AVANZATE (lato destro della pagina), cliccate su INFO, da “CONFIGURA” inserite il numero Eutelia in vostro possesso e salvate la configurazione.
Se dopo tale procedimento non dovreste ottenere i risultati sperati, riprovate con calma dall’inizio, sarete certamente premiati. Non perdetevi d’animo.
F I N E
Sarebbe gradita una conferma sul funzionamento di quanto oggetto del post.
Saluti per tutti.
    Orecel
ho seguito la guida e confermo il corretto funzionamento.
Volevo chiedere una cosa: io vorrei ricevere sul numero eutelia e chiamare con poivy
è possibile?
Offline siriobasic10
  • 27
« Risposta #17 il: 12 Settembre 2009, 20:53 »
Questo procedimento è valido per quando non si ha il voip già attivo, nel mio caso che ho già il voip su line 1 di Telecom come devo fare per configurare anche il numero messagenet senza inibire l'altro numero? Ho tentato in vari modi senza però riuscirci.
Offline fabio.cassara
« Risposta #18 il: 12 Ottobre 2009, 15:22 »
Salve, ho un router di questo tipo, stessa versione del firmware, modificato per funzionare con Infostrada e sbloccato per funzionare con più PC contemporaneamente. Il mio problema è che nonostante abbia seguito tutti i passi segnalati dettagliatamente da orecel non riesco a fare funzionare le due porte relative alle linee analogiche telefoniche.
Io ho degli account su Libera il VOIP, ma dopo la configurazione di essi nella pagina di configurazione nascosta del router, i due led relativi a Line1 e 2 rimangono rossi e i telefoni non funzionano.
Potreste aiutarmi a far funzionare le due linee.
Offline o.skizzat
« Risposta #19 il: 10 Gennaio 2010, 04:42 »
Salve a tutti, ho effettuato tutte le operazioni descritte su.. ma il numero voip Eutelia non mi funziona! quando alzo la cornetta sento tono di libero ma se provo a fare qualche chiamata mi da sempre tono di occupato, e non riesco nemmeno a ricevere chiamate! Per favore aiutatemi! (P.s Sono utente Infostrada) Dovrebbe funzionare lo stesso no?!
Offline sycret_area
  • 20
« Risposta #20 il: 08 Febbraio 2010, 22:13 »
Saluti per tutti.
    Orecel
grazie,
ho messo tutti questi settaggi, adesso riesco a parlare con i telefoni fissi normali, ma con i telefoni voip non sento nulla, loro sentono me ma i non sento loro.
cosa c'è che non va?
saluti
stefano
Offline orecel
  • 45
« Risposta #21 il: 09 Febbraio 2010, 16:35 »
Per sycret_area.
Il problema da te riscontrato ho avuto modo di poterlo verificare di persona soltanto su router US Robotics. Si vede che l'interlocutore utilizza tale router. Per curiosità fammi sapere. Cordialità.
Orecel
Offline elka44
  • 41
« Risposta #22 il: 27 Febbraio 2010, 11:24 »
io ho collegato in cascata due agpf, il primo collegato ad alice flat il secondo collegato tramite lan al primo, internet funziona sul secondo agpf mentre nonostante abbia configurato una linea voip di cheapnet non funziona.mi sapreste aiutare???
Offline lellociccio
  • 17
« Risposta #23 il: 15 Aprile 2010, 17:14 »
ho fatto tutto alla lettera, putroppo attaccando un telefono il led linea 1 rimane arancione e il router mi dice checking status....
Offline lellociccio
  • 17
« Risposta #24 il: 15 Aprile 2010, 20:30 »
ok risolto, era sufficiente rimuovere la telegestione :D
Offline edison27
  • 27
« Risposta #25 il: 09 Maggio 2010, 00:41 »
Ciao Lello, io ho cheapvoip, ho fatto come descritto sopra, ma a me non funziona.
Hai da sugggerirmi qualcosa ???
Un saluto a tutti. Siete di grande aiuto.
Offline edison27
  • 27
« Risposta #26 il: 09 Maggio 2010, 21:38 »
Ragazzi, intanto ringrazio tutti per i vostri aiuti.
Dopo un miliardo di prove, sono riuscito a far funzionare il voip di cheapnet (cheapvoip) su un Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi con AGPF 4.4.2 HARDWARE L1.
In questi giorni lo testerò e vi farò sapere.
Saluti e grazie a tutti.
« Ultima modifica: 12 Maggio 2010, 20:45 da edison27 »
Offline edison27
  • 27
« Risposta #27 il: 29 Maggio 2010, 22:45 »
Vi confermo che sta funzionando tutto benissimo.
Grazie a presto e alla prossima.
P.S.
C'è una piccola differenza nella configurazione sopra menzionata.
Offline wildfire
« Risposta #28 il: 11 Luglio 2010, 23:56 »
quale?
Offline thegamer
« Risposta #29 il: 07 Settembre 2010, 22:20 »
Hola,
piccolo dubbio: ho il mio AGFP che va su internet tramite un altro apparata(dlink)
...il voip funziona in questo modo?
o c'e' bisogno che l'agfp sia connesso direttamente alla linea ADSL?
