AGPF e connessione PPPoA
  • 27 Risposte
  • 18844 Visite
Offline ConnectiBoy
  • 13
« il: 24 Febbraio 2009, 15:54 »
Salve ragazzi, sono ormai settimane che tento di connettermi con questo maledetto modem senza riuscirci purtroppo la documentazione in giro per questo tipo di modem è scarsa e quindi mi rivolgo di nuovo a voi.
Il router in questione è un alice gate wifi voip (AGPF 4.2.5) di cui ho sbloccato l'interfaccia web e riesco ad accedere a tutte le funzioni, l'ho reso bridged+routed tramite il file conf di beghiero e mi sono creato la mia connessione PPPoA con Tiscali.
La connessione funziona, tant'è che riesce a ottenere un indirizzo IP ed il gateway predefinito, il problema è un altro, non riesco ad accedere ad internet ne da ethernet ne da wifi, ossia il pc collegato non accede a nessun indirizzo web e ad alcun servizio internet, mentre da wifi collegandomi, nella finestra di connessione (quella in cui ci sono pacchetti trasmessi e ricevuti per intenderci) aumenta solo il contatore di errori. Qual'è il problema? Devo impostare il NAT, le tabelle di routing, dipende dalla connessione PPPoA, devo aggiornare il firmware, è il router che è guasto.. cosa diamine sta succedendo? Vi prego aiutatemi non posso vedere questo aggeggio che sta buttato li senza poterlo utilizzare dopo che l'ho sbloccato ed ho accesso a tutte le funzioni.
Offline bengerlu25
Re:AGPF e connessione PPPoA
« Risposta #1 il: 25 Febbraio 2009, 21:15 »
Disabilita la connessione TELECOM ITALIA
Offline ConnectiBoy
  • 13
« Risposta #2 il: 25 Febbraio 2009, 21:57 »
Niente l'ho disabilitato ma è lo stesso. La connessione c'è ma non da effetti. Altre idee?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 26 Febbraio 2009, 09:09 »
Ablita il NAT altrimenti è logico che non navighi se non con la vecchia tecnica della connessione remona, e con un solo PC.
Offline ConnectiBoy
  • 13
« Risposta #4 il: 27 Febbraio 2009, 02:58 »
Quindi dovrei impostare delle regole nel NAT. Mi potreste indicare quali? Purtroppo con i router non sono affatto pratico. E poi qual'era la tecnica a cui accennavi? Almeno cerco di capire se funge o è difettato di per se
Offline saxdax
  • 310
  • saxdax
    • saxdax
« Risposta #5 il: 27 Febbraio 2009, 03:10 »
La vecchia tecnica di cui parla carlotto è la creazione di una connessione a banda larga sul pc con nome Alice ADSL (mi sembra) e user/pass aliceadsl/aliceadsl, come spiegato in tutti i manuali ufficiali telecom.
Offline pregna75
« Risposta #6 il: 10 Marzo 2009, 23:04 »
Ho lo stesso problema, ho configurato il PPPoA, il router si autentica e viene assegnato sulla if WAN l'ip pubblico da cui posso pingare correttamente. Ho abilitato il NATP della rete lan 192.168.1.x/255.255.255.0 sull'ip della outside ma, niente non funziona.
Offline saxdax
  • 310
  • saxdax
    • saxdax
« Risposta #7 il: 10 Marzo 2009, 23:57 »
se pinghi all'esterno (verso google per esempio) può semplicemente essere un problema di DNS.
Prova ad impostarli staticamente sul PC. Usa quelli consigliati dal tuo provider.
Offline pregna75
« Risposta #8 il: 11 Marzo 2009, 12:47 »
Riesco a pingare dalla interfaccia WAN tramite i tool resi disponibili dalla Pirelli. Non riesco a pingare dalla lan. Ho cmq impostato staticamente i DNS del provider (tiscali). Qualche idea? Come posso verificare le tebelle nat e che il routing sia corretto da telnet?
Offline Timido
  • 29
« Risposta #9 il: 04 Aprile 2009, 17:36 »
ciao,
anche io non riesco a configurare PPPoA.
Premesso che con un altro router adsl (alcatel speed touch pro) si collega in PPPoA vcmux su ALICE.
Con il Pirelli, ho seguito le preziose indicazioni postate per accedere all'nterfaccia completa, abilitare telnet, etc,
Ho disabilitato la telegestione, e disabilitato le connessioni che non mi servivano.
Ora succede che se creo un'altra WAN DSL connection in PPPoE, si connette ma non riesco a navigare.
Se invece la creo PPPoA (che è quella che mi interessa), non si connette nemmeno, rimane a fare tentativi.
Sapreste indicarmi qualche riferimento per trovare una soluzione ?
Offline Fuzzo
  • 22
« Risposta #10 il: 05 Aprile 2009, 13:18 »
Stesso problema, nemmeno io riesco a navigare (ho Alice).
Offline Timido
  • 29
« Risposta #11 il: 09 Aprile 2009, 22:02 »
Ho fatto un passo avanti, ho configurato una Internet Connection PPPoA che si collega con successo.
WAN PPPoA --> WAN DSL
Il routing l'ho impostato su NAPT.
Ho disabilitato:
Telecom Italia
WAN ETHoA
Bridged
User Session
IPTV Bridge
IPTV_8_36
LAN Hardware Ethernet Switch VLAN 3
Adesso, dalla diagnostica del router riesco a pingare fuori (es: google 209.85.129.99)
Invece dal mio pc risulta
Risposta da 192.168.1.1: Host di destinazione irraggiungibile.
Stò impazzendo girando in tondo sulle varie cose non riesco a capire dove stà l'errore.
Forse devo configurare un routing diverso anche su "LAN Bridge" ? (ha una sola voce "Routed" non c'è NAPT, anche se dal manuale OpenRG sembrerebbe debba esserci boh)
Vorrei poter navigare su Alice con PPPoA e possibilmente poi utilizzare WiFi (cosa che già faccio con il router lynksys)
e poi usare anche VoIP (Aladino)
Qualcuno è riuscito a navigare con PPPoA ?
Mi dareste una mano?
grazie mille, ciao
Offline Fuzzo
  • 22
« Risposta #12 il: 10 Aprile 2009, 09:53 »
Io per riuscire a navigare ho disabilitato solo Telecom Italia, Bridged e IPTV*.
Offline Timido
  • 29
« Risposta #13 il: 10 Aprile 2009, 10:32 »
si, ma probabilmente navighi in PPPoE
io vorrei utilizzare PPPoA per i seguenti motivi:
- è più veloce e ha meno latenza (ok lo so si tratta di un guadagno di 1%, ma è una questione di eleganza :P)
- e poi per principio, ci navigo adesso col PPPoA sia ethernet sia wifi, mi piacerebbe capire a questo punto se AGPF consente di usare PPPoA :D
Offline Fuzzo
  • 22
« Risposta #14 il: 10 Aprile 2009, 10:33 »
Si hai ragione io uso il PPPoE  ::)
Mi puoi perfavore linkare qualcosa che me ne spieghi le differenze? Io ero convinto che fosse molto migliore del PPPoA  ???
